MhUser
Zawartość dodana przez MhUser
Ceny działek tam gdzie mieszkacie.
MhUser odpowiedział akm1971 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ja kupiłem za około 6k za ar 20 km od krakowa 15km od krakowa to 15-20k za ar mówię o najtańszych porządnych działkach nie o działce przy autostradzie o szerokości 15m cenę kształtuje wyłącznie odległość od miasta niema znaczenia czy jest ładna, ustawna, itp. -
może trzeba zrobić drenaż opaskowy wokół domu poniżej poziomu fundamentów a w środku wybrać ziemię i wymienić na kruszywo które nie podciąga wody?
- 12 odpowiedzi
- 100letnich
- izolacja
jak wszystko wygipsowane to najlepiej wysoce paroprzepuszczalną
Developer- naprawa sufitu za gruby tynk widoczne zbrojenie
MhUser odpowiedział alibaba2414 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
widzę setki takich tematów tu na forum domu nie ma sensu kupować od developera bo to usługa szybko, drogo i źle mieszkania w bloku raczej nie wybudujmy sami ale może wypadało by sprawdzić takie rzeczy przed kupnem a nie kupować kota w worku- 12 odpowiedzi
- developer-
- gruby
Projekt indywidualny na Podlasiu
MhUser odpowiedział Husteczka → na topic → BOCIANKI 2025 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
proponuję od razu położyć media i utwardzić drogę gruzem po skończonej budowie można zrobić na gotowo w dowolny sposób po co kopać i płacić 2 razy? ja też utwardzam drogę u siebie i w poboczu drogi będzie szła woda robię tak jak napisałem wyżej- 79 odpowiedzi
- indywidualny
- podlasiu
nie potrafię się przekonać do zaufania wykonawcy chce mieć wszystko ustalone na piśmie zanim zaczną pracę w interesie wykonawcy jest co innego niż w moim interesie nie będę w stanie dopilnować swojego interesu jeśli nie będę widział co ma być zrobione a od wykonawcy się tego nie dowiem oczywiście z nim też rozmawiam ale chcę zweryfikować [nie reklama] najlepsze okno/wyłaz jaki znalazłem: https://dachoweokna.pl/okna-wylazowe-termoizolacyjne/335-okno-wylazowe-fakro-fwp-u5.html#/36-rozmiar_okna-94x98 trochę drogie jest coś innego na rynku warte zainteresowania? [koniec nie reklamy]
Wszystko zlecone. Nie będę tego robił sam. Tak naprawdę to ma być wyłaz z nieużytkowego poddasza używany 1 raz w roku a nie okno. Szkoda psuć dachu i robić mostek termiczny w tym celu.
najlepszy jest dach zielony trawka niestety drogi
Teraz mam pytanie jak zamontować okno/wyłaz dachowy bez mostków w dachu z izolacją nakrokwiową. Wyłaz który będzie tylko dla kominiarza i nie będzie spełniał funkcji okna. zrobić sobie 'korek' z wełny i zatkać ? edit, szkic, tak było by super: https://ibb.co/i8EQFn Pewnie usłyszę że się nie da i trzeba wysunąć ponad dach tak jak jest na instrukcji montażu producentów. Woda oczywiście nie będzie tam stała bo dach ma 30 stopni i na pewno da się ją odprowadzić.
Koszt piwnicy - czy faktycznie jest droga?
MhUser odpowiedział Spartankaa → na topic → Fundamenty i piwnice
"malowanie 362x20 zł = 7240 zł" ??? farba 80l - 200zł (https://www.castorama.pl/produkty/wykonczenie/malowanie/farby-wewnetrzne/farby-biale/farba-opp-bialy-mat-10-l.html) dwa wałki i duperele 200zł 3 dni własnej robocizny 6840 zł ?? rozumiem że Pan zarabia 2280 zł dziennie -
technicznie myślę że w 6 miesięcy można zrobić wszystko praktycznie uwzględniając perypetie z wykonawcami 1 rok zakładam że przed rozpoczęciem budowy wszystko jest zaplanowane i wykonawcy zaklepani czyli nie działanie na zasadzie - wybudowali mury, wchodzę i zastanawiam się co zrobić w tym pokoju.
taki mam plan żeby wszystkie łączenia każdej izolacji wypełniać pianką. zobaczymy czy mi się uda dopilnować 'fachowców'
Dzięki za wskazówki. Nie będę robił deski. Nie będę robił EPDM i zaufam firmie od elewacji, że styropian będzie szczelnie zamontowany. Jeśli zrobią dziury to może natrysne tam piankę PIR od środka żeby uszczelnić. Pozdrawiam
"Deskę czołową można zamontować tak aby nie stanowiła żadnego mostka" Jak? W projekcie tworzy mostek ponieważ rozdziela izolację dachu od izolacji ścian. Można wprawdzie od wewnątrz deskę obłożyć wełną albo natrysnąć na nią piankę ale to będzie skomplikowane i dodatkowe koszty oraz nie zniweluje mostka całkowicie w miejscach gdzie są krokwie. Zaproponowałem przyklejenie tam folii EPDM ponieważ jest tam dziura Styropian który zostanie tam umieszczony w trakcie robienia elewacji nie jest szczelny. Powietrze będzie penetrować pod warstwę styropianu oraz przy styku styropianu z deską czołową. Da się tak przykleić pierwszy rząd styropianu od góry aby doszczelnił powietrznie to miejsce? edit, nowy rysunek: https://ibb.co/byLS87
U mnie będzie izolacja nakrokwiowa i dach bez okapu co umozliwi uniknięcie mostków termicznych. Mam jednak wątpliwości odnośnie projektu. projekt wygląda tak: https://ibb.co/gPBty7 Chciałbym nie robić deski czołowej ponieważ tworzy mostek termiczny i dodatkowo nie widzę możliwości jej przymocowania w moim przypadku. Producenci izolacji twierdzą że ta deska jest opcjonalna i potrzebna tylko do ustabilizowania pierwszej warstwy płyt w trakcie montażu. W razie czego można jej nie robić w ogóle albo użyć wkrętów do złapania płyt zamiast niej. W projekcie połączenie płyt dachowych i styropianu który będzie na ścianie jest zrobione tak że chyba między nie może się dostawać wilgoć. Nie robiłbym deski czołowej a pierwszą warstwę płyt PIR dociąłbym tak jak na rysunku poniżej (czerwona linia). Jeszcze pytanie odnośnie szczelności powietrznej ponieważ pomiędzy wieńcem a płytami PIR jest 20cm 'dziura' i wiem że styropian/elewacja tego nie doszczelni. Czy można to uszczelnić folią EPDM przyklejoną do wieńca i do płyt PIR tak jak na rysunku? moja propozycja: https://ibb.co/cBQgkn
Witam Ile powinna kosztować robocizna za przyklejenie 1 mb folii EPDM na dachu? Do przyklejenia jest 56mb obwodowo dookoła wieńca, illbruck epdm me220, klej illbruck SP351. Trzeba połączyć folią wieńec z warstwą płyt PIR ułożonych nakrokwiowo (klejenie do betonu i do aluminium) ile za wykonanie konstrukcji (bez pokrycia) werandy, powierzchnia dachu nad werandą około 18m2, ilośc drewna około 0,5 m3, płatwie, krokwie, słupy 14x14, 8x16 Nie chodzi oczywiście o odrębne zlecenie tylko o dodatkową rzecz przy okazji robienia całego dachu. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
ocieplając strop nie da się ocieplić bez mostków ocieplając nakrokwiowo można uniknąć mostków ocieplając w połaci dachu nakrokwiowo: - instalacja wentylacji będzie tańsza - można bez problemu umieścić wszystkie instalacje na poddaszu (wentylacja, zbiornik cwu, itp., efektwnie zyskując dodakowe pomieszczenie na dole) - otrzymujesz przestrzeń magazynową z której realnie możesz korzystać nie obawiając się że coś zamarznie albo będzie stało całe lato w +60 stopniach i się zdegraduje - możesz zastosować byle jaki tani wyłaz dachowy oraz nie martwić się że na przykład w przypadku montażu gdzieś lampki będziesz musiał przewiert uszczelniać - nie musisz uszczelniać powietrznie instalacji znajdujących się w ścianach działowych (prawdopodobnie większość instalacji, oszczędność) - jest szansa tanio i szybko przystosować pomieszczenie na strychu w celach użytkowych (w razie czego) - możesz zrobić mniej 'porządne' i tańsze sufity nad parterem
- 10 odpowiedzi
- nieużytkowym
- ocieplić?
zainteresowałem się tynkami z gliny wzsystko wygląda pięknie tylko najniższa cena materiał + robocizna to 80zł/m2 na moje 300-400 m2 z czego materiał jeśli zmieszam sam to 1500-2000 zł; 5000-8000 jeśli kupie gotowe mieszanki wychodzi na to że materiał 20 zł m2 a robocizne liczą po 60 zł m2 pomyślałem że kupie gotową mieszankę i zrobie sobie sam i wyjdzie taniej niż zwykłe tynki maszynowe nie musze mieć 100% równo odpadnie od ściany ?
Witam Czy ktoś może polecić system kominowy dwuścienny izolowany do pieca akumulacyjnego na drewno? Pierwsza rzecz która wyskakuje w google to MKŻary, chyba popularne, nada się?
- 3 odpowiedzi
- dwuścienny
- izolowany
70k + robocizna (70k?) + instalacje 25k + kuchnia, łazienka, podstawowe meble 15k + okna i drzwi zew. 10k + przyłącza i prace na zewnątrz 5k + projekt i duperele 5k = 200k
najtańszy będzie barak z jednospadowym dachem? https://ibb.co/gcwBK6
Działka jest! dom do 350 tys Realne czy fikcja projektanta?
MhUser odpowiedział shrek565 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
a może zrób projekt indywidualny i zoptymalizuj dom pod siebie wyjdzie taniej nawet uwzględniając 10k za projekt -
https://ibb.co/ccC5sR dom 16x10 m wszystko się zmieści sypialnie w rozmiarze 'blokowym' około 10m2 parterowy z nieużytkowym poddaszem; wiązary prefabrykowane;
- 27 odpowiedzi
- budowa domu
- dom
Dzięki wielkie za szybką odpowiedź. Ja będe robił piec akumulacyjny a nie kominek. Obawiam się jednej rzeczy, że w trakcie procedury wpinania rury do pieca coś się poruszy w miejscu przejścia przez dach i powstanie tam niesczelność. Czy taka rura dwuściena złapana obejmami/wspornikami będzie się trzymać na tyle solidnie że dach pozostanie nieuszkodzony? Wiem że można najpierw zrobić dach, potem zbudować piec a na końcu zrobić dziurę w dachu i podłączyć komin ale wole powierzyć robienie przejścia przez dach dekarzowi a nie zdunowi. W momencie kiedy pojwi się zdun dekarza już dawno nie będzie
- 1 593 odpowiedzi
Ja też myślę o takim rozwiązaniu bo chcę mieć komin posadowiony bezpośrednio na piecu a nie z boku pieca posadowiony na 'podłodze'. Zastanawiam się czy można dwuścienny komin przepuścić przez dach i obrobić na gotowo ale nie budować go do samego dołu tylko złapać obejmami konstrukcyjnymi i zostawić 'wiszący' w oczekiwniu na budowę pieca pod spodem. Po zbudowaniu pieca zakończyć komin i wesprzeć odpowiednio na piecu. ???
- 1 593 odpowiedzi
