majmaj
Zawartość dodana przez majmaj
  1. No niesamowity kosmos, 2500zl i wywalone na wszystko. Gaz tanieje węgiel idzie w górę.
  2. Przyłącz gazu wyniósł mnie dokładnie 2.7tys. Aczkolwiek gdybym teraz miał możliwość cofnąć się o ten rok to zrezygnował bym z budowy jednego komina, z przyłącza gazu i kupił PC. A po co kominiarz aż 2x w roku? Co do tych opłat to patrzyliśmy ostatnio na rachunki kolegi i gaz go rocznie wychodzi 2,3tys z CWU dla 2 osób. To ile to ton groszku? Pewno z 3tony? Mnie to wnerwia u rodziców że co inny groszkowe to kombinowanie z nastawami itd. A gaz to gaz, czemu niby nie jest ekologiczny?
  3. Wgłębiłem się w temat kosztów ogrzewania domu gazem (oczywiście mówię o nowym budownictwie z ociepleniem odpowiednim). I nie mogę pojąć czemu ludzie montują jeszcze kopciuchy. Jeśli jest dostęp do gazu to oszczędność rzędu 500zł rocznie w tym syfie to jakiś kosmos.
  4. Z tym cokołem też się gryzłem, no ale niet pasuje żeby był i poszedłem na kompromis czyli zamiast 12cm dałem 13cm.
  5. Mam podłogówkę po całości, tam jest styropian 13cm lambda 31. Bo musiałem zrobić cokół? Na reszcie jest 15cm lambdy 33. A to u mnie z wianiem nie ma problemu bo nie uznaje porothermu Lepiej dać solbet i dzięki temu zyskujemy dodatkowe 2cm styro.
  6. Siema, odgrzeję ten kotlet po 2latach Ciekawi mnie jedna kwestia, mianowicie: Kiedy kleimy styro obwodowo plus placki pozostaje nam jakaś szpara (w moim przypadku ok 1,5cm) pomiędzy styropianem a murem. W przypadku klejenia tą metodą mamy komorę z zamkniętym powietrzem. Jak dobrze myślę to dzięki temu efektowi dostajemy trochę dodatkowej izolacji? z tego co znalazłem w necie powietrze w bezruchu ma lambdę 0,025. Dobrze ja to kminie? Pozdrawiam!
  7. A tak z innej beczki, za zrobienie tej podłogówki plus podciągnięcie wody i kanalizy pod zlewy pralki itd 3.5tys to dobra cena?
  8. U mnie tez słoneczko, akurat ocieplam więc spoko pogoda. Styropian 30 grafit powinien dać radę.
  9. Fajne to forum
  10. Rozumiem, to jak coś dołoży się pompę i po problemie na szczęście do tego nie trzeba zdzierać całej podłogi.
  11. zasilane będzie kotłem na gaz vaillant. A po co pompka skoro kocioł ma ją wbudowaną? Rurki miałem w cenach hurtowych wieć nie wiel bym na tym zaoszczędził. a co można było zrobić lepiej? PS: prawda jest taka że sąsiad pokazał mi jak układać i wiekszość podłogówki układałem sam, On tylko rozplanował pętle i podłączył rozdzielacz - więc koszta pracy minimalne.
  12. cześć! Nie chcę zakładać nowego tematu więc podpytam tutaj, został zakończony etap układania podłogówki (sąsiad robił).Chciał bym się Was dopytać czy na Wasze oko wszystko jest tak jak być powinno? Będę wdzięczny za opinie, ja raczej słabo na tym się znam a wolę być pewny. Projekt domu: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-leszczynowcach-m511e472bd065c?gclid=Cj0KCQjw8rT8BRCbARIsALWiOvSQ7ygCdAq2ZaUn3FWBSLvCfo0MZBJPmHU7kvjp9ZyMXezQf1mWX9gaAl-LEALw_wcB Pozdrawiam
  13. Masz rację że to tylko wylewką i do tego jeszcze świeża bo tylko 4 dni ma. Pewnie klej i płytki usztywnią wszystko. Generalnie starałem się używać twardego styropianu EPS100. Wcześniej jak mi ktoś mówił że dopiero przy budowie 3 domu wychodzi wszystko ok to się śmiałem bo myślałem że wszystko mam zaplanowane. A tu ilość niespodzianek i smaczków przerosła mnie Chociaż jak słucham te wszystkie historie o tym jaki to koszmar z budową domu to stwierdzam że puki co jakoś mi to idzie, owszem papiery to był KOSZMAR. Dalej to już tylko z górki, nie licząc że zostałem oszukany na 10tys, bo firma która budowała mi konstrukcję zgłosiła upadłość.
  14. Skoro tak mówisz to więzę Ci uspokoiłeś mnie - przy pierwszej budowie domu człowiek wszystko sobie niepotrzebnie dobiera do głowy... Nad tą grubością zacząłem się zastanawiam bo po wejściu na ten cienki beton pod odpływ czuć i widać ze to lekko się ugina, ale jak przyjdzie odpływ i połączy się to z sobą to usztywni zapewne.
  15. Dziękuje Ci za odpowiedz. Płytkarzy mam z doświadczeniem, od 20 lat to robią i stosują najlepsze kleje elastyczne. Zapewne jak przyjdzie odpływ liniowy to połączę go z wylewką i to najcieńsze miejsce będzie troszkę grubsze niż 2cm. Co najgorsze na samej krawędzi spadku do odpływu jest rurka od ogrzewania. Rurka ma 16mm czyli betonu nad nią jest 0.6mm. Chociaż mi się wydaję że ten spadek jest za duzy, na 120cm najniższy punkt ma 3cm spadku względem górnej wylewki. Może przy montażu odpływu troszkę nadłożyć tam zaprawy?
  16. Witam. Kilka dni temu zostały wykonane u mnie wylewki. Beton został położony na 15cm styro. Generalnie mieszanka bardzo mocna zbrojona włóknami. Bardzo twarda. O ile w kuchni poziom wylewki się zgadza o tyle w łazience brakuje 1.5cm wylewki... Ma grubość ok 5cm. Generalnie miał bym to daleko gdzieś tylko męczy mnie jedna kwestia. Będą tam kładziony płytki 60x120 i obawiam się o pękanie, oczywiście wcześniej wszystko zostanie wygrzane. Co Wy o tym myślicie? Łazienka mała 7m2. Kolejna kwestia to spadek do odpływu liniowego bo tam grubość spada w najcieńszym miejscu aż do 3cm. Oczywiście wszystko będzie na elastycznym kleju i elastyczne fugi. Może jakieś maty kompensujące? Czy spać spokojnie?
  17. Ile kosztuje m3 z wszystkimi opłatami?
  18. To niecałe 2ty? Jestem w szoku jak na tak duży dom To u mnie pewnie z 600m3 będzie szło.
  19. No jak widać jakoś inni mają taki osiągi, dlaczego mi by miało się nie udać?
  20. Kochani ja już doczekać się nie mogę podłączenia gazu, jestem bardzo ciekaw czy uda mi się zmieścić w 2tys za rok - jeśli tak to woow Całe życie w domu rodzinnym na węglu mam tego dość. Postawiłem nowy domek 100m2: Solbet Okna 3 szybowe Drzwi termo Podłoga styro 17cm Ściany styro 15cm lambda 33 Strop styro 20cm Podłogówka po całości: vaillant ecotec plus 206/5-5 - pogodówka Vaillant Zasobnik 150 litrów Bez obiegu, dwie osoby. Jak myślicie jakie wyniki do wyciągnięcia? Może ktoś ma coś podobnego i się podzieli Zaciszne miejsce w okolicach rzeszowa. Pozdrawiam!
  21. Witam . Powiedzcie koledzy czy dociepla się drzwi balkonowe a raczej progi z zewnątrz? Jest to postawione na plastikowych profilach systemowych. Przykleić do tej membrany jakiś XPS z 5cm? Tylko też rodzi się pytanie jak potem na to położyć płytkę brukową .
  22. Witajcie. Koledzy powiedzcie mi czy mam jakoś docieplać tą membranę epdm? Okno stoi na systemowych profilach plastikowych. Dać na to z 4cm xps? Tylko nie wiem co potem z kostką.
  23. Witam, uwaga na firmę dobry Dom Jakub Kluz Krasne 16 http://dobrydom.net/ Pobiera zaliczki i nie wykonuje prac, ilość poszkodowanych jest ogromna. Osoby poszkodowane prosimy o kontakt na [email protected]
  24. Hej koledzy. Zostało mi dwa wory kleju cienkowarstwowego do solbetu. Czy takim klejem mogę połatać bruzdy z elektryką?
