sorex
O sorex
- Urodziny 26.01.1980
Wadowice
34-100
małopolskie
sorex's Achievements
Czyli trzeba w moim przypadku zrobić 12 stóp. Ziemia jest gliniasta, czy wystarczy wykopać otwór na metr i zalać betonem czy raczej szałować? Ile średnicy powinna mieć taka stopa ?
Dzięki za pomoc
Witam. Za jakiś czas mają mi ułożyć kostkę brukową przed garażem. Chciałem Was podpytać jak dobrze zaizolować to miejsce, jak na zdjęciu. Folia, dysperbent, dołożyć Styroduru ?
Witam. Chciałem zrobić w ogrodzie domek narzędziowy z drewutnią na stopach. Domek ma mieć wielkość 3x3,5m. Jak najlepiej zrobić te stopy, co ile je dać, jak głęboko?
Ten trójnik dać na tym kolanku gdzie będzie czerpnia? To pierwsze kolanka (zaraz przy wyjściu z domu) będzie zakryte tarasem
Czy takie doprowadzenie powietrza do kominka może być? ok. 3 metry do ściany, kolanko 90 stopni w prawo w poziomie, 2 metry i kolanko 90 stopni w górę, czerpnia
Jak dawać perlit na rurki między styropianem?
sorex odpowiedział sorex → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
nass dzięki za podpowiedzi -
A czy na perlit, przed drugą warstwą dawałeś jeszcze folię czy bezpośrednio styropian? -
Układam właśnie styropian, staram sie docinać go dokładnie do rurek, jednak są wolne miejsca między rurkami. Mam perlit 180. Lekkie granulki. I moje pytanie, nasypię perlitu w wolne miejsca i co mam zrobić, ubić go czy zostawić tak jak go wsypię? chodzi mi o to czy nie siądzie później pod wylewką. Mam do zasypania rurki w pierwszej warstwie styropianu oraz na poddaszu gdzie jest tylko jedna warstwa.
No właśnie nie jestem przekonany do anhydrytu. Zastanawiam się tylko czy 14cm styro i 6cm wylewki wystarczy. Jeśli tak to raczej skłaniałbym się do zwykłej. A który styropian byłby najlepszy? Ten austrotherm EPS 100 wystarczy czy może coś innego?
Kaizen, ten styropian co podałeś to ma ≥ 80 kPa. Panowie od anhydrytu twierdzą że musi mieć minimum 100. A tak przy okazji, to macie lub znacie jakieś opinie o anhydrycie z Lafarge? Oferują mi 4,5cm anhydrytu za 35zł netto.
Pod anhydryt podobno ma być styropian minimum EPS 100 (≥ 100 kPa), ten EPS 0,030 co podajesz to chyba robi tylko Swisspor. Jak ten styropian wygląda jakościowo/ "twardościowo" w porównaniu z Austrothermem?
I teraz najlepsze pytanie: Którą opcję wybrać, z anhydrytem np. Lafarge czy zwykłą ? Czy te 6cm zwykłej nie będzie za mało na podłogówce ?
Witam. Proszę o radę. Mam tylko 20cm wysokości wolnego miejsca do wykonania ocieplenia posadzki i wylewki. Wszędzie będzie ogrzewanie podłogowe. Ogrzewanie powietrzna pompa ciepła. Myślałem żeby dać 14cm styropianu Austrotherm EPS 100 i na to 6cm wylewki betonowej (2cm zostawiłem na płytki, w sumie jest 22cm wysokości) lub 15cm styropianu Austrotherm EPS 100 i na to zrobić wylewke anhydrytową 5cm. Doradźcie co można zrobić?
Jak zamontować ościeżnice drzwi?
sorex odpowiedział sorex → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Tak, to wewnętrzne. Czyli nie powinno być wielkiego problemu z montażem. Dzięki finlandia- 9 odpowiedzi
- drzwi?
- ościeżnice
