Pit3r87
O Pit3r87
- Urodziny 16.04.1987
Jestem na etapie
dach
Mielec
39-300
podkarpackie
Pit3r87's Achievements
No właśnie nie mogę znaleźć żadnych opinii o tym produkcie. Tak naprawdę nie duża dopłata jest do tego progu, więc zastanawiam się. A czy jest tam jakaś uszczelka to nie wiem. Na ich stronie nie widzę szczegółowych rysunków. Ale parametry przepuszczalności wilgoci i powietrza są wysokie. Więc musi być tam dobrze zabezpieczone.
Wodoszczelność w klasie 8A Przepuszczalność powietrza w klasie 4 Więcej na ich stronie: http://Www.plaskiprog.pl
Będę miał okna firmy deceuninck. Okno wyjściowe na taras będę miał otwierane nie żadne hst czy psk. Firma deceuninck ma w ofercie tak zwany płaski próg easystep - plaskiprog.pl. Ogólnie fajna sprawa, tylko firm która będzie mi montować okna twierdzi, że robi się tam mostek termiczny. Ogólnie okno ma uw=0,93, ale ten próg ma uw=1.8. Jak myślicie da radę to jakoś ocieplić. Czy wogole dać sobie spokój z tym wynalazkiem?
Robienie elewacji mam zaplanowane na przyszły rok. Będę ocieplał dom styropianem SWISSPOR LAMBDA WHITE fasada 031 20cm. Za około 2 tyg będę miał robiony dach z przykryciem. I teraz będę musiał ocieplić kawałek ściany, gdzie będzie stykała się obróbka blacharska nad tarasem i nad garażem z murem domu. od razu położę siatkę na ten kawałek. Ale nie wiem jak zabezpieczyć boki styropianu? Jakby miał być biały to bym zostawił, a ja będę miał grafitowy i boję się, że mi płyty zdeformuje do przyszłego roku. Jakie widzicie rozwiązanie? Jak Wy robicie?
Witam, obecnie mam stan budowy domy jak na powyższym rysunku. Dom jest na płycie fundamentowej - izolacja poziomia 20cm XPS, i pionowa również 20cm XPS. Na XPS-ie wyłożona została folia PCV, która została wywinięta na zewnątrz. Teraz będę robił elewację (20cm styropian). Chciałbym mieć cokolik, który będzie się oddzielał od reszty elewacji. Wiec myślę go cofnąć o około 5 cm i wykonać go z XPS. Tylko teraz nie wiem co z tą folią PCV. Czy zostawić tak jak jest? czy ją skrócić i podwinąć pod cokolik? Poniżej rysunek jak ja to widzę.
poprawione
Mam w projekcie takie zadaszenie tarasu. Długie jest na około 5m. ściana pustak ceramiczna 25cm+styropian 20cm Chciałbym żeby ten daszek dochodził do ocieplenia, czyli belka pionowa była przykręcona do styropianu, a nie bezpośrednio do ściany. Macie jakieś sposoby na taki montaż? Przeszukałem internet, ale strasznie mało jest takich tematów. Zresztą widzę po budowach, że takie zadaszenia powstają przed ociepleniem. Czy zastosowanie długich kotew zda egzamin? Myślałem o przyklejeniu paska XPS 20cm między ścianę a belkę. XPS jest twardy, więc nie powinien się zdeformować pod naciskiem. Jeżeli ktoś stosował kotwy, może napisać jakie dokładnie zastosował?
Pompa powietrze - woda - robić przepust pod fundamentem ?
Pit3r87 odpowiedział dzabij → na topic → Pompy ciepła
Właśnie ruszam z budową. Będę miał płytę fundamentową. Ogrzewanie PC powietrze woda [ATTACH=CONFIG]440918[/ATTACH] kółko niebieskie - miejsce gdzie będzie się znajdować jednostka wewnętrzna PC kółko czerwone - miejsce na jednostkę zewnętrzną PC I teraz pytanie. Robić przepust pod płytą na połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Jeżeli tak to jaki? -
[ATTACH=CONFIG]440862[/ATTACH] Budynek 2 garaż istniejący - nie ocieplony Budynek 1 nowo budowany dom W miejscu, gdzie będzie się stykał dom z garażem nie ma w projekcie przewidzianego ocieplenia.Między ścianami jest 2 cm dylatacji. Później dom i garaż będą ocieplone styropianem grafitowym 20cm. Po wykonaniu ocieplenia nie będzie widać tej dylatacji. Poddasze Garażu będzie też dobrze ocieplone wełną. Strop nad garażem też. Jednak garaż jest na starych fundamentach, pewnie nie ma tam żadnej izolacji itd. Boję się, że powstanie mi mega mostek cieplny
Witam, będę miał robioną płytę fundamentową pod dom o grubości 25cm, izolacja pozioma 20cm XPS, boczna 10cm XPS. Na płycie później będzie styropian, ogrzewanie podłogowe i wylewka I tutaj mam dylemat czy robić instalację wody zimnej i ciepłej w płycie czy w warstwie izolacji pomiędzy płytą a wylewką.
- 1 odpowiedź
- ciepłej
- instalacja
Tak właśnie wygląda cała ulica Tylko teściowej działka została nie podzielona. Działka obecnie ma dostęp do drogi z dwóch stron. Więc tu będzie OK. W poprzednim poście podałem wymiary, które wziałem z portalu geoportal. Teraz jestem po swoim mierzeniu. I się okazuje że garaż ma 3,9. I co teraz? Jak "dokleje" dom do garażu to muszę też zachować te 4 m (jeżeli chciałbym mieć okno od tej strony? Z moich wyliczeń wychodzi ze będę mógł postawić dom 9x10 Kolejna sprawa co wybrać: projekt gotowy i go dostosować czy projekt indywidualny? Z żoną znaleźliśmy projekt domku i właśnie wydaje się nam idealnie pasujący do naszej działki i do tego garażu. Bo od strony garażu nie ma żadnych okien. Dodatkowo zrobiłbym sobie przejście z kotłowni do garażu. Gdybym wybrał gotowy projekt to kalenica domu byłaby prostopadła do kalenicy garażu.
Witam, z żoną mamy taki problem: rodzice żony chcą nam dać w darowiźnie połowę swojej działki. Obecnie działka ma 8 ar, więc po podziale przypadnie nam około 4ar. Tylko, że na tej "naszej" części stoi budynek garaż. Ten garaż postawiony jest w granicy działki. Szerokość działki wynosi 17m, z czego sam garaż ma 4,5, więc wolej przestrzeni zostaje 12,5m. I teraz nasze wątpliwości: 1.czy mogę dobudować dom do istniejącego garażu. Jak to jest z tymi odległościami od granic. Sąsiedzi mogą robić problemy? 2.jak to technicznie rozwiązać? Jeżeli dom i garaż będą się stykać ścianami to mogę postawić dom max 8,5 szeroki. Ale wtedy jak zrobić fundamenty? Kopiąc pod dom, garaż mi się nie osunie? Jeżeli postawię troszkę dalej od garażu to zmniejszy mi się dom. A może lepiej wyburzyć garaż, a póżniej postawić jakąś wiatę? W tej ostatniej opcji dom poszerzyłby mi się do 9m. 3.orientuje się ktoś jak to jest z darowizną? Lepiej żeby tylko teściowa na żonę przepisała czy też na mnie od razu.
