LucaO
Zawartość dodana przez LucaO
  1. Witam , mam położone panele podłogowe na podłodze Podłoga to wylewka betonowa , na to folia paroizolacyjna , podkład coś A'la płyty 5,5 mm i panele ,które są położone z dylatacja 1cm Problem polega w tym że w jednym miejscu , ok pół metra od wejścia , panele się uginają ,zapadają w obrębie około 30-40cm ,czuć to pod nogami jak i widać , więc wyczuwam że jest nieruwnosc w tym miejscu , panele do tego miejsca mogę rozebrać ale co dać pod podkład by wypoziomować się z panelami ? I czy jeśli coś zastosuje w tym miejscu to z nieruwnoscia nie przesune się w miejsce inne ? Podłoga narazie jest niedokończona że względu na w/w usterkę ,mam położone 5 pasów paneli dalej od miejsca zapadania się i na tym na chwilę obecną kończę montaż paneli do momentu rozwiąż problemu Ktoś coś?
  2. Ktoś coś ?
  3. Witam , mam w jednym pomieszczeniu zrobiona podłogę na legarach z płyt mfp Płyta mfp grubości 22mm pod nią legary 14x14 co 40 cm , między nimi wełna mineralna ,na legarach polozony filc ,ogólnie nic nie skrzypi itd ,jednak chciałbym wygluszyc ogólnie już podłogę więc wierzchnia część płyty mfp pod panele ,by nie stłumić dźwięki , co byście polecali jako materiał wygluszajacy ? Czytałem coś o korku technicznym ,o matach akustycznych ale jest tego tyle że ciężko cokolwiek wybrać bo ile postów tyle opinii , chciałbym się dowiedzieć jaki jest najlepszy materiał na rynku najbardziej praktyczny pod podłogą jest piwnica , na płytach będą panele winylowe 3mm , powierzchnia 13m2 , chodzi tutaj o ogólne wyciszenie zarówno tupajacych nóg jak i przedmiotów spadających Pozdrawiam
  4. LucaO
    Drzwi Wewnętrzne przesuwne
    a więc tak , dziś wymieniłem drzwi na inne ,lecz rozmiar ten sam , sprzedawca dał mi zestaw prowadnic i rolek firmy bimak , gdzie można regulować jea same drzwi są z prowadnicą ,trochę się poprawiło bo montaż wyjdzie nad nadprozęm jakoś 5-6cm Nadproże jest z betoników zbrojonych grubości 7 cm
  5. LucaO
    No tak ,ale u mnie żeby drzwi wyszły idealnie aż do podłogi z luzem między drzwiami a panelami 0.5 cm to instalacja szyny wychodziłaby gdzieś 2 - 3 cm wyżej od krawędzi nadproża ,czy to nie za mało ? Jeśli zainstalował bym szynę nieco wyżej , to wówczas drzwi miały by większą szparę między podłoga a nimi Są to drzwi bez prowadnicy dolnej ,tj bez rowka
  6. Witam , mam być może nie co problem z drzwiami wewnętrznymi przesuwnymi po szynie na ścianie Otóż zakupiłem owe drzwi w wysokości 203,5cm szerokości 84 cm Otwór na drzwi gdzie mają być zamontowane ma wysokość od gołej posadzki 206 cm Teraz moje pytanie czy można takie drzwi bezproblemu zamontować ? Na posadzce będą jeszcze dane panele ok 1cm dojdzie , również będzie szpara w drzwiach ok 0,5mm plus regulacja drzwi która mi pozostaje 1-2cm na rolkach Wychodzi na to że szyna po której drzwi by się przesuwały byłaby nieco trochę nad nadprożem Ew jaki wymiar otworu - wysokość powininna być do tego typu drzwi
  7. Cegły w nadprożu ustawione podwójnie w pionie co daje 25 cm grubość przez całe wejście , budynek z 1970 r
  8. Witam , planuje zamontować nowe drzwi przejściowe z kuchni do pokoju w ścianie , niegdyś były tam drzwi 180 wysokie i 90 szerokie , na tą chwilę mam drzwi o wymiarach 203 cm wysokie na 85 szerokie Po zdemontowaniu ościeżnic starych drzwi nadproże nie trzyma się na żadnym ceowniku belce itd , mur grubości ok 25 cm i mam pytanie czy mogę spokojnie dokuć brakujące 25 cm wysokości do nowych drzwi ? Jest to ściana o wymiarach 3m szerokość 2,5 wysokość
  9. Legary ma w rozstawie co ok 45 cm legar 12x12 cm , szukam rozwiązania które będzie miało zastosowanie w kuchni , co do płytek to coś czytałem że jest mozliwo ich położenia bezpośrednio na płyty mfp OSB po uprzednim ich przygotowaniu oraz doborze specjalnego materiału , jeśli chodzi o panele to czy panele pokryte winylem ,nie mylić z typowymi winylowymi znajdzie zastosowanie ?
  10. Nikt nie doradzi?
  11. Witam Jestem po remoncie podłogi w pomieszczeniu kuchennym podłoga w całości wykonana jest z płyty mfp 22mm czyli zamiennika OSB na legarach bez wylewki pod nią , teraz zachodzę w głowę co na tą podłogę mogę połozyć ? Znajomy mówił mi o panelach winylowych jednak są one stosunkowo drogie i koszta były by dośc duże , kuchnia ma 20 m2 , natomiast nad położeniem płytek bym się zastanawiał ze względu na to czy będą się one trzymać płyty , a po drugie podłoga będzie dodatkowo mocniej dociążona jakie inne wykończenia proponujecie na tego typu podłogę do kuchni , nie chodzi mi o dywany - czy gumolity , lecz o płytki , panele wodoodporne itd... z góry dzięki
  12. Tak to dom z lat 70 jeden kanał służył niegdyś do podłączenia pieca kaflowego drugi natomiast był nie używany ,do tego niegdyś używanego są dwie wyczystki jedna zaraz na początku wspólna z tym drugim kanałem druga na strychu , do tego drugiego kanału brak , tak też pomyślałem że gdyby był kanał jeden przy drugim to wentylacyjny może pociągnąć spaliny spowrotem do domu Dlatego szukam jakieś alternatywny rozwiązania ,gdzieś wyczytałem że można zastosować kratkę wywiewu po przeciwnej ścianie komina Jeśli chodzi o sposób ogrzewania to tak jak pisalwm wyżej że ma to być tylko piecyk do "klimatu" raz na jakiś czas w nim zapalone ,nie będzie on używany każdego dnia lecz co jakiś czas
  13. Sytuacja wygląda w ten sposób ,byłem na dachu sprawdzić komin , okazuje się że jest przegrodzony czyli ma 2 kanały - zszedłem na dół gdzie zaczyna się wszystko i okazuje się że przedzielenie komina zaczyna się gdzieś od wysokości ok pół metra - zrobiłem więc dwa przewierty w kominie od strony salonu ( jak by na dwa kanały ) i z dołu świecąc latarką led sprawdzałem czy są faktycznie oddzielone Swiecąc latarką w prawą stronę ujrzałem światło w jednej z wywiertanych dziur w drugiej światła brak - i na odwrót Czyli wygląda na to że jest komin przedzielony na Dwa kanały z czego ten drugi przp. jako wentylacyjny jest przy kolejnej ścianie Czyli jak mogę go zaadaptować jako wentylacyjny ?
  14. Myślę o doprowadzeniu powietrza kanałem płaskim 150x50 z przepustnica w podłodze i kończyło by się na ścianie , jeżeli miałbym np kominek bez doprowadzenia powietrza bezpośrednio do niego to czy może kratka nawiewu kończyć się ok 1,2 m od niego na wysokości 50cm od podłogi? Również czy dobrze myśląc moge zamontować po przeciwnej stronie w ścianie kratkę wywiewu , oraz czy przekrój kanału nie będzie za mały ? Liczymy że będę miał wyjście spalin w kominku średnicy 130mm
  15. Ogólnie rzecz biorąc technicznie w chwili obecnej mam jeszcze możliwość doprowadzenia powietrza z zewnątrz w okolice kozy , mam gołą posadzkę więc mogę jeszcze wykuć w niej miejsce na rurę doprowadzająca ,tylko teraz myślę jak zrobić jej zakończenie w pokoju tzn gdzie najlepiej umieścić bo koza by była na nodze ,więc pod nią nie ma szans ,obok kozy w posadzce też nie estetycznie , zrobić dodatkowo kolano i wyprowadzić do ściany ok 1m od kozy
  16. Dziękuję za odpowiedź A co jeśli w salonie zamiast kominka zastosowanym pięć wolnostojący typu koza ? W przykładzie koza Kratki K5 Oprócz nawiewników okiennych jakim sposobem mogę dostarczac powietrze do pomieszczenia ? Kratki nawiewne ?
  17. Witam remontuje dwa pomieszczenia w starym domu jednorodzinnym W jednym pomieszczeniu 15m2 będzie kuchnia W drugim pomieszczeniu 30m2 będzie salon z kominkiem Chce zrobić w tych dwóch pomieszczeniach wentylację bo na chwilę obecną nie ma nic Okna plastikowe na których osadza się szron Nie mam możliwości podpięcia się pod komin iż jest już zajęty Czy jest możliwość zastosowania kratek wentylacyjnych montowanych w scianach zewnętrznych budynku ? Nie mam za dużo funduszy na realizację typowej wentylacji ,więc chce się wspomóc i nieco poprawić jakość powietrza "tańszym" sposobem Proszę o porady pozdrawiam
  18. Witam Mam następujący problem , otóż w starym domu remontuje kuchnię , przyszedł czas na zajęcie się wentylacja i odprowadzeniem pary przez okap (okap z filtrami nie wchodzi w grę ) W kuchni nie mam żadnego kanału wentylacyjnego do odprowadzania oparów ,dlatego jestem zmuszony zrobić wylot alternatywny przez Ścianę Są różne metody i użyte materiały do odprowadzenia pary przez ścianę , jednak natrafiłem na produkt Marley Duo system do odprowadzania oparow oraz doprowadzania powietrza ,czy ktoś miał już z tym systemem doczynienia ? Nie ma za wiele informacji w internecie dlatego pytam Jeśli macie inny sprawdzony sposób na odprowadzanie to proszę o ew podpowiedzi Dom z lat ,70 nie ocieplony Pozdrawiam
  19. Witam Posiadam w domu podłogę z płyt mfp Podłoga położona na legarach bez wylewki Pod płytami mfp mam włożona watę grubości 10cm oraz na legarach i poprzeczkach filc Na chwilę obecną mam same płyty mfp i na nie pójdą panele ,jednak przed tą czynnością chciałbym dodatkowo podłogę wygłuszyc , jakim materiałem najlepiej wygłuszyc konstrukcyjna podłogę by zmniejszyć oddawane dźwięki , czy ew na materiał wygłuszenie wy mogę dać bezpośrednio panele ? Jeszcze jedna sprawa związana z podłogą , w jednym miejscu po długości ściany mam odstęp od ściany do płyty z podłogi jakieś 2.5 - 3 cm ,tak wyszła płyta akurat z wymiarem , co można w taka szczelinę zastosować ? Docinka płyty OSB raczej nie wchodzi w grę za wąski kawałek ,podatny na uszkodzenia będzie zapewne , oczywiście pod spodem jest wata
  20. Panowie a co powiecie na kozę k5 na nodze lub k9 z Kratki.pl ?
  21. Żona , bo to bardziej jej pomysł , zobaczyła coś takiego http://www.komin-expert.pl/images/fantazja.jpg Stwierdziła że jej się podoba i chciała być a'la coś takiego , ale czy to się na coś godzi ? zaznacze ze nie chodzi nam o ogrzewanie całego domu czy całodziennego palenia , tylko dwa moze trzy razy w tygodniu do relaksu i "podgrzania" atmosfery
  22. Witam Zastanawiam się nad zamontowaniem w mniejszym salonie kominka wolnostojącego typu "KOZA" przez jedną ze ścian idzie murowany nie używany już komin , i pomyślałem by go wykorzystać Zależy mi bardziej na tym by w saloniku było "estetycznie" dlatego nie chcę piecyka za 2000 k zł w zwyż tylko coś do tej ceny a ,Jeśli chodziło by o ogrzewanie to do ogrzania miałaby zaledwie ok 40 m2 Prosiłbym tych którzy mają , mieli doczynienia z tego typu piecykami by doradzili jaką "Kozę" wybrać - by była estetyczna a zarazem funkcjonalna Oraz prosilbym o schemat montażu i jakie materiały wykorzystać do podłączenia Pozdrawiam
  23. Witam , jestem w trakcie robienia podłogi w swoim domu , podłoga będzie na legarach bez wylewki pod legarami znajduje sie piwnica ,mam do założenia ostatnie dwa legary jednak wychodzą one dokładnie w przejściu w piwnicy ,z jednej strony będą one zakotwione w ścianie , z drugiej strony są centalnie pod futryną przejścia , jak poradzilibyście je w tym miejscu zakotwić umocować ? Przejscie jest dość wysoko więc jeśli obniże je o grubość legara to i tak będzie mozna bez zginania się przechodzić Na legarach będzie podłoga użytkowa Myślałem by w przejściu od futryny do futryny wbetonować szynę konstrukcyjną stalową lub legara , i oprzeć na tym dwa legary które zostały do zamontowania Ew jakie inne rozwiązania byście przyjeli ?
  24. Dziękuję za odpowiedź , Czyli zastosować folię budowlaną 0.20mm i można betonować gniazda ? teraz zastanawia mnie jeszcze to, jak osadzić legary w ścianach ? Chodzi o wprowadzenie ich do gniazd Pomieszczenie ma szerokości 3.20m od ściany do ściany | --> 3.20m <<-- | Legary są na długość 3.75 m , czyli 55 cm dłuższe jak pomieszczenie , w gniazda będzie wchodzić 27.5 cm legara 2x27.5cm =55cm Teraz myślę jaką techniką te legary osadzić w gniazdach ? Tak to wygląda
  25. Witam Jestem w trakcie robienia podłogi w swoim domu , podłoga jest szkieletowa tzn nie ma wylewki tylko będą legary ,a na nich płyty mfp 22mm Pod podłogą będzie znajdowała się piwnica Legary mam zamiar umieścić w gniazdach ,które zostały wykute w ścianach na 27,5cm głebokość Same legary są zdrowe zainpregnowane Altaxem głęboko penetrującym ,a szczeliny wypełnione szpachlówką Chcę zapytać czy jak osadzę legar w gnieździe wykutym w ścianie i obetonuje to czy będzie to miało jakieś skutki na drewno ? chodzi mi o sam beton i wilgoć która w betonie jest Ew jak i czym najlepiej zabeczpieczyć te odcinki legarów ,przed betonem ? Impregnować to jeszcze impregnatem przeciw wilgoci ? zaizolaować papą lub folią ? Z góry dziękuję za porady
