Arbiton FloorExpert
Zawartość dodana przez Arbiton FloorExpert
  1. Witam, Temat ogrzewania podłogowego jest już bardzo popularny. W większości nowych inwestycji deweloperskich podłogówkę montuje się w łazienkach. W prywatnych inwestycjach jest ona montowana niemal wszędzie - pokój dzienny, kuchnia, korytarz - czyli nie tylko pod płytkami. Wiedza na temat podłóg najlepiej sprawdzających się przy takim systemie ogrzewania jest również na wysokim poziomie, a EPLF na bieżąco prowadzi badania w celu wskazania optymalnych rozwiązań. Odpowiadając na Pana pytanie - tak, efektywność ogrzewania podłogowego ZAWSZE wzrasta jeśli opór cieplny systemu panel+podłoga jest możliwie najniższy. Parametr ten jest obecnie wyraźnie eksponowany na opakowaniach zarówno paneli jak i podkładów - niejednokrotnie posiada własną ikonę FLOOR HEATING z przypisaną odpowiednia ilością gwiazdek, co w sposób prosty i czytelny ma wskazać konsumentowi, który produkt nadaje się najlepiej nad ogrzewanie podłogowe. Pozdrawiam
  2. Witam, Ważne, żeby przy zakupie paneli laminowanych zwrócić uwagę na ich parametr oporu cieplnego ® i pod tym kątem dobrać też odpowiedni podkład pod panele. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Podłóg Laminowanych - EPLF - wskazuje, że dla najlepszej wydajności systemu grzewczego opór cieplny systemu podkład + podłoga powinien wynosić maksymalnie 0,15 m2K/W. Co to oznacza? Jeżeli wybierzemy podłogę o parametrze R równym 0,07 m2K/W wówczas R dla podkładu nie powinien przekroczyć 0,08 m2K/W. Z założenia im niższy będzie opór cieplny systemu - tym lepsza efektywność ogrzewania podłogowego. Wartości te znajdują się na opakowaniach zarówno paneli jak i podkładów, a dodatkowo podkłady dedykowane nad ogrzewanie podłogowe mają na opakowaniach specjalna ikonę FLOOR HEATING. Nie należy sugerować się grubością ani podkładu ani podłogi. Opór cieplny nie zależy tylko od grubości lecz także od gęstości i typu materiału. Idealnym rozwiązaniem jest moderowano. Jak to policzyć? Zapraszam do skorzystania z kalkulatora moderowano. Alternatywą dla płytek i paneli laminowanych mogą być coraz bardziej popularne w Polsce panele winylowe - LVT. Łączą one właściwości paneli i płytek, a dodatkowo są niezwykle trwałe i świetnie nadają się nad ogrzewanie podłogowe.
  3. Witam, Wątek zamknięty, problem rozwiązany, ale pojawiły się w tym wątku nieścisłości. Mowa była o odchyleniach podłoża nawet do 5 mm na 80 cm - niestety żaden podkład tego nie zniweluje, a już zdecydowanie nie zaleca się układania dwóch warstw podkładu. Producenci paneli wymagają stabilnego i wyrównanego podłoża, którego odchylenie może wynosić maksymalnie 2mm na 100 cm długości. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować utratę przysługującej na panele gwarancji. Najgrubszy podkład jak Secura Max o grubości 6mm http://www.arbiton.com/produkty/podklady-podlogowe/38-secura-max może niwelować punktowe nierówności podłoża maksymalnie do 5 mm, jednak zalecenia producenta paneli są należy w tej kwestii traktować jako nadrzędne. W tym przypadku wyrównanie podłoża było konieczne dla zapewnienia trwałości podłogi.
  4. Niestety, nie wydaje mi się, aby udało się uniknąć różnicy poziomów między płytką a panelem. Najgrubsze podkłady pod panele mają grubość 5,5 - 6 mm. Gruby podkład nie sprawdzi się jeśli zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe. Zamiast skupiać się na znalezieniu podkładu o odpowiedniej grubości radzę skupić się na jego cechach użytkowych, czyli np. zadać sobie pytanie w jakim pomieszczeniu będzie układana podłoga? Czy pod podłogą znajduje się wspomniane wcześniej ogrzewanie podłogowe? Czy podłoga znajduje się nad nieogrzewanym pomieszczeniem (np. nad piwnicą) i zależy nam na izolacji od zimna? Czy chcemy wyciszyć podłogę? Ważny jest też natężenie ruchu w pomieszczeniu. Jeśli podłoga będzie intensywnie użytkowana, warto wybrać podkład, który jej trwałość poprzez m.in. ochronę zamków. Chętnie doradzę w temacie wyboru podkładu. Różnicę poziomów można bardzo estetycznie wykończyć, zwłaszcza, ze łączenie między płytką a panelem i tak trzeba będzie zasłonić. Profile podłogowe można bez problemu dobrać do koloru podłogi lub zastosować uniwersalne profile w kolorach złoto, srebro, tytan i dopasować je do elementów wykończenia wnętrz jak klamki czy karnisze.
  5. W celu wyrównania punktowych nierówności podłoża warto zastosować grubszy podkład z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) np. Secura Max http://www.arbiton.com/produkty/podklady-podlogowe/38-secura-max. Podkład ten niweluje punktowe nierówności nawet do 5 mm. Jest trwały, wytrzymały na obciążenia i doskonale izoluje od zimna. Jeśli natomiast chodzi o wyciszenie podłogi, wszystko zależy od tego czy chcemy wygłuszyć dźwięki odbite od podłogi - np. odgłosy kroków, czy chcemy wytłumić dźwięki słyszalne w pomieszczeniu poniżej tego, w którym znajduje się podłoga. W pierwszym przypadku świetnie sprawdzają się podkłady poliuretanowe (PUM) oraz polietylenowe o podwyższonej gęstości (PEHD) - tutaj możemy zaproponować kolejno: Multiprotec Acoustic http://www.arbiton.com/produkty/podklady-podlogowe/36-multiprotec-acoustic lub Optima Max http://www.arbiton.com/produkty/podklady-podlogowe/37-optima-max. W drugim przypadku dobrym rozwiązaniem są znów podkłady z XPS - rodzina Secura Max. W celu zachowania ochrony przed wilgocią należy zastosować paroizolację. Dotyczy to wszystkich rodzajów podkładów, bez względu na materiał z jakiego został wykonany podkład. Paroizolacja stanowi warunek konieczny zachowania gwarancji producenta podłogi i nie należy o niej zapominać. Rozwiązaniem może być podkładd 3w1 ze zintegrowaną folią paroizolacyjną oraz taśmą ułatwiającą montaż np. Secura Max Aquastop Smart http://www.arbiton.com/produkty/podklady-podlogowe/475-secura-max-aquastop-smart. Mity na temat paroizolacji oraz rodzajów folii obalają nasi specjaliści: https://youtu.be/hKZzj1Uk_7g. Zachęcam do zadawania pytań w tematach wyrównania punktowych nierówności podłoża, komfortu akustycznego oraz paroizolacji. Jako Expert w tej dziedzinie chętnie pomogę.
  6. Zarówno podłoga jak i podkład mają określoną wartość R - opór cieplny. Specjaliści z EPLF - Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Podłóg Laminowanych - wskazują wartość parametru R, optymalną dla zapewnienia najwyższej efektywności ogrzewania podłogowego. Wartość ta dla całego systemu nie powinna przekraczać 0.15 m²K/W. Co to znaczy? Wybierając podkład najpierw należy sprawdzić jaki opór cieplny ma wybrana przez nas podłoga. Można tez wybrać podkład o możliwie najniższej wartości R i tym samym mieć pewność, że sprawdzi się on w zestawieniu z każdą podłogą. Podkłady dedykowane nad ogrzewanie podłogowe, takie jak Multiprotec 1000 http://www.arbiton.com/produkty/podklady-podlogowe/multiprotetc-1001, dzięki najniższemu parametrowi R do0,006 m²K/W zapewniają najlepszą efektywność instalacji grzewczej, bez strat ciepła! Oszczędności na ogrzewaniu przy zastosowaniu odpowiedniego podkładu można obliczyć używając naszego kalkulatora http://www.arbiton.com/kalkulator-energooszczednosci.
