furido
    Świdnik
    lubelskie
furido's Achievements
  1. Witam. Interesuje mnie zdanie osób, które mają wiedze praktyczną na temat izolacji kominów. Więc sprawa wygląda tak, piec ma moc 15kW jest to piec na drewno bądż pelet długość komina to około 10m. Komin będzie stawiany z pustaka z jedną wentylacją i wkładów ceramicznych fi 180 bolesławiec. Jak każdy kto się zna wie że elementy tego systemu mają długość około 70cm, a "kołnierze" do łączenia poszczególnych elementów wystają po za zew. średnice rury o kilka centymetrów. I tutaj moje pytanie, standardowej izolacji nie jestem w stanie użyć ponieważe nie ma możliwości dopasowania jej do kształtów. Szukam czegoś co było by w stanie zastąpić tą izolacje z tego co się dowiedziałem to standardowa izolacja ma temp. stosaowania 800 stopni a gestość około 80kg/m2 i przewodność 0,036 W/Mk. Zastanawiam się nad ProRox WM 960 ALU https://icmarket.pl/rockwool-mata-prorox-wm-960-alu-wired-mat-105-alu-pl.html Opis produktu ProRox WM 960 ALU to mata ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z siatki galwanizowanej, przyszytej do warstwy wełny galwanizowanym drutem oraz z warstwą folii aluminiowej, wzmocnionej włóknem szklanym. Zastosowanie Maty ProRox WM 960 ALU przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej urządzeń przemysłowych, takich jak: wysokociśnieniowe rurociągi parowe, kolumny, kotły, piece, wymagających dużej odporności termicznej materiału, przy jednoczesnej elastyczności i*łatwości montażu. Maksymalna temperatura stosowania wynosi do 660°C. Folia aluminiowa stosowana na izolacjach zmniejsza strumień ciepła wymieniany na drodze radiacyjnej. Parametry to temp. stosowania 660 stopni gęstość 100kg/m2 jej zaletą jest to że moge ją mieć w każdej grubości a i obie izolacje to klasa A1. najbardziej nie daje mi spokoju ta temperatura stosowania jest to różnica 140 stopni ale z drugiej strony z tego co czytałem to temp. rur systemowych jest zawsze niższa od temp. spalin. Więc zakładająć że temp. spalin mam w piecu na paliwo stałe w granicach 250stopni to elementy rury komina nagrzewają się do 150-200 stopni a zatem po co mi to 800 stopni skoro obie mają klase A1? Jak by ktoś mógł podsumować tą moją wypowiedż i udzielić rad byłbym wdzięczny. pozdrawiam
