MkropkaB
Zawartość dodana przez MkropkaB
Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie
MkropkaB odpowiedział Tomek B.. → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Wiem, że starego kotleta odgrzewam, ale jak zastanawiałem się nad szkłem piankowym, to wpadł mi w oko temat LIMECRETE floor. Troszkę o technologii wykonania i proporcji mieszanek tutaj: http://richardclpillinger.com/limecrete-floors-2/ -
Nie sądzę. Mniemam (jakby pewnikiem napisał Pan adam_mk), że 18mm MFP i 12,5mm płyty podłogowej zapewni wystarczającą sztywność poszycia. Na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje na to, że będzie dobrze.
- 21 odpowiedzi
- drewnianego.
- generalny
Nie jestem specjalistą, ale mogę napisać co ja zrobiłem. Stan po oczyszczeniu był taki: Wybrałem luźne części polepy, plew i liści. Przykryłem wszystko agrowłókniną, żeby się nie przesypywał perlit pomiędzy szparami w ślepym pułapie. Nabiłem pasy 1cm filcu na belki, zasypałem powstałą przestrzeń perlitem i ułożyłem płyty MFP 18mm jako podłoga pływająca (krawędzie na belkach) Ostatnia warstwa podłogi po płyty włóknowo-gipsowe podłogowe przykręcone do płyt MFP. Na dzień dzisiejszy (jeszcze nie mieszkam) mogę powiedzieć, że jest równo, nic nie skrzypi i nie trzeszczy. Czy spełni moje oczekiwania akustyczne napiszę za parę tygodni. W Twoim przypadku można zasypać przestrzeń keramzytem. Jest cięższy od perlitu (również dwa razy droższy) i lżejszy od polepy. Przykładowe rozwiązanie masz tutaj: https://leca.pl/rozwiazania/strop-drewniany-remont-kapitalny-dostep-od-gory-i-z-dolu/
- 21 odpowiedzi
- drewnianego.
- generalny
Wypełnienie (izolacja) stropu drewnianego w starym domu
MkropkaB odpowiedział junks1000 → na topic → Poddasze jest nasze!
Dlatego ja usunąłem tylko luźne fragmenty tej polepy. Tam gdzie jest zwarta i twarda zostawiłem. Wyprzątnąłem liście i plewy a w ich miejsce chcę dosypać perlitu do równa z belkami stropowymi podbitymi filcem 10mm.- 16 odpowiedzi
- (izolacja)
- drewnianego
Do czego w takim wypadku mocować ścianki działowe? Do tej pływającej podłogi?- 16 odpowiedzi
- (izolacja)
- drewnianego
Wypełnienie perlitem proponuje pan do wysokości belek stropowych, czy nadsypując kilka centymetrów? Mam podobną sytuację i zastanawiam się nad wykorzystaniem perlitu zamiast keramzytu.- 16 odpowiedzi
- (izolacja)
- drewnianego
I jeszcze jedno pytanie. Jak już ten perlitogips (ok. 20cm) będzie, to czy trzeba rzucić na to jakąś warstwę nośną (np. OSB lub MFP) przy założeniu, że będą na tym panele podłogowe?
Witam po czasie. Podłogi zerwane, będzie papa i perlit. Jak wykonać połączenie izolacji poziomej z podłogową w takim przypadku? Czy wystarczy wywinięcie papy na ścianę? Miejscami papy z izolacji poziomej wystaje niewiele. Może najpierw zagruntować dysperbitem i nałożyć masę KMB a na to przygrzać papę? Miejscami fundament jest mocno wilgotny. Drugie pytanie dotyczy podłogi na poddaszu użytkowym. Wybrałem luźne części polepy. Mam zamiar wyłożyć całość agrotkaniną i uzupełnić perlitem do wysokości belek stropowych. Na belki filc, deski calówki lub płyta MFP i co dalej? Pozdrawiam
Kanadyjczycy zamykają swoje podłogi wentylowane ale robią tak: Często wstawiają dodatkowo osuszacz powietrza. U nas też się sprawdzi?
Rozwiązanie ze Szwecji, więc... 33stC za oknem odpada. http://www.motherearthnews.com/renewable-energy/other-renewables/geothermal-heating-cooling-systems-ze0z1410zdeh
Czytam i czytam, analizuję wątki o wentylacji i GWC, mętlik w głowie się robi, ale to dobrze! Pojawiają się wątpliwości i człowiek inaczej myśleć zaczyna. Przetrawiłem większość opisywanych tu głównych zagadnień i cały czas męczy mnie ta wentylowana podłoga i ogólnie system wentylacji w całym domu. Zastanawiam się, czy uzasadnionym byłoby doprowadzić pod tę podłogę wentylowaną powietrze z GWC. Czerpnia na ogrodzie i kanałami do każdego pomieszczenia. Zasypać tę pustkę keramzytem jakimś i niech sobie ten wiaterek tam hula. Wywiew na wentylatorach. Co o tym myślicie?
Koszt GJ energii z gazu to ok 35 zł + opłata abonamentowa. Kocioł gazowy z instalacją ok 8000 zł. Jaka jest trwałość takiego kotła? Przy założeniu, że 15 lat to koszt miesięczny inwestycji to 45 zł + przeglądy kominiarskie i serwis. Oczywiście kalkulacja bardzo uproszczona. Dobrze liczę?
Okresów grzewczych nie ma. 84zł to koszt całkowity. W domu jest gaz, ale tak jak pisałem przede mną remont. Z pewnością, chociaż częściowo, chciałbym podłogówkę. W tej chwili tak jak pisałem - kocioł na gaz, przewody miedziane, grzejniki panelowe x8 szt. Zastanawiam się nad ciepłem systemowym ze względu na brak konieczności zakupu kotła, remontu komina, serwisu, utrzymania itp. Przyłącze kilka metrów, koszt ok 1500 zł. Pan adam_mk zaproponował wentylację mechaniczną z glikolowym GWC.
Witam, mam możliwość podłączenia domu do miejskiej ciepłowni. Dom stary, przed remontem. Powierzchnia 120m2, parter i poddasze użytkowe. Instalacja miedziana z grzejnikami. Z ciepłowni dostałem ceny za GJ 84zł, za MW 10914zł. Budynek będzie termoizolowany. Jak na razie jest ściana z pustką, podłoga wentylowana i nieocieplone poddasze. Myślicie, że jest nad czym myśleć? Warto bliżej przyjrzeć się tej ofercie? Czy możliwe będzie zrobienie podłogówki i odzysku ciepła w takim przypadku?
Jakoś zaufania do tej piany mi brakuje. Jedno, że palna. Drugie, że nie wiadomo jak z trwałością tego materiału w naszych warunkach. Zastanawiałem się nad celulozą.
Dzięki za podsunięcie tematu glikolowca. Może jakaś minikoparka się zmieści, trzeba pomierzyć. Najgorsze, że na dachu nie mam membrany. Dach zdrowy, nie kapie. Membrana od środka i izolacja to rozwiązanie raczej tymczasowe.
Zastanawiałem się jak najskuteczniej odizolować strop, ale raczej akustycznie, nie termicznie. Podłoga pływająca na płytach drzewnych wystarczy? Glikolowiec do zrealizowania, niestety koparka na tył domu nie wjedzie. Z przodu miejsca zbyt mało i zagospodarowane. Z tyłu ręcznie kopać? Muszę się wgłębić w temat i zobaczyć ile trzeba wykopać.
GWC niestety odpada, działka 500m2. Podłoga 80m2, w pokojach wentylowana w przedpokoju, kuchni i łazience wylewka. Podłoga na poddaszu to deski, polepa ok. 8cm i ślepy pułap. Poddasze ogrzewane tak samo jak parter - grzejniki panelowe z rurkami miedzianymi. Piec na gaz.
Szanowny Panie Adamie, czytam forum i Pana posty już jakiś czas, bo sam przygotowuję się do remontu starego domu (1936 r.). Podłoga, podobnie jak u herbi79 wentylowana. Myślałem o zasypaniu pustki pomiędzy gruntem a legarami keramzytem impregnowanym. Czy wg Pana to dobry pomysł? Podłogi z perlitogipsu oczywiście przestudiowałem, ale mam poważne wątpliwości z działaniem wentylacji przy takim rozwiązaniu. Rekuperator to koszt ok. 16 000 zł - zwróci się, lub nie po ok. 20 latach. Czy w grę wchodzi sama wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna bez rekuperatora? Jeśli Pan pozwoli to jeszcze skorzystam z potencjalnej możliwości podpowiedzi. Co radzi Pan na izolację stropu parteru, przy założeniu, że poddasze jest użytkowe i ocieplone? Strop drewniany z polepą, ślepym pułapem i deskowaniem. Perlit, celulozę, keramzyt? Możliwości jest wiele, trudno nie mając doświadczenia się na coś zdecydować. Pozdrawiam Marek
