Amelka
Amelka's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. A ja zrobiłem komin sam.Troche się burzył serwisant z Junkersa ale brakło mu argumentów żeby nie uruchomić kotła i jest ok. Kupiłem blachę o najwyższek klasie kwasoodporności za 107 zł za arkusz.Dałem tą blachę do dekarza żeby ją zrolował i zaklepał.Ot cały problem.Najgorzej było ze zrobieniem daszków.Muszą być tak skryzowane żeby kocioł nie zaciągał spalin zamiast powietrza. Rura jak rura.5 m4trów komina turbo kosztowało w sumie 300 zł.A spaliny wyglądają jak para,mają zapach pary i niestety dość solidnie skraplają mi się na dachu.
  2. A ja zrobiłem komin sam.Troche się burzył serwisant z Junkersa ale brakło mu argumentów żeby nie uruchomić kotła i jest ok. Kupiłem blachę o najwyższek klasie kwasoodporności za 107 zł za arkusz.Dałem tą blachę do dekarza żeby ją zrolował i zaklepał.Ot cały problem.Najgorzej było ze zrobieniem daszków.Muszą być tak skryzowane żeby kocioł nie zaciągał spalin zamiast powietrza. Rura jak rura.5 m4trów komina turbo kosztowało w sumie 300 zł.A spaliny wyglądają jak para,mają zapach pary i niestety dość solidnie skraplają mi się na dachu.
  3. http://www.dakon.cz/to jest strona Dakona.20kW kocioł kosztuje 18544koron.Max.ciśnienie robocze 4 bar.W układzie zamkniętym wpięty jest zawór bezpieczeństwa 3 bar i taka instalacja(miedziana z twardym lutem)pracowała i wytrzymała nawet 100st.C na kotle(bo i tak się zdażyło)
  4. Dzięki.Najprawdopodobniej wybiorę się ponownie do Czeskiego Dakona bo tam kocioł 24KW z dopuszczeniem do układu zamkniętego kosztuje ok.1700 zł.
  5. Czy ktos wie gdzie mogę kupić kocioł węglowy dopuszczony do pracy w instalacji zamkniętej. Miałem taki kocioł przywieziony z Czech(Dakon)ale niestety nie wytrzymał zbyt długo.Została zamknięta instalacja i +1st C w domu.
  6. Przepraszam miało być POWIESIĆ.
  7. Dzięki!!! Kupujemy kondensacyjnego Junkersa. Czy ktoś ma sposób na tańszy przewód spalinowo-powietrzny. Mnie potrzeba 6m a cena firmowego zwala z nóg. Niestety nie mam gdzie go mowiesić tak żeby rure wypuścic na zewnątrz przez ścianę.Muszę przez dach.
  8. Instalacje robimu od podstaw w (prawdopodobnie)w miedzi.Grzejniki płytowe Burgman przewymiarowane ok.15%. Kwestia kotła jest jeszcze otwarta.
  9. Instalacje robimu od podstaw w (prawdopodobnie)w miedzi.Grzejniki płytowe Burgman przewymiarowane ok.15%. Kwestia kotła jest jeszcze otwarta.
  10. Witam wszystkich na Forum.jestem tu po raz pierwszy bo niestety mam problem.Kupilismy 180m dom.Ocieplimy go niestety w przyszłym roku. Jestem w trakcie decydowania sie na "jakiegoś"rodzaju C.O. W grę wchodzi węglowe,lub gazowe. Jeśli gazowe to myślę o kotle kondensacyjnym Junkers-a. Może ktos ma rozeznanie jak te kotły się sprawdzają w prektyce. Jaka aparature sterowniczą najlepiej w nich zastosować i jakie są"żarłoczne. W danych tech.tego kotła pisze,że zużycie gazu wynosi 2,7m. Ale mam nadzije,że globalnie nie spali on aż tyle. Będę wdzięczny za każde info na temat kosztów eksploatacji kotłów gazowych.
