BigSack
O BigSack
- Urodziny 23.01.1985
Zawód
Dekarz
Dachy
Piastów
05-820
mazowieckie
BigSack's Achievements
Ma pan rację, że jest błąd w pisowni, ale sens wypowiedzi nie dotyczy "literówki".
Jeżeli użył Pan papy na nośniku z tektury czy z włókna szklanego a następnie rozbił kontr łaty i łaty i dach cieknie to jedynym rozsądnym wyjściem jest zerwanie łat i kontr łat położenie kolejnej warstwy papy .Nie bardzo rozumiem jak ktoś mógł ołacić dach w momencie ,gdy dachówka będzie dostępna za 3 miesiące. Rozbiciem łat powinien zając się dekarz po dokładnym jej rozmierzeniu .Tolerancje rozbicia łat są podawane przez producenta to średnia pomiędzy rozmierzeniem 10 ciu sztuk dachówek przy max sciśnięciu i rozciągniećiu . Ale solidny dekarz bierze próbkę z dostarczonych na budowę dachówek i sam określa rozstaw łat na tej podstawie . Należy wyjaśnić że dachówki z każdego wypału się nieznacznie różnią od siebię pozdrawiam Irek Sokołowski
Jeżeli masz takie życzenie to możesz położyć blacho dachówkę na dachu o małym spadku ale pod nią musisz wykonać zabezpieczenie wodochronne z papy zgrzewalnej a dachówka poprawiła by tylko walory estetyczne .Swoją drogą dlaczego nie pokryjesz dachu blachą na klik . pozdrawiam
Oczywiście że połączenie elementów PVC i metalu jest błędem ,orynnowanie aluminiowe jest jakimś alternatywnym rozwiązaniem . W systemach rynny o przekroju prostokątnym specjalizują się Anglicy .Kiedyś Marley miał w ofercie tego typu rynny nazywały się Alu -Tec ale na chwilę obecną są raczej nie dostępne .Ale myślę że wielu z klientów zrezygnowało by z nich z uwagi na cenę .Rynny były super gruby aluminiowy odlew ,duża gama kolorów pozdrawiam
- 5 odpowiedzi
- dachówki
- prostokątna
Tak duży rozstaw krowi pod dachówkę? Ciekawe jaki jest ich przekrój ,kąt spadku dachu ? Podobnie jak przedmówca miałem taki przypadek gdzie stwierdziłem że więźba budzi moje obawy i sugeruje jej wzmocnienie w uzgodnieniu z projektantem .Z uwagi że Inwestor miał inne zdanie rozwiązałem umowę gdyż nie chciałem przyczynić się do katastrofy.
- 6 odpowiedzi
Zgadzam się całkowicie z Panem Andrzejem Wilhelmim powinieneś wybrać wykonawcę który ma duże doświadczenie z płytą PIR ,co do więźby suchej to jasne że tak było by najlepiej ale to trudna i kosztowna sprawa .Odnośnie płyt PIR pamiętaj żeby twój wykonawca używał specjalnych dwu gwintowych śrub sr 8mm do ich mocowania oraz kontrłat o wym min 40 x 50 mm jeżeli używasz płyt PIR polskich (bez taś zaklejających ich łaczenia) sugeruje położenie na nich folii dachowej (może być najtańsza o niskiej para przepuszczalności ale o dużej wytrzymałości mechanicznej na rozrywanie) . Płyta PIR pokryta jest Papierem Kraft na folii aluminiowej -pamiętaj o przecięciu aluminium w momencie ocieplania ścian .Nie wiem jak grube płyty chcesz zastosować ale min to 120 mm .Taka grubość powoduje że możesz się po niej swobodnie poruszać i układanie na niej płyty OSB czy deskowania mija się z celem .
Wszystkie produkty betonowe o których pan pisze, to jest BRASS czy Euronit to produkty dobrej jakości. Oba produkty są trwałe i na pewno będą służyły panu przez długie lata. Obecnie producenci dachówek betonowych prześcigają się w okazaniu swojej wyższości nad konkurencją, a sprawa jest bardzo prosta. Czy wybierze pan BRASS'a, Euronit czy IBF to nie popełni pan żadnego błędu.
W ostatnim okresie największym zainteresowaniem cieszą się dachówki płaskie, zarówno betonowe, jak i ceramiczne. Szczególnie ulubionym kolorem jest grafit. Z obecnych na rynku dachówek ceramicznych polecam dachówkę ROBEN Bergamo, która w relacji jakość-cena jest najbardziej konkurencyjnym produktem.
- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka ceramiczna
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
Najlepszym z dostępnych na rynku produktów jest dachówka ceramiczna (karpiówka lub zakładkowa) następnie dachówka betonowa, kolejno blachodachówka lub blacha na Click, papa termo zgrzewalna i gont papowy. Wszystko zależy od projektu Twojego domu, czy możesz zastosować pokrycie ciężkie czy lekkie oraz od możliwości finansowych. Wiadomo jest, że karpiówka będzie 2-krotnie droższa od dachówki betonowej czy blachy oraz 3-krotnie od gontu papowego.
- 77 odpowiedzi
- dachowego.
- pokrycia
Zdecydowanie blachodachówka, jest to różnica kilku klas jakości materiałów. Gont papowy jest produktem niskiej jakości, lepszym pomysłem byłoby zastosowanie papy zgrzewalnej modyfikowanej.
Tylko wykonawca pokrycia, czyli dekarz.
- 60 odpowiedzi
- kondrłaty?
- przybija
Popieramy w całości słowa p. Andrzeja Wilhelmiego, który jest dekarzem z długoletnim doświadczeniem i bardzo trafnie zauważył, że wszystkie dachówki płaskie uwidaczniają zarówno krzywiznę samych dachówek, jak i dachu. Wymagają one bardzo precyzyjnego wyrównania połaci dachu przed ułożeniem dachówki. Tak duża precyzja nie jest koniecznością w wypadku zastosowania dachówek falistych. Płaska powierzchnia uwidacznia wszelkie mankamenty prac dekarza i jakości produktu. Pergamo jest jednak dobrym produktem w relacji cena-jakość.
Najlepiej pokryć dach papą zgrzewalną modyfikowaną SBS, daje to pewność długotrwałego, bezawaryjnego użytkowania.
- 184 odpowiedzi
- dach
- dach płaski
(i 14 więcej)
Jeżeli wygląd blachy trapezowej nie przeszkadza Ci, to ze względów technicznych jest ona produktem lepszym.
