idaredy2017
Zawartość dodana przez idaredy2017
Proszę o pomoc w ustawieniach pompki t-cap 9kW. Sytuacja wygląda tak, że nie udało się wykonać ocieplenia budynku przed zimą. Dom z poddaszem użytkowym: 140m^2 użytkowej, około 180m^2 podłogówki. Poddasze ocieplone jedną warstwą 15cm wełny i zaraz będzie szła druga warstwa. Taryfa G12r (22-7 oraz 13-16). Jak dobrać parametry pracy aby temperatura w domu oscylowała w zakresie 14*C-18*C (do aktualnych prac spokojnie wystarczy nawet 12*C) a zarazem aby temperatura na powrocie była wystarczająca dla optymalnej pracy pompy. Z kalkulatora ciepło właściwe wynika, że potrzebuję 7.9kW przy -16*C aby utrzymać +14*C wewnątrz.
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Hehe, no właśnie. Nawet moja żona tak się o mnie nie martwi Żarcik
- 221 odpowiedzi
Hehe, wklaczynski zrobił ciekawy test. Podważył sens stosowania pompy PC PW i niech bóg da, że się myli i bredzi bo również zainstalowałem u siebie taka pompę. Też liczyłem i stwierdziłem, że się mi to opłaca (brak gazu a palaczem nie chciałem zostać). Ale nie o tym chciałem. Przeczytałem tyle, ile dałem rady i co? Jest to czyjaś opinia, może z doświadczenia, możne nie - kogo to obchodzi. No właśnie widać, że obchodzi niektórych forumowiczów w nadzwyczaj wysokim stopniu. Mało tego czytając naprawdę sporo forum, często zauważam, że niektóre wpisy wręcz są powielane przez te same osoby n-razy. No można być pasjonatem, owszem... zaraz zostanę zjedzony....
- 221 odpowiedzi
dT można chyba zmienić w ustawieniach instalatora. U mnie jest na 5*C
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
Witam, Dom z poddaszem użytkowym. Posadzki zalane. Instalacje pod ciśnieniem od około miesiąca. Ogrzewanie podłogowe na parterze chodzi. Na górze pompa obiegowa nie chodzi ale instalacja OP również pod ciśnieniem. Wczoraj zauważyłem przeciek na suficie w salonie, woda kapie przez otwór przez który przechodzi przewód instalacji oświetleniowej. Nad salonem są pokoje. Podłogówka wydaje się najmniej podejrzana. Sam układałem, żadna pętla nie była łączona. Dylatacje porobione, w dylatacjach rurki w otulinie. Przed zalaniem instalacja była nabita powietrzem przed około 2 tygodnie. Ale przy zalewani posadzek mnie nie było, gdyby uszkodzenie jednak wystąpiło na OP to czy powinna być widoczna plama na podłodze? Bo takiej nie widzę. Drugi podejrzany to instalacje wody użytkowej w łazience, która oddalona jest od salonu około 2m. Trzeci podejrzany to balkon, z którego nie zdjąłem szalunków i podejrzewam, że obfite opady mogły spowodować mały basen. Czwarty podejrzany to komin wentylacyjny, który został zaadoptowany do DGP z salonu do górnych pokoi. Zaślepiłem go na wysokości stropu, być może woda deszczowa jakimś cudem dostaje się do komina, spływa na dół i wypływa na stropie, pod posadzką. Od czego zacząć? Wczoraj zdjąłem szalunki na balkonie oraz zakręciłem instalacje wody oraz ogrzewania.
Jeżeli pompki chodzą non-stop to łącznie pobierają około 100W co daje 2,4kWh/dobę czyli przez 5 dni mogły pociągnąć ze 12kWh. Nadal brakuje około 20kWh a to błąd około 15%. Ktoś kiedyś pisał, że pompa nie mierzy napięcia a przyjmuje do wykiczeń wartość 230V. No ale, żeby taka różnica była to w sieci musielibyśmy mieć z 260V . Zresztą pomiar napięcia nie jest jakimś wyczynem i nie wymaga nadzwyczajnego hardware'u. Może ktoś z instalatorów wie jak skalibrować ten pomiar ?
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
Witam, Szukam ale nie mogę znaleźć. Chodzi o wskazanie zużycie energii w pompie generacji H. Uruchomiłem pompę na początku listopada. Budynek nie ocieplony, poddasze dopiero zamykam więc liczę się z dużym zużyciem ale chcę podtrzymać temperaturę aby po zamknięciu poddasza móc wykonywać prace wewnątrz przez okres zimowy. Dodatkowo mam kominek, w którym przepalam południami w czasie pracy. Wskazanie zużycia pompy 546kWh od początku listopada natomiast wskazanie podlicznika (schnaider) 716kWh. Na podliczniu są wszystkie odbiory czyli pompy obiegowe oraz oświetlenie w domu. Pracuję około 5h dziennie i w tym czasie świecą dwie żarówki 100W czyli zużyłem około 30kWh więc gdzie jest jeszcze 140kWh ? Aż taki błąd w pomiarach ? Wczoraj wpisałem jeszcze licznik główny i dziś porównam wskazania wszystkich trzech.
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
A ja powiem tak: bym uważał. Zwróćcie uwagę na to, że ten wentylator RER190 osiąga większy spręż i przepływ przy podobnej konstrukcji a dodatkowo jest mniejszy. R1G225 ma 225mm a RER 190. Skąd zatem większa moc? Zwróćcie uwagę na speed oraz sound presure level. 3900rpm kontra 2700rpm oraz 79dB kontra 67dB. Sound presure level jest przedstawiony w skali logarytmicznej co oznacza, że wzrost o każde 3dB oznacza zwiększenie hałasu dwukrotnie. Dla mnie to dyskwalifikacja - rekuperator ma być nie słyszalny (przynajmniej taki jest plan
Spokojnie wystarczy do mojej instalacji. Liczyłem kiedyś i wychodziło mi poniżej 300Pa dla 300m^3 (wymiennik GS35/300 100Pa@300m^3). Te wentyle tak jak pisałem są jeszcze z zapasem bo dają prawie 400Pa przy 300m^3. Z obserwacji wpisów na forum wnioskuje, że reku większość czasu i tak będzie śmigał na 100 - 150m^3 więc zapasu jest sporo.
300Pa mają przy około 500m^3. Przy 200^3 mają około 450Pa. Wg instrukcji wystarczy zwykły potencjometr 10k. Ja będę sterował PWM - tylko czasu brak na zrobienie sterownika. Na razie pobierałem części i może jak zamknę poddasze to wezmę się za rekuperator.
Tak, te co zakupiłem to 48V DC (http://allegro.pl/wentylator-dc-48v-95w-papst-r1g225-af11-52-i6997456879.html). Ja celowałem w coś co będzie miało 300Pa przy 300m^3 i mam jeszcze sporo zapasu bo takie ciśnienie mogą zrobić przy prawie 600m^3. Wg mnie lepiej wziąć z zapasem i iść na wolniejszych obrotach, co powinno odbić się korzystnie na hałasie oraz poborze energii. Liczę, że te dwa wentylatory przy trzech osobach w domu nie powinny brać więcej jak 30W łącznie.
Ja zakupiłem wentyle Papst 95W DC na allegro ze sterowniam oraz kontrolą obrotów. Dostałem mały rabat na priv. Jakby nie patrzeć jest to 1/3 ceny ze sklepu. Odpaliłem na próbę i faktycznie przy małym sterowaniu pobór prądu jest rzędu kilkunastu wat. Zobaczymy jak będzie po zmontowaniu reku i pod obciążeniem.
schizo85 Ja wziąłem coulda za 1zł i w przyszłości będę próbował zaatakować od strony interfejsu ethernet. Jeszcze nie wiem w którą stronę to pójdzie bo nie wnikałem w szczegóły techniczne. W najgorszym przypadku parsowanie strony www mnie czeka. Automatyka będzie na raspberry więc możliwości (otwartość) są. Czy wasze jednostki zewnętrzne (t-cap) również nie mają osłony od strony budynku ?
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
Również planuję rekuperator własnej konstrukcji, mam już wymiennik. Chyba znalazłem wentylatory na allegro: http://allegro.pl/wentylator-dc-48v-95w-papst-r1g225-af11-52-i6997456879.html Ale jak je zasilać ? Potrzebna jakaś przetwornica/zasilacz. Fajnie było by mieś jakieś solary z akumulatorem. Wtedy taki rekuperator DC pracowałby prawie za darmo.
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
idaredy2017 odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
No i miał dać (hydraulik) pex 32 do pierwszego rozdzielacza i 26 do drugiego na górze. Przychodzę i widzę 26 jako magistrala i odejścia na trójnikach do rozdzielaczy na pex 20. Załmka :/ Wymieniać, chyba nie ma wyjścia ?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Witam, Planuję podłogówkę w całym domku. Mam projekt, który przewidywał zasilanie jej z pompy P-W. Ale nie wiem czy będzie mnie na nią stać więc alternatywnie może skończyć się jakimś peletowcem. Hydraulik robi mi wodę oraz podejście do rozdzielaczy (jeden na parter i drugi na poddasze). Zakupiłem rozdzielacze tece bez pomp i mieszaczy. Hydraulik proponuje dołożenie grupy pompowo-mieszającej na każdym rozdzielaczu (ogrzewanie peletem). Czy to ma sens? Czy nie można zrobić tego na jednym mieszaczu w kotłowni. Chyba zamówię większe skrzynki i zostawię miejsce na ewentualne pompy. I drugie pytanie, na poddaszu mam dwa poziomy - różnica około 60cm. Rozdzielacz będzie na wyższym poziomie, na ścianie oddzielającej od poziomu niższego. Jak przejść na ten niższy poziom pex'em? Rozdzielacz będzie około 16cm nad stropem, czy da radę przewiercić ścianę pod kątem i tak wygiąć tego pex'a ? Wolałbym nie dawać kolanek.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Witam, planuje ogrzewanie podłogowe w całym budynku (piec na pellet lub pompa powietrze-woda) oraz kominek. Chciałbym dostarczyć do dwuch pokoi oraz łazienki na górze ciepłe powietrze w czasie przepalania w kominku. Chciałbym by działało to grawitacyjnie. Jestem na etapie wykonywania posadzki. Na górze będzie 8cm styropianu i zastanawiam się czy nie puścic tam płaskich kanałów do DGP. Załączam zdjęcie. Kratka na kominie to pokój nr 1, po prawej kratka była by z drugiej strony ściany w drugim pokoju i podobnie kratka po lewej wypadła by w łazience. Będzie to działało ?
