dzawadzk
O dzawadzk
  • Urodziny 06.04.1987
    Wielgolas Brzeziński
    mazowieckie
dzawadzk's Achievements
  1. Tak, garderoba jest przy sypialni. Czemu średni skoro ten reku jest taki cichy?
  2. cześć, To ja mam pytanko odnośnie miejsca instalacji jednostki centralnej AirPack'a Home 400H. Czy montaż w garderobie to doby pomysł?
  3. Chodziło mi o ICOPAL Baza PYE PV250 S4,0 s Szybki Profil SBS.
  4. Cześć, To i ja się*podłączę. Aktualnie mam do kupienia coś na izolację na fundamenty pod ściany. Wykonawca sugerował folię*PVC, ale jakoś nie jestem przekonany. Zastanawiam się nad rodzajem papy. Sugerowana papa na składzie gdzie się zaopatruję to Icopal SBS PYE 250 4,0mm. Jednakże jakby nie patrzył jest to papa wierzchniego krycia. Idealnym rozwiązaniem jest ICOPAL Fundament, jednakże nie jestem pewny czy to nie jest przesada. Miałem również kłaść*papę na chudziak, ale może lepszym rozwiązaniem będzie kupienie Icopal Fundament pod ściany, a na chudziak filię*PE? Wtedy koszt już nie będzie taki kosmiczny, a na fundamencie będzie izolacja fest. A może jadnak Icopal SBS PYE 250 4,0mm się nadaje pod ściany, w końcu to ten sam materiał co ICOPAL Fundament (wiem, wiem inna technologia -m.in zabezpieczenie naporu wody od dołu, a nie góry). Pzdr, Damian
  5. No ale jak masz chudziak poniżej bloczka to tam permanentnie będzie woda stała, a zimą śnieg i zamarznięta woda. To na pewno nie szkodzi?
  6. No własnie stało się tak dokładnie jak napisałeś czyli znalazłem lepszą ekipę która jest w stanie wygospodarować lukę żeby zrobić do wylania chudziaka. Pytanie tylko czy jak będzie to tak stało gdzie będzie deszcze, śnieg, mróz to czy coś się nie stanie z tym chudziakiem? Bo jeśli mam go przykrywać to równie dobrze mogę go nie wylewać, zgadza się?
  7. Cześć, Sytuacja jest taka iż trafiłem na ekipę budowlaną nie wartą mojego zdrowia i się z nią pożegnałem. To co zostało zrobione: - zalane ławy - wymurowane ściany fundamentowe oraz słupy - wszystko zabezpieczone przeciwwilgociowo - piasek wsypany do środka i zagęszczony - fundamenty obłożone XPS'em, folią kubełkową i przysypane Oczywistą rzeczą jest to że nie znajdę ekipy która zrealizuje cały plan czyli SSO z dachem i blachodachówką, Jedynie co to znajdę kogoś ogarniętego do dociągnięcia tego do chudziaka. Pytanie brzmi jednak czy to jest dobry pomysł? W jakim stanie powinno to zostać na zimę? Pzdr, Damian
  8. Cześć, Zrobiłem uziom fundamentowy. Bednarka został wypuszczona z ław w trzech miejscach. Dwa z nich będą pod piorunochron, a jedno pod GSU. Tam gdzie bednarka wychodzi z betony (20 cm poniże i 20 cm powyżej) została zaciągnięta rura termokurczliwa z klejem. Jednakże zauważyłem że o ile na długości termokurcz trzyma dobrze to w miejscu gdzie się kończy nie przystaje do bednarki na tyle ściśle jak to chyba powinno być. To miejsce zabezpieczyłem jeszcze taśmą samowulkanizacyjną. Czy tak jest ok? Pzdr, Damian
