Fornal89
O Fornal89
- Urodziny 04.11.1989
Fornal89's Achievements
	Witam. Mam taką sytuację. Wodociąg do którego jestem podłączony zasila 5 domów. Mój jest po środku.. Można powiedzieć, że to taka "odnoga" od głównej sieci. Nitka leci bardzo blisko bo 3m za domem. Wybudowałem taras. Dostęp do zasuwy jest w deklu pod schodami. Przy wykonywaniu przyłącza doradzono mi żeby zrobić zapasowe wejście w kotłowni na rurę od wody. W płytkach jest dekiel i pod fundamentem wyposzczona rura. Co się wydarzy w sytuacji gdy nitka lub zasuwa ulegnie uszkodzeniu na mojej działce? Wiadomo że za wszelką cenę będę chciał uniknąć rozbiórki tarasu. Czy puszczenie nowej nitki dookoła tarasu nie będzie problemem a później wykorzystanie zapasowego wejścia? Załączam rysunek
- przyłacze sieć woda
 - taras
Pompa LFP Experia 25/60 - Jaki tryb pracy ustawić?
Fornal89 odpowiedział Fornal89 → na topic → Ogrzewanie
No ok, ale przecież mogę nastawić tylko 1 tryb na raz...- 2 odpowiedzi
- grzejniki
	Witam, Mam mały problem z ustawieniem odpowiedniego trybu pracy na mojej pompie. Ogrzewanie gazowe, 15 styropian elew., 25 wełna, dom 160m, parter - podłogówka na całym dolnym poziomie mieszkalnym + 3 grzejniki ( garaż + kotłownia), na poddaszu podłogówka na korytarzu i w łazience, oraz po 1 grzejniku w każdym z 5 pomieszczeń. Jaki tryb pracy jest odpowiedni dla takiego układu? W instrukcji podanych jest 7 trybów: 1. PP1 - char. proporcjonalna dolna 2. PP2 - char. proporcjonalna górna 3. CP1 - char. stałociśnieniowa dolna 4. CP2 - char. stałociśnieniowa górna 5. III - char. stałobrotowa III 6. II - char. stałobrotowa II 7. I - char. stałobrotowa I 5,6,7 są to zwykłe tryby typu wolniej/szybciej, tyle wiem. Czym różnią się pozostałe tryby i który może pomóc w sytuacji gdzie na górze zawsze jest 1-2 stopnie chłodniej? Obecnie w domu ewidentnie czuć różnicę temperatur na dole i na górze, zwłaszcza gdy idziemy spać. Czasami pojawia się też sytuacja, że grzejniki w garażu i kotłowni są zimne mimo że kocioł pracuje. Na panelu sterującym kotłem (dedietrich mcr 24) ustawione 23 stopnie. Na dole faktycznie taka temperatura się utrzymuje a na górze 21. Zawsze mogę przenieść panel na górę, ale wtedy będzie przegrzewać dół. Czekam na wyczerpującą odpowiedź
- 2 odpowiedzi
- grzejniki
	Witam, Potrzebuje porady w związku z nietypowym powieszeniem TV. Będzie on wisiał na 2 łańcuchach. Inspiracja jest zaczerpnięta ze zdjęcia poniżej. Na zdjęciu widzimy że oba haki zamocowane są za pomocą elementu na 4 śruby bezpośrednio w stropie Zabudowa nad tv wygląda u mnie jednak trochę inaczej. Nie ma zostawionego miejsca żeby dokręcić się hakami bezpośrednio w strop (standardowy, monolityczny) a montaż do zabudowy GK całkowicie odpada ze względu na obciążenie całości konstrukcji ( około 40kg ). Będzie trzeba przewiercić otwornicą zabudowę w 2 miejscach żeby dostać się do powierzchni stropu i w nim wywiercić 2 otwory na kołki. Właśnie w tym miejscu pojawia się problem. Co wkręcić w strop żeby jednocześnie zakończone było czymś do zamocowania łańcucha, ale było na tyle mocne, że para takiego mocowania utrzyma bez ryzyka upadku ( i rozbicia TV) całość konstrukcji. Zamaskowanie otworów w GK już wymyśliłem. Wsadzę kółka wentylacyjne montowane dawniej w drzwiach do łaziene Proszę o poradę bo po TV jadę jutro
	Obecnie mam stan (można powiedzieć) deweloperski. Elewacja zewnętrzna, 15 wełny między krokwie na strychu + 25 na mieszkalnym, zostało szpachlowanie, malowanie i gładzie. Teraz moje pytanie. Jak w takim stanie powinno wyglądać utrzymywanie ciepła? Załóżmy, że dogrzeje do 19 stopni, utrzymam tą temperaturę na włączonym piecu powiedzmy 3-4 dni. Później piec wyłączam i co wtedy? Temperatura powinna raczej utrzymywać się na poziomie 18-19 stopni przez kilka dni, czy wystarczy 1 dzień, żeby spadła do 14 stopni? Zastanawia mnie ciągle jak w takim nowym domu wygląda "hermetyczność" ciepła. Wiadomo, że inaczej wygląda sytuacja gdy dom jest zamieszkany a inaczej gdy stoi pusty i nie ma w nim drzwi wewnętrznych.
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
Fornal89 odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Czy użycie esów do podwieszania profili na skosach mieszkalnych ma w ogóle sens? jak później pouzupełniać te luki przy wsadzaniu II warstwy wełny, gdy wszystko jest już poskręcane?- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
 - ocieplam poddasze
	Nie doprecyzowałem swojej wypowiedzi... 15 między krokwie a 10 jako II warstwa w drugą stronę.
	Witam, Czy po ułożeniu wełny ( 15 + 10 ) między krokwie, poprawnie ułożona wełna całkowicie zapobiega jakimkolwiek przedmuchom? Czy może wyznacznikiem dobrego ułożenia wełny jest sprawdzenie newralgicznych miejsc takich jak murłata czy styk wełny ze ścianą boczną (dach dwuspadowy)? Rozmawiamy tu o sytuacji ułożenia samej wełny, jeszcze bez folii i gk.
	To by była optymistyczna wersja, ale raczej mało możliwa w tym przypadku, bo jak odsunę folię i wsadzę rękę to czuć, że podwiewa...
	Mówisz o nieszczelności wełny, czy folii?
	Ktoś się wypowie?
	Witam, Zrobiłem tak jak mówiliście. Dogrzałem dom przez kilka dni do 17-18 stopni. Wszystko fajnie trzyma ciepło (przynajmniej tak mi się wydaje). Co do wilgoci żadne szyby w oknach nie są zaparowane zarówno na parterze jak i poddaszu. Z wyjątkiem okna połaciowego, które nie jest jeszcze do końća obrobione, ale o tym za chwilę. Woda skrapla się na folii tylko w zaznaczonych miejscach. Po przyłożeniu ręki pod folię w tych miejscach, czuć zimniejsze powietrze. Wełny jest 15 w krokwie + 10 w poprzek. Ktoś mi powie czemu tak jest? Czy to tylko niestaranność ułożenia wełny tutaj wychodzi i wystarczy wszystko pouzupełniać? Bo przykręcanie płyt w takim stanie chyba mija się celem? Nie wiem na jakiej zasadzie dokładnie uszczelnia się folię w miejscu styku ze ścianą, ale przy podwójnym opłytowaniu jakie planuje to i tak nie g-k ma trzymać zimno z dala od części mieszkalnej bo zaraz go szlak trafi. Woda skrapla się w każdym pokoju tak samo. Murłata od strony mieszkalnej nie jest ocieplona. Jest tylko wsadzona wełna od strony zewnętrznej między murłate a styropian wychodzący spod podbitki tak aby zachować ciągłość wełny. Folia jest tylko wypuszczona i swobodnie sobie leży w miejscu załamania ścianki kolankowej. Wszystko czeka na przykręcenie płyt.
	Do ilu nastawić temperaturę grzania? Z tego co pamiętam to 3
