misiekle1985
Zawartość dodana przez misiekle1985
Szczelina wentylacyjna w dachu poddasze ocieplenie
misiekle1985 odpowiedział misiekle1985 → na topic → Dachy
A drugą warstwę wełny jak mocować nabijać na wieszaki? czy jak- 9 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
Ile tej przerwy musi być minimalnie. 1 cm. starczy. trzeba tą przerwę odzielić sznurkiem wełny od membrany czy nie.?- 9 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
No własnie. Lepie żeby się nie stykała bo...? Może się stykać. Dwie odpowiedzi- 9 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
Pytanie ma być szczelina wentylacyjna 2-3cm. między wełną a membraną na poddaszu dach nie deskowany łaty+kontrłaty+dachówka bo już nie wiem jedni piszą żeby robić szczeliny drudzy żeby nie żeby wełna dotykała membrany?
- 9 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
Witam Mam taki problem cieknie/kapie między kominem a blachą opierzeniem, od strony szczytu i od strony z której zawiewa wiatr. przynajmniej tak wygląda z wewnątrz zdjęcia poniżej. Komin z cegły klinkierowej dziurawki od góry 3 warstwy cegły pełnej na zaprawie specjalnej do klinkieru fugi zewnętrzne zlicowane z cegła czapka też z tej zaprawy. Jakiś pomysł jak zlokalizować wyciek? .
Witam Mam do waś pytanie. Lada dzień przychodzą robić wylewki w całym domu i zabrałem się za ukladanie styropianu .Mam balkon ze spadkiem w stronę okna bakonowego zamiast na zewnątrz. Siadło jak partacze wykonywali strop.Pytani: jak i co zrobić następujące pytanie: -myyślałem zrobić ze spadkiem cienką szlichtę z Ceresitu cx5 -co dalej na to papa,dyserbit, mazidło 2 składnikowe, styropian folie.i właściwa wylekwa z miksokreta -między drzwiami balkonowymi a wylewką ma byc jakaś dyletacja styropian?czy coś Ktoś coś podpowie.
hydroizolacja piwnicy od środka w nowym domu
misiekle1985 odpowiedział misiekle1985 → na topic → Fundamenty i piwnice
Czyli co i czym,- 10 odpowiedzi
- domu
- hydroizolacja
Faseta była robiona od zewnątrz. No jest 20 cm. papy poza obrys papy.- 10 odpowiedzi
- domu
- hydroizolacja
No niby jest zrobiony drenaż zrobiony 2 poziomowy , dysperbit 4 razy położony styropoian z frezem folia kubełkowa i kamyki. Pozioma izolacja to papa jest chyba tylko i dysperbit. A i jescze jest zrobiony klin z zaprawy niby wodoszczelnej.- 10 odpowiedzi
- domu
- hydroizolacja
Witajcie jeszcze raz. Otóż po ostatnich ulewach zauważyłem w kącie coś takiego . Mokre z góry i dołu papy. Co z tym skutecznie uszczelnić zrobić przed wylewkami.?
- 10 odpowiedzi
- domu
- hydroizolacja
Wilgotne ściany w nowej piwnicy po wykonaniu tynków
Witajcie jeszcze raz. Otóż po ostatnich ulewach zauważyłem w kącie coś takiego . Mokre z góry i dołu papy. Co z tym skutecznie zrobić przed wylewkami.? -
Osusacz hym pomysle znowu pare stówek w plecy. A ta izolacja podlogi e piwnicy ktos ma cos jeszcze do powiedzenia? -
To już nie wiem jedni mówią żeby wietrzyć w nocy inny żeby przez dzień . I co wybrać, jak długo to może schnąć. Nie chodzi żeby tylko nie śmierdziało żeby dla zdrowia też było bezpieczne. Ten izohan nie wchodzi w gre? Tak mi przyszło jeszcze do głowy że przeciez budynek osiada 7czy 10 lat inaczej osiadają stopy a inaczej chudy beton pewnie to niema siły chyba żeby tej masy szlamu nie rozerwało? -
Botament BM-92. Pisze że to do izolaci ścian zewnętrznych pisze. Nic o wnętrzu nie pisze -
Ściany mam już otynkowane. ? Jak ma być wysoko wyprowadzone na te ściany? Izohan WM nadaje się na taką izolacje? -
Ok. Spróbuję , dam znać co jak się uda. Teraz mi powiedxcie jak zaizolować podłogę będzie styropian ale co pod styropian? papę folie jakieś mazidło ? -
I ten test dowiedzie że ? jak będzie wigloć z zewnatrz foli lub od wewnątrz foli ? i jak folie przykleić do wilgotnej ściany? -
Dzięki za podpowiedzi. To pytanie wietrzyć cały czas czy tylko przez noc czy jak? A mogło się tak stać przez te upały że ściana była prawie sucha a pózniej stała się wilgotna bo było wszystko potwierane? Na razie wsadziłem farelek + 2 wentylatory i zobaczymy co będzie. Dodatkowe pytanie Czy tynki gipsowe mogą być przez zimę w budynku nieogrzewanym? -
Witam Mam taki problem. Otóż w zeszłym roku budowałem dom z częściowym podpiwniczeniem. W tym roku w czerwcu miałem tynkowane ściany tynk cementowo wapienny i na to jakaś szlichta i jest taki problem że sa wilgotne 0,5m. na wysokosć ściany w kątach ale nie tylko zdjęcia jako takie poniżej. Tynki schną już ponad 2 miesiące czy to możliwe aby tak długo schły? Okna w piwnicy podchylone 24h od ponad miesiąca. Izolacja pionowa zewnętrzna 4x Dyspergit na to Styropian 10cm folia kubełkowa drenaż dokoła obsypany do samej góry z kamienia/klinca.Sciany z bloczka betonowego na dole przy łaczeniu z papa zrobiony klin z zaprawy. Przed tynkami żadnej wilgoci nie zauważyłem. Czy to podsiąkanie kapilarne czy może te tynki tak długo schna? Prosze o jakąś sugestie bo mam w planie wylewki robić w niedługim czasie. [ATTACH=CONFIG]394499[/ATTACH ]
Bo jestem inwestorem biedakiem! Ile ma byc tych przewodow do zbiornika wyrownaw zego ,
A pytanie jak to jest ze zbiornikiem wyrównawczym w układzie otwartym ?Ma być doprowadzona rura do niego z pionu z najwyżej położonego grzejnika czy z s skrzynki/szafki z rozdzielaczem czy od pieca? I wychodząca z niego do kotłowni jako sygnalizacyjna że jest pełny zbiornik?
Witam Mam takie pytanie robię instalacje grzewczą piec na eko groszek. Instalacja z rozdzielaczami/skrzynkami rury PEX jak dobrze zrobić podejście dolne pod grzejnik cv przed tynkowaniem żeby potem nic nie kuć ,jaki rozstaw i ile wypuścić rury, rura z ciepłą wodą z której strony, jaką technikę zastosować aby dobrze wymierzyć grzejnik na środku okna. Z góry dzięki za pomoc
A jeszcze pytanie z innej beczki trochę. tak rozprowadziłem instalacje że wc mam po 2 rurki chodziło mi o to żeby do wci podlewania ogródka szła woda ze studni zwykłej kopanej a na resztę domu z głębinowej studni. Pytanie czy w związku z tym aby to tak rozdzielić to musze mieć 2 zbiorniki hydroforwe/przeponowe tak się to chyba nazywa czy da się to jakos inaczej podłaczyć?
Dobrze będe samy powietrzem sprawdzał. Tylko wachania będą więsze niż 4 stopnie mam też piwnice.
Tak sobie myślałem żeby wypełnić instalacje wodą i później ciśnienia kompresorem dobić? To jak dam 3 bary na instalacje i nic nie ucieka to znaczy że wszystko będzie ok. nie dawać większegi ciśnienia
