czubeczek1
O czubeczek1
- Urodziny 07.02.1975
lodz
93-183
łódzkie
czubeczek1's Achievements
Duzy ogród -czym kosić
czubeczek1 odpowiedział czubeczek1 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Problem w tym ze mam ogrodzone ok 4000m2 jako podwórko- 5 odpowiedzi
- kosiarka bijakowa
- koszenie trawy
Witam . Mam ok 6000m2 trawy...do tej pory kosiłem ją kosiarka samojezdną Hondy..ok 5 godz
- 5 odpowiedzi
- kosiarka bijakowa
- koszenie trawy
Mozna by tak zrobic, ale droga od wymienika do bojlera to ok 2 m.... Boiler dochodzi do swojej temp. bardzo szybko, myslisz ze cos by to dalo,.... Wydaje mi sie ze az taka duza roznica raczej nie jest, boiler chyba az tak nie studzi wody na tak ktotkim odcinku.... Chyba
Nie nie... Ci do pomp, to jedna jest nad piecem, w układzie otwartym na boiler piec I wymiennik(CZARNA) , a druga na układzie zamknietym na wymiennik banke I kaloryfery....( ZIELONA), Patrz pierwsze zdięcia w 3 poscie..
No wlasnie..... Wymiennik GEA 14.. 418 L... Wiec chyba czternasto płytowy, Pani w sklepie I na faktorze mam 20 kW ale......
No tez wlasnie jest zimno.... Na piecu rurki gorace a na kaloryferach letnie
OK kumam.... Prosze jeszcze mi powiedziec, jaki skutki moga byc polaczenia w taki sposob jak u mnie.. Moze cos rozwalic czy cos? .. Czy jest to do przyjecia czy trzeba przerabiac jak najszybciej....?
Wyglada na to ze tak.... W zalaczniku lepsze zdięcie I ponizej lekkie opis : Patrzac na wymiennik, lewa gorna rurka to doprowadzenie cieplej wody z pieca ( uklad otwarty)... Pod wymiennikiem Ida pionowo dwie miedziane rurki, gorna to rurka od zaworow w kaloryferach, wiec chyba doprowadzenie cieplej wody..... Z tego by wynikalo iz pompa tloczy ciepła wode od wymiennika a w wymieniku woda przechodzi na przeciw.... Jesli tak to prosze o opis Co jest zle, czym to grozi, jakie są skutki I jak powinno byc.... Juz mi rece opadaja, drugi fachman I znow zle
Piec to 15 kW.... Wymiennik do 20.... Piszac Prawa lewa chodzilo mi jak Ida rury... Na układzie otwartym jest pompa, kociol naczynie.... Na układzie zamknietym kolejna pompa ( ta zielnona), banka ( czerwona.) I kaloryfery.... Nie wiem w ktora Strone pompy tlocza wode, ale chcialem wytlumaczyc czemu uda rurki I w prawo I w lewo--- poniewaz I po tej I po tej stronie sa kaloryfery
Dziekuje za odp.. Jednak musze dodac male sprostowanie.. : na tych zdieciach tego nie widac ale.... Patrzac na to zdięcie ktorym sie posluzyles, po prawej stronie od wymienika idzie zasilanie tylko do dwuch kaloryferow w lazience I suszarni, reszta kaloryferow znajduje sie po lewej stronie od wymiennika, rury Ida za piec potem w sciane I wychodza w salonie ( kaloryfer nr 1..... It'd)..... Takze moze pompa jest dobrze??? Temp na piecu na razie jest ustawiona na 56..... Problem w tym iz rurki na obiegu otwartym nie da sie dotknac, na zamknietym tak.... Przy tak ust temp na piecu zima bedzie za zimno bo kaloryfery slaba grzeja I bede musial podniesc temp na piecu do Co najmniej 65... Czy to nie za duzo.....?
W koncu udalo sie zrobic kilka zdięc przy w miare normalnym swietle...... Jesli mozna to prosze o opinie... Z gory dziekuje
Dziekuje za zainteresowanie..... Chodzilo mi bardziej o ogledziny zdięc, ktore jutro postaram sie dodac, gdyz ost wracam do domu disc pozno. Jutro postaram sie pstryknac kilka....
Witam.... W. Tamtym roku " fachowiec" podlaczyl mi piec defro na ekogroszek I zrobil bombe w kotlowni, w tym roku juz fachowiec przerobil mi to ( tak mi sie wydaje) I wszystko biega jak powinno... Jednak chcialbym sie upewnic czy wszystko jest podlaczone jak powinno by spac spokojnie, oraz niepokoi mnie roznica temp po wymienniku.... Czy znajdzie sie tutaj dobra dusza I zechce spojzec fachowym okiem... Z gory dziekuje ☺️
jutro postaram sie to nabyc .... dam znac ....dzieki ...
