LucaO
Zawartość dodana przez LucaO
  1. Witam , czy ktoś obliczy mi ile to m2 i m3 jeżeli mam : 8 Legarów każdy ma długość 3.75m boki 14x14 cm Chcę kupić impregnat , jednak nie wiem ile puszek mam wziąć Pozdrawiam
  2. Plan trochę się zmienił ,i zostały mi 3 legary o wymiarach 14 x 10 czy resztę legarów mogę użyć o wymiarach 10 x 10 cm ? czy one wytrzymają cięzar , nie będą za słabe ? Oczywiście mówie o podłodze szkieletowej która nie ma wylewki ,pod legarami czyli od strony piwnicy będą płyty Regips które będą tworzyć sufit ogólnie wyjdzie mi jakieś 8 - 9 legarów , czyli 6 legarów o wymiarach 10 x 10 i 3 o wymiarach 14 x 10 , jak ew je rozmieścić ? te większe dać na początek i koniecpodłogi i jeden w środek a między nimi te 10 x 10 ? Tak myślę to rozłożyć [ATTACH=CONFIG]395597[/ATTACH]
  3. Plan trochę się zmienił ,i zostały mi 3 legary o wymiarach 14 x 10 czy resztę legarów mogę użyć o wymiarach 10 x 10 cm ? czy one wytrzymają cięzar , nie będą za słabe ? Oczywiście mówie o podłodze szkieletowej która nie ma wylewki ,pod legarami czyli od strony piwnicy będą płyty Regips które będą tworzyć sufit ogólnie wyjdzie mi jakieś 8 - 9 legarów , czyli 6 legarów o wymiarach 10 x 10 i 3 o wymiarach 14 x 10 , jak ew je rozmieścić ? te większe dać na początek i koniecpodłogi i jeden w środek a między nimi te 10 x 10 ? Tak myślę to rozłożyć
  4. ktoś podpowie ?
  5. Witam Jestem w trakcie remontu podłogi na piętrze w starym domu , dotychcasowa podłoga była zrobiona z legarów starych desek i ściółki Pomieszczenie 11,5m2 Plan wygląda następująco tak że chcę dać "nowe" legary i na nie płytę mfp 22mm Na jaką długość najlepiej rozmieścić legary przy długości pomieszczenia 3.65m Czy płyta 22mm wytrzyma ciężar (rozmiar płyty standardowo 1250 x 2500 cm)- w tym pomieszczeniu ma być zrobiona mała kuchnia więc czy dla takiej płyty cieżar mebli plus sprzętu AGD nie będzie za duża ? jeśli będzie można to dodatkowo na płytę pójdą kafelki Legary 10x14 cm Jak wzmocić oraz uchronić przed próchnem legary ? Nie są to legary prosto z tartaku lecz pozostałe legary z paru lat - suche lekko spękane Na koniec któa płyta lepsza OSB czy MFP ? Co opinia znajomych to inna , stawiam na mfp ale chcę poznać Wasze zdanie dlaczego na OSB lepiej wybrać Z góry dzięki za odpowiedzi
  6. Ktoś coś poradzi ?
  7. Witam W moim domu który ma już swoje lata ( ok 70) w jednym z pokoi zaczeła obwisać podłoga - patrząc od strony dołu tej podłogi czyli będąc w piwnicy - widać dokładnie na środku dość spore wybrzuszenie -natomiast będąc już w tym pokoju to w tym samym miejscu jest wgłebienie , widać doraźne pęknięcia oraz momentami zbrojenie Podłoga na chwilę obecną jest goła , tzn zostały z niej zerwane deski oraz usunięty znajdujący się między deskami - legarami i wylewką żwir Podłoga była ułożona na stalowych linach , które najwidoczniej nie wytrzymały cieżaru betonu i zaczeły się uginać pod ciężarem betonu Chcę zrobić w tym pokoju całkowicie nową wylewkę , jednak nie wiem czy lepiej jest zburzyć obecną , zazbroić i zrobić całkowicie nową wylewkę ,czy macie jenak inne pomysły na "solidną" podłogę . dodam że będzie to kuchnia z płytkami na podłodze Niecka wynosi ok 6-7 cm tutaj zdjecie podłogi Pozdrawiam
  8. Witam Jestem w trakcie kapitalnego remontu połowy domu ,ze względu na to że w chwili mam skute stare tynki to zamierzam się także do wymiany przewodów elektrycznych w części remontowanej tj . Pokój , kuchnia , 2 x przedpokój Na chwilę obecną mam rozrysowane obwody do oświetlenia i gniazd wraz z materiałem tj ,przewody ydyp 3x2.5 oraz 1.5 mm ,wyłączniki nadprądowe 10A oraz 16A w kuchni nie będzie montowana płyta indukcyjna , wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA Obwody mam podzielone na Oświetlenie - pokój , kuchnia - 2 x przedpokój = ok 10 punktów oświetleniowych Gniazdka po 4 na pokój i kuchnie i po 1 na przedpokoje , wszystkie gniazdka będą zasilone przewodem 3x2.5mm , z tym że na sprzęt typu lodówka i tv zrobię osobny obwód Teraz problem polega w tym że połowa domu jest zamieszkana przez Teściów , którzy są uparci i nie dadzą mi się dopiąć do głównej rozdzielnicy ,więc tutaj pies pogrzebany i instalacja by została stara ... Więc chciałbym zapytać czy jest możliwość utworzenia nowej tablicy rozdzielczej tylko na tą część remontowaną , czyli teściowie mają swoją do swojej połowy domu a ja mam swoją na moją wyremontowaną połowę Jeśli jest taka możliwość to jak najbezpieczniej doprowadzić przewody z napięciem do nowej tablicy , jak się wpiąć w instalację Napięcie w domu jest 3 fazowe doprowadzone ze słupa oddalonego od domu ok 50m , przewody przyłącza wchodzą na poddasze gdzie znajduje się główny wyłącznik prądu a dalej przewody idą do licznika i głównej rozdzielki na parterze ok 7 lat temu zostały wymienione wszystkie bezpieczniki z topikowych na esy
  9. Witam , dostałem w spadku dom po dziadkach z lat 70 czyli stare budownictwo , dom ogólnie trzyma się okej ,prócz jednego pokoju gdzie należałoby zrobić wylewkę podłogową od podstaw , ze względu że podłoga jest we fatalnym stanie podłoga zrobiona na legarach oraz zwirze ,i wylewce która jest w opłakanym stanie ,całość do wyburzenia i zrobienia całkiem na nowo wszystko razem ok 14m2 jakiej ilości nalażałoby użyć piasku , zwiru oraz cementu do wylewki 5cm / 7 cm czy wystarczy na tą wylewke 1t piasku 0-2mm 20 worków cementu 1t żwiru 2-4mm ?
