wodzugbw
O wodzugbw
- Urodziny 08.11.1993
Grabów nad Pilicą
26-902
mazowieckie
Ostatnie wizyty
wodzugbw's Achievements
Bulgot z pieca - powód do zmartwień ?
wodzugbw odpowiedział wodzugbw → na topic → Kotły na paliwa stałe
Zmieniłem to, bo robię testy czy to coś da by piec się tak nie osadzał w sadzy, bo po trzeba co tydzień czyścić taki zawalony Piec kopciuch 2 letni niby na brykiet niedrzewny, ale pali się w nim węglem i drewnem Te bulgoty są raz na jakiś czas nie codziennie, ale zawsze powyżej 50 stopni na piecu i utrzymują się przez godzinę do półtorej po czym ustają Zegar na kotle pokazuje zawsze kilka stopni więcej jak na sterowniku od temperatury wejścia/wyjścia na piecu Sterownik tech 28 No i wynik testów widzę duże spieki żużlowe i większa ilość popiołu zdecydowanie jak zmieniłem na 5, ale tak było ustawione przez fachowca, który montował piec a jak poprzedni tydzień było na 2 to ani spieków, ani bulgotu no i mniej popiołu, ale strasznie zasyfiony piec taka smołą zaszedł, ale wyczyściłem ile mogłem i teraz wróciłem do pierwotnych ustawień a za tydzień plan ustawić na 7 i zobaczyć co się będzie działo Bulgotanie ustaje samoistnie i temperatura rośnie jeszcze na spokojnie Tylko nie wiem co to może być czy właśnie ta woda słaba,bo jest instalacja ma ponad 30 lat a nowy piec może do niego syf z instalacji trochę się zbiera i to przyczyna tego bulgotu plus wczoraj też było słychać takie piski z pieca jakby- 4 odpowiedzi
- awaria
Witam. Jak w tytule w piecu po zmianie na zaworze trójdrożnym (Afriso) po zmianie ustawienia z 2 na 5 słychać straszny bulgot tak jakby woda się w piecu gotowała, albo gdzieś skraplała, który utrzymuje się przez kilka h i przestaje. Zaczyna bulgotać od temperatury powyżej 50 na sterowniku. Co może być powodem ? Proszę o poradę jak ktoś miał taki przypadek. Stare centralne grube rury, grzejniki pół na pół żeliwne i nowe żeberkowe plus centralne górne zasilanie plus pompka która wymusza obieg
- 4 odpowiedzi
- awaria
Panowie spokojnie jakieś zwady proszę między sobą w rękawicach a nie na forum, ja tu tylko poradzić się chciałem Tak Piec jest 20 kw do ogrzania ma ponad 200 m przy starej instalacji CO czyli 90 żeber żeliwnych plus 90 nowych, ale też żeberka i zasilanie górne, więc rur jest i wody w obwodzie Zdjęcie które wcześniej dodałem to zdjęcie konkretnego pieca który posiadam i dodam tu kolejne z wymiarami. A filmik o którym wspominałem to ten . Na filmiku piec brzmi jak samolot odrzutowy , wiec chyba konstrukcja działa tylko pytanie czy ktoś takie coś robił z betonu w środku pieca i czy da się w tym moim, bo to automatycznie zmniejsze komorę spalania by zrobić z górnego spalania na dolniaka ?
- 21 odpowiedzi
- piec
Witam ! Jak w tytule szukam pomysłów i ludzi którzy przerabiali swoje piece na węgiel i drzewo by mniej dymiły i lepiej trzymały ciepło Ktoś z grupowiczów robił takie zabiegi i opisałby dokładnie co robił i stosował ? Znalazłem fajny film na Youtube jak z górnego spalania zrobić dolny z katalizatorem, ale mało tam wyjaśnień krok po kroku, wiec chętnie poznam wasze pomysły. Mój piec to 2 letni górne spalanie Stalmark model agro (niby na biomasę ). Poniżej będzie obraz w przekroju jak wygląda i czekam na wypowiedzi/rady jak można go usprawnić
- 21 odpowiedzi
- piec
Robiłem sobie remont pokoju, na piętrze(wcześniej nie użytkowanym) i znalazłem zalepione przez "fachowców" gniazdko mówię pięknie! Koło łóżka gniazdko przydatne jednak , gdy coś podpinam to nie działa. Tzn na próbówce w jednym wlocie tak jak powinno nie świeci, a drugim świeci, ale gdy coś podłącze to nie działają sprzęty. Co może być nie tak z tym gniazdkiem ? Proszę o pomoc, bo jak nie to będę musiał z innego gniazdka ciągnąć kabel, albo przebijać przez ścianę w kuchni i pociągnąć, a chciałbym tego uniknąć
- 2 odpowiedzi
- elekryka
- gniazdko elektryczne
Witam. Jak w tytule przymierzamy się zrobić opaskę wkoło domu tylko pytanie brzmi jaką ? Ze żwirku czy ułożyć kostkę ? Ziemia na której stoi dom i okolica to grunty ilaste w skrócie ił bądz glina . Czekam na wasze wypowiedzi i doświadczenia
- 2 odpowiedzi
- izolacja
- kostka brukowa
Witam. Odnoszę się z zapytaniem jaką pompę kupić do studni kręgowej która ma głębokość 10 m na 3 m zaczyna się woda. Pytanie poważne bo szukam pompy która będzie zasysała wodę i oddawała z dużym ciśnieniem bo będzie służyć do podlewania ogródka i obsługiwać bd wąż o dł ok 50 m. Dotychczasowe pompy pływakowe wodę brały niby 14000/l/h ale ciśnienie takie że lepiej nie mówić na końcu węża ledwo co bo poczytałem i te pompy mają małe ciśnienie. Szukam pompy która podoła i będzie dawała duże ciśnienie ewentualnie co zrobić żeby ciśnienie było większe ? Liczę na pomoc z rozwiazaniem problemu jakieś modele mocnych pomp ? Zastanawiam się też na zakupem zbiornika "mouzer" i żeby go napełniać a później z niego podlewać. Czekam na jakieś rady. Pozdrawiam !
- ogródek
- podlewanie
Tak jak w tytule wymieniłem piec w domu który był prawie 30 lat zainstalował hydraulik pompkę do niego itd no i ładnie pięknie i problem jest bo nie grzeją dwa grzejniki na dole w przedpokoju i łazience a na górze (dom piętrowy) rura w przedpokoju i grzejnik też jest chłodniejszy jak pozostałe bo reszta działa okej . Grzejniki pół na pół żeliwne i aluminiowe . Próbowałem zakręcać bojler i wtedy rura rusza ale grzejniki chwile się trochę rozgrzewają i za jakiś czas stygną . Gdy zakręcę grzejnik jakikolwiek a( mam duże bo dom ponad 200 m i pokoje 4 po 25 m2 wiec ponad 20 żeberek w każdym ) to moment woda idzie tam do tamtych i są normalnie takie gorące jak pozostałe . Czy jest możliwe by pompka nie dawała po prostu rady ? Dodam, że ogrzewanie jest górne tak jak kiedyś robili grube rury no i grzejniki pół na pół żeliwne aluminium więc i tak mniejszy obieg wody jak kiedyś był a stary piec grawitacyjnie dawał radę, lecz po podłączeniu pompki udało się w nim napalić raz bo go wypłukało i pękł i tak tyle lat wytrzymał no i tak samo było że te w zasadzie 1 chłodniejszy na górze a na dole łazienka i przedpokój to zimny rozgrzeje się trochę i stygnie praktycznie całkowicie . Czy moja teoria jest słuszna że pompka nie daje rady ? Proszę o pomoc .
- 1 odpowiedź
- górne zasilanie
- grzejnik
nie będzie problemu z kładzeniem później płytek jak tym szkłem wodnym sodowym pomaluje ? Bo widzę po necie że to tak jak olejna trzeba skrobać
- 8 odpowiedzi
- izolacacja
- schody
Tak jak w temacie mam wykładzinę a koszta schodów przerosły mnie na tę chwilę i chciałbym na goły cement to wyłożyć . Pytanie : czym odizolować cement od wykładziny żeby nie przeżarło ? Farbą nie bo później jakbym płytki kładł trzeba skrobać . Pomysł był że gruntem a teraz myślę żeby na to dodatkowo dać taką pisankę jak pod panele ? Ktoś poradzi coś mądrzejszego ale małe w kosztach ? Ten pomysł z podkładem pod panele jest okej czy przejdzie cement tak czy siak ? Pozdrawiam
- 8 odpowiedzi
- izolacacja
- schody
Mam dylemat rozwalił się stary piec i trzeba wymieniać . Rodzice uparli się, że węgiel drzewo (śmieciuch), ale wiadomo teraz ta 5 klasa bo są dofinansowania a starego śmieciucha już ciężko znaleźć . Jednak dom nie jest ocieplony a jak się dowiedziałem to żeby uzyskać (bo można) na wymianę okien, ocieplenie budynku najpierw trzeba zacząć od wymiany pieca i droga do dalszych dofinansowań otwiera się Nie jest za dużo tych piecy, ale już są. Oto moi główni kandydaci : MPM DS , Drew-Met UNI DS (BW) oraz Defro Optima DS. Miał ktoś do czynienia z wymienionymi powyżej kotłami ? Jakieś wrażenia ? Uwagi ? Dodam, że dom ponad 200 m2 do ogrzania Trochę lipa z tym dofinansowaniem, by dostać na ocieplenie hajs czy wymianę okien to trzeba zacząć od pieca, ale co zrobić Czekam na opinie .
- piec
Spory problem z pękającymi ścianami
wodzugbw odpowiedział wodzugbw → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Te wszystkei piękniecia są na ścianach wewnętrznych pęka dom w miejscu gdzie jest pierwszy tregiel dalej owszem pęka ale sufit w miejsach gdzie są tregle i nie tylko . Jeśli chodzi o to że z dwóch pustaków tak pytałem mamuśki i mówi że był pustak pustka w środku i drugi pustak mówię tu o ścianach zewnętrznych bo dom w środku jest z jednego. To może mieć wpływ ? Dodaje fotki że dom pęka w połowie na ścianach wewnętrznych jeśli chodzi o parter zewnętrzne nie widzę jakichś szczelin większych natomiast piętro pęka jedna ściana zewnętrzna i wszystkie wewnetrzne właśnie tak samo na tym miejscu gdzie są tregle i ich łączenia . Dodam tylko że na strychu mam watę szklaną zalaną cementem podejrzewam ze to też troche waży w przyszłym roku zamierzam tam wejść i tego się pozbyć, ale najpierw chce rozwiazać ten problem .- 28 odpowiedzi
- pękające ściany
- ściany
Z tego co mama mówi pękło od samego początku jak postawili . Pan napisał że działa termika jeśli pęka od dawna . Co to znaczy ? Zrobiłem zdjęcie z zewnatrz nie widać pęknięcia a balkon przez całą szerokość domu jest trochę pochylony w dół .- 28 odpowiedzi
- pękające ściany
- ściany
tak to wygląda w łazience i kuchni płytkę wymieniliśmy tam gdzie pękła ale za jakiś tydzień dwa to samo no i w kuchni ładnie było zrobione i po roku odpada- 28 odpowiedzi
- pękające ściany
- ściany
Tam gdzie powinien być wieniec są cegły i pewnie w środku ten wieniec . Dom jest z dwóch pustaków zewnętrzne ściany a wewnętrzne z jednego Ojciec mówi że jak lali fundamenty to pompy chodziły non stop i wodę pompowały, a na jakiej głębokości to nie wiem . Przymierzam sie odkopać i zobaczyć z myślą o izolacji pianą pur, i wtedy się okaże . Jednak podłoże jest trudne bo glina a na 3 m jest ił wiec wody nie przepuszcza .- 28 odpowiedzi
- pękające ściany
- ściany
