prezes8107
Jarosław
podkarpackie
prezes8107's Achievements
Dziękuje za odpowiedzi. Oczywistym jest ze najlepiej było by to zeszlifować jednakże nie mieszkam w Warszawie a na podkarpaciu gdzie ciężko szukać firmy która to zrobi, a jak już to miesci się ona lata świetlne od mojego miejsca zamieszkania. Dlatego w grę wchodziły te dwa sposoby. Zrobiłem wylewkę Weber Nivelo, zagruntuję i kleje płytki. oto jak wyszło. Dodam ze robiłem to pierwszy raz, jak na księgowego to może być. Dzięki
Dzień dobry. Potrzebuję pomocy fachowców co da sie zrobić z tą podłogą. Była tu klepka typu mozaika, takie kostki 10 x10. poz\ostały resztki kleju W zamiarze mam wylać samopoziom i wówczas kleić płytki, a może da się zrobić to gruntem szczepnym z piaskiem kwarcowym i jakimś elastycznym klejem ma gruby grzebień? w załączeniu zdjęcia. Doradźcie proszę. pozdrawiam
betonowy element w podłodze łazienki
prezes8107 odpowiedział prezes8107 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam ponownie. Nie chce zakładać nowego tematu na jedno pytanie, ani podpinać się pod czyjś temat więc ciągnę tu. Otóż skończono mi robić instalację wodna. Na pex al pex firmy Wavin złaczki zaciskane Tigris M1. Jak widac w postach wyżej mam ten nieszczęsny element konstrukcyjny, który przeszkadza w podciągnięciu przyłączy do pralki, która ma stanąć po drugiej jego stronie. Póki co panowie zostawili mi podejscie wodne w taki oto sposób. Pytanie. zostawić tak czy kuć próg i to schować? wylewki nad rurką wychodzi 3 cm. starczy? -
Faktycznie, o tym nie pomyślałem. Tylko, że tamtędy muszę jeszcze zmieścić podejście zimnej wody w otulinie do pralki. Może być ciasno:) A gdyby był problem z utrzymanie spadku 2-3% dla odpływu pralki (bo pion mam na lewej ścianie patrząc od wejścia) a pralka docelowo ma stać po prawej, to można delikatnie ten element na krawędzi zeszlifować? czy jest bezwzględny zakaz jego naruszania? (patrząc na niego on i tak ma krawędzie postrzępione) -
Tego się obawiałem ze nie mogę tego ruszyć. Tak to jest łazienka na piętrze. Ja planowałem zrobić to w ten sposób, że: dać styro 5 albo 7 cm , na to polia do podłogówki i rurki. Po tym etapie będę mniej więcej zlicowany wysokościowo z tym elemenentem. Ale żeby rurkami przejść z lewej strony gdzie są rury na prawą stronę to myślałem o zrobieniu jakby korytek w kształcie literki U by włożyć w to rurki. Max ze 2 cm wyżłobić w tym czymś. Wówczas będe miał jeszcze ze 4 cm na wylewkę anhydrytową, plus klej ipłytki i będe na równi z posadzką korytarza. Także przewiercenie się 5,6 cm, czyli w połowie tego elementu, sprawi że ciężko będzie się ze styro zmieścić. Dobrze myslę. -
załączam nowe zdjęcia problemu. Jednak ten element wchodzi trochę w ścianę budynku. A patrząc z dołu biegnie nad łazienką dolną tak jak zaznaczyłem. Doradźcie Panowie fachowcy co z tym zrobić? Jakby musiał zostać to trudno, ale pasowałby mi przynajmniej lekko go naciąć by zrobić spadek dla odpływu pralki fi 50 i dla dwóch rurek podłogówki. -
Dziękuję za odzew. Dochodzi z tyłu do cegły ale w nią nie "wchodzi" natomiast z przodu mija łazienkę i wchodzi na korytarz pod parkiet. dodam ze część łazienki gdzie jest oparta łopata niejako "wisi w powietrzu" bo po prawej stronie za ścianą są schody w dół, spoczynek i jeszcze 4 stopnie na dolną kondygnację. Czyli reasumując prawa część podłogi łazienki jest sufitem nad klatka schodową. Czy tam będzie zbrojenie? dziś będę kończył wybieranie "ocieplenia" to się lepiej temu przyjrzę -
Dzień dobry. Nabyłem w grudniu dom z lat 70 i własnymi siłami popołudniami po pracy go remontuję dla rodzinki. Ponieważ okazało się że pod posadzką w łazienkach jako ocieplenie jest piach, ziemia, kamyki i hasza zabrałem się w ubiegłą sobotę za skucie płytek a następnie posadzki. Moim oczom ukazał się taki widok. Co to jest to betonowe na zdjęciu? Potrzebuję z prawej strony wstawić pralkę i zrobić podejćcia wod-kan do niej a przez ten element mam to utrudnione. Chcę tez wykonać podłogówkę.
wyrównanie i utwardzenie betonowej wylewki na tarasie
prezes8107 odpowiedział wuszy1 → na topic → Podłogi, schody, taras
żeby nie zakładać kolejnego tematu podepnę się po ten. Otóż w zeszłym roku nabyłem ogródek działkowy. Przed altanką pod dachem poprzedni właściciel położył płytki. Po latach wszystko odeszło (płytki wyciągałem rękoma) nic sie nie trzymało. Efekt jest taki jak na zdjęciu. Jak to naprawić??- 8 odpowiedzi
Witam serdecznie. Zwracam się do Państwa z prośbą o fachową poradę. Otóż mam garaż w zabudowie szeregowej (do remontu). Typowe PRL garaże pod blokiem. Garaż wewnętrzny. Nieogrzewany. Ponieważ w zimie w duże mrozy temperaturę w garażu mam poniżej zera. Przyszło mi do głowy żeby go troszkę ocieplić. Sufit to płyty betonowe wsparte na legarach. Dach pokryty papą na lepiku. Planowałem dać styropian 10 cm między belki. Najzwyczajniej przykleić do klejem do sufitu. Zrobić jakiś stelaż i czymś lekkim to zakryć (panele mdf, albo siding). Co Państwo na to? Dziękuję za pomoc
- betonowego
- garażu
Co ty nie powiesz.. dlatego pytam kogoś kto się na tym zna. Nie chce wydać kasy w błoto, bo materiały izolacyjne tanie nie są. Pomóżcie !
Witam Serdecznie. Jest to mój pierwszy post na forum ponieważ potrzebuję pomocy fachowców. Otóż stałem się właścicielem ogródka działkowego z drewnianą altanką wymagającą remontu. Ponieważ chodząc po domku nogi się zapadały wiedziałem że podłoga jest do wymiany. Zabrałem się za to i moim oczom okazął się taki widok. Pod deskami na betonie (wylewce) stała woda. Oczywiście wszystko spaliłem, posprzątałem i pomyślałem o jakieś izolacji domku. Odkopałem kawałek fundamentów. I teraz pytanie jak to zabezpieczyć i czym (proszę o konkretne nazwy produktów). Proszę o opis krok po kroku. Myślałem o jakimś zagruntowaniu, potem jakaś masa asfaltowo-kauczukowa, potem jakaś folia izolacyjna a możę i styropian i folia kubełkowa. Jak to zrobić by beton nie ciągnął wody? Dziękuję Pozdrawiam Krzysiek
