manwithnoname
O manwithnoname
- Urodziny 30.05.1983
Bydgoszcz
85-368
kujawsko-pomorskie
manwithnoname's Achievements
Poszukuje wskazówek, pomocy, instrukcji jak samemu zbudować samą ramę/stelaż drewniany na którym powieszę roletę rzymską czy żagiel.. Załączam poglądowe zdjęcie: [ATTACH=CONFIG]465779[/ATTACH]
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
manwithnoname odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Czy ktoś już może wymieniał płytę główną w Lg Therma V lub cokolwiek innego? Słyszałem, że nie ma płyt głównych i niektórych części zamiennych dla pomp około 10-letnich - nawet autoryzowany serwis nie podejmuje się naprawy... Przeglądam internet i faktycznie to jakiś dramat, zepsuje się płyta i cała pompa do wywalenia? -
Panele na płytki (glazura) - można położyć?
manwithnoname odpowiedział bobi1326 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam gres w całym domu i chciałbym wymienić na panele. Czy muszę skuwać całe płytki, czy można położyć panele na płytki? Szkopuł w tym, że mam ogrzewanie podłogowe -
Czy na prawdę nikt nie wie dlaczego dezynfekcje wykonuje mi poprzez sama grzałkę? -
U mnie grzeje wodę do 47 stopni bez grzałki. Na początku też z tym walczyłem bo ciąglę się załączała. NIe dało się jej wyłączyć poprzez menu instalatora. Żeby całkowicie ją wyłączyć ja to rozwiązałem w dość banalny sposób - poprzez harmonogram Gdy podczas grzania wody zaczęło mi załączać grzałkę ustawiłem w harmonogramie jej wyłączenie ( np. do kwietnia 2030 roku ) i do tej pory mi się grzałka nie załączyła. Operacje musze ponawiac jeśli np. nie ma jakiś czas prądu - najwyraźniej system zapomina. Grzałkę możesz też wyłączyć całkowicie poprzez stycznik, ale grzałka jest też potrzebna do dezynfekcji, którą ja wyłączyłem i teraz za nie wiem jak włączyć ponownie, żeby grzało sprężarką (do dezynfekcji załącza mi samą grzałkę ) -
a czy ktoś potrafi mi odpowiedzieć dlaczego dezynfekcje robi wyłącznie poprzez grzałkę? -
Czy nowy zawór trójrożny może nieznacznie " przepuszczać'?
manwithnoname odpowiedział Marek2504 → na topic → Pompy ciepła
dajcie spokój ludzie wracając do Afriso AZV 643 wydaje się w porządku cenowo ale czy ktoś mi odpowie w końcu o co chodzi z tą specyfikacją, bo jest tam napisane że 2drogowy jest odcinający a 3drogowy przełaczający... -
i jak tu czytać całość kiedy co kawałek jakieś bezsensowne sprzeczki.... też słyszałem o Honeywell tylko, pytanie jaki model? wihajster, wypowiesz się? a co z Afriso, który wedle specyfikacji dzieli się na 2drogowy i 3drogowy? który będzie lepszym rozwiązaniem? -
Sorki wihajster- umknęło mi to jakoś na telefonie - to pewnie przez tą niepotrzebną złośliwą polemikę, którą scrollowałem. Afriso AZV 643 wedle tego co jest napisane na stronie producenta dzieli się na zawór 3drogowy przełączający oraz 2drogowy odcinający. Który będzie odpowiedniejszy? -
Ktos mi podpowie jak włączyć dezynfekcje zbiornika? tzn. problem w tym, że załącza mi tylko grzałkę CWU a jakiś czas temu grzało też sprężarką z tym ze całkowicie wyłączyłem dezynfekcje na jakiś czas. Z tego co wiem to : - wchodzę do menu instalatora - ustawienie dezynfekcji zbiornika 1 - aktywna. Następnie ustawienie dezynfekcji zbiornika 2: max temp 70, czas:10 Więcej opcji nie ma w tym zakresie a nie chce się uruchomić sprężarka żeby opdgrzac do 70 stopni. -
pompa załącza obieg i jednocześnie przełacza zawór... sprawdze wszystko jeszcze raz... ale jeśli trzeba bedzie wymienić zawór, to na jaki konkretnie? coś polecacie? -
Żółta, ciepła woda ze zbiornika Kospel
manwithnoname odpowiedział manwithnoname → na topic → Woda i ścieki
Żółta woda pojawia się dopiero po kilku godzinach...Płynie wtedy od razu żółta woda a po chwili czysta. -
Przy tak małym zbiorniku i 3 osobach w domu wodę zużywa się non stop. Wydawało mi się że obecność Legionelli to raczej pod mikroskopem można stwerdzić, ale może się myle. -
Posiadam stojący zbiornik marki Kospel SW - 200 oraz pompę ciepła, który go ogrzewa + dodatkowo wpiętą grzałkę. W sierpniu tego roku wymieniłem anodę magnezową. Od kilkunastu dni zauważyłem, że gdy przez kilka godzin nie używa się ciepłej wody to po odkręceniu kurka przez chwilę leci woda zabarwiona na żółto, a potem juz czysta. Zbiornik ma jakieś 2 lata tak jak i cała instalacja. Wcześniej nigdy się tak nie działo. Co może być przyczyną? może ma to związek z nową anodą? ale nie wydaje mi się żeby można było ją źle zamontować... poprzednia anoda nie wyglądała źle, ale z tego co czytałem powinno się ją wymieniać co 2 lata więc to zrobiłem. Będe wdzięczny za sugestie.
Posiadam zawór Herz NR230-455 i prawdopodobnie również przepuszcza. W okresie letnim gdy nie działa podłogówka CWU załącza się 2x na dobe. Zimą potrafi nawet 5x się załaczyć w ciągu doby. Gdy grzeje CWU rura zasilająca podłogówkę również jest bardzo gorąca. Czyli co, Wychodzi na to że należy zawór wymienic ?
