cangi80
  • Wygrane w rankingu
    5
Ostatnia wygrana cangi80 w dniu 5 Sierpnia 2023
Użytkownicy przyznają cangi80 punkty reputacji!
    Nisko-podkarpacie
    podkarpackie
cangi80's Achievements
 DOMOWNIK FORUM (min. 500)
  • Conversation Starter Rare
  • Dedicated Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Posting Machine Rare
Recent Badges
86
  1. Przy pionowym to wiadomo, że będą wyższe temperatury chyba, że wymiennik za mały. Ja na samej obiegówce mam temperaturę gruntu około 2 °C więc jeszcze można sporo wyciągnąć z ziemi. Ta zima była sprawdzianem dla pomp ciepła.
  2. U mnie idzie do gruntu już -4°C a do PC 0°C. W poprzednich latach najniżej to było z gleby 2,5°C. Ziemia zmarznięta więc poprawy szybko raczej nie będzie.
  3. Ja mam mieszanie i wiem, że jest to dobre rozwiązanie. Ty nie masz i twierdzisz, że to samo zło, więc nie ma co dyskutować. Grzanie do 55°C jest na pewno oszczędnością, moja PC grzeje tylko do 43°C co jest wystarczająco. Okienka mnie nie interesują bo mam G11 a temperatura na zewnątrz nie ma wpływu na COP przy gruntowej. Czy COP będzie mniejszy czy większy o 1/10 to i tak za prąd nie płacę nic poza opłatami stałymi. Tak jak pisałem wcześniej, każdy musi dobierać wszystko pod siebie. Był na forum problem z mieszaniem i wężownicami wiec zaproponowałem wymuszone mieszanie. Jak ktoś będzie zainteresowany to sprawdzi to rozwiązanie, nikogo do niczego nie zmuszam.
  4. Można mieszać tylko 2/3 zbiornika a 1/3 mieć w rezerwie, oczywiście musiał by być króciec na tej wysokości. Każdemu nie dogodzi, każdy musi sobie do siebie dostosować system, każdy zużywa inaczej wodę.
  5. Pompka by chodziła tylko podczas pracy PC.
  6. Proponuję dać małą pompkę cyrkulacyjną z dołu na górę zbiornika i podłączyć ją pod PC. Temperatura w każdej części zasobnika taka sama bez względu na to gdzie będzie wężownica lub grzałka.
  7. cangi80
    Kaisai 6kW czy 8kW
    Witam. Mam takie pytanie: w pompie monoblok Kaisai 8 kW nie mogę znaleźć zaworka dobijania powietrza w zbiorniczku przeponowym. Od dołu jest tylko doprowadzona rurka i kabelek a zaworka nie widać.
  8. Wymiennik 10 kW a 110 kW to spora różnica.
  9. Wymiennik ma 1,6 m2 powierzchni i jest już kupiony . Na Youtube gość robił testy i przy 10 kW mocy z PC różnica temperatur między zasilaniem z PC a Wyjściem z wymiennika wynosiło 2 st.
  10. U siebie bym to rozwiązał inaczej ale tam jest stara instalacja grzejnikowa z grubymi korodującymi rurami , 20 litrów glikolu nic nie zmieni, trzeba by chociaż z 50l. Na zaworkach grzejników przecieki i instalacja w układzie otwartym. Wymiennik załatwi dużo rzeczy. Układ zamknięty, brak syfu do PC , nie zamarznie przy braku napięcia. Po stronie brudnej można grzebać robić co się tylko chce nie ruszając PC. Właśnie o takie potwierdzenie mi chodziło. Pompki obiegowe w PC i za wymiennikiem będą pracować jednocześnie więc energii na pewno nie braknie. Wymiennik kupiłem 110 kW , powinien chyba wystarczyć do PC 8 kW.
  11. Witam. Montuję PC Kaisai 8 kW monoblok z wymiennikiem płytowym aby można zalać mały obieg glikolem. W instrukcji jest podany minimalny zład wody 40 l co jest nie możliwe do osiągnięcia bez dodatkowego zbiornika. Ciepło na defrost przecież będzie i tak pobrane z za wymiennika więc czy jest sens zwiększać pojemność. W filmiku od Panasonica gość mówił, że nie ważny jest zład za wymiennikiem lecz przed, z czym ja się nie zgadzam. Jaka jest Wasza opinia na ten temat? Czy mogą nie uwzględnić gwarancji ? Może jakaś informacja od użytkowników mających wymiennik płytowy jak się to sprawdza w praktyce.
  12. Dokładasz nie o takim samym napięciu tylko takim samym lub minimalnie większym prądzie. Napięcie może być inne. Rozbudować można spokojnie do tych 6000W. Jeżeli wolny jeden string to wpinasz wszystko jedno jakie panele do 2800W
  13. Ja mam też APIC tylko 8 kW i ustawione zasilanie z DŹ było na -4 st. chociaż temp. poniżej zera to chyba nigdy nie spadała.
  14. Witam. Zauważyłem ostatnio, że napięcie zwłaszcza w niedzielę i sobotę szybko wzrasta. O godz. 9 już dochodzi do 253V . Dzisiaj zauważyłem , że o godz 10 napięcie nagle spadło o kilka woltów . W poprzednią niedzielę to obniżenie trwało od godz. 11 do 16 a później wzrosło. Są w pobliżu dwie farmy fotowoltaiczne , czy jest możliwe, że w godzinach szczytu je wyłączają? Na wykresie z dzisiaj widać ten spadek . [ATTACH=CONFIG]468918[/ATTACH]
  15. Moim zdaniem problemem nie jest to, że któryś sąsiad ma podkręcony falownik. Co to za sieć na której nie może pracować chociaż jedna instalacja PV. Problemem jest prawdopodobnie, że w czsie słonecznej pogody znacznie wzrasta napięcie po drugiej stronie transformatora na średnim napięciu i wyłączenie nawet wszystkich falowników nie obniży tego napięcia. Wina jest całej sieci, która jest nie przystosowana do takich warunków.
