Octavian
Zawartość dodana przez Octavian
KarinaZ: Podatek katastralny powinien zastąpić podatek gruntowy - o ile wiem nie można opodatkowywać tego samego dwa razy. Sądząc jednak z dotychczasowych działań MF można mieć duuuuuże wątpliwości czy nie wprowadzą czegoś takiego pod inną nazwą. Jeśli chodzi o wysokość podatku katastralnego to jakiś czas temu (nie podam autora) była propozycja aby podatek ten wynosił od 5 do 10 % . Wniosek jest taki jak podaje Zibi.maz. chociaż nie wiem czy pomoże.
Ryniu: Wszystko zależy od rodzaju tynku - z praktyki: miałem zrobiony na zewnątrz tzw tynk cementowo wapienny (dużo cementu) - bo musiał być "twardy i mocny" efekt był taki że prawie cała ściana była odparzona - taki tynk pije wodę, ściana jest mokra a jak przyjdzie -10 st. to efekt jw. Teraz jest tynk wapienno cementowy (właściwa ilość cementu), warunki takie same i nic się nie odparza. Wniosek jest oczywisty. Przy okazji wiadomo, że po postawieniu ścian itd dom posiada wilgoć technologiczną - po jakim czasie można go ocieplić styropianem? Moim zdaniem nie od razu - wilgoć wyparuje po około 2 latach i dopiero po takim czasie można go ocieplić - wcześniej styropian będzie barierą dla wilgoci (duży opór dyfuzyjny). A wilgoć migruje od środowiska cieplejszego do środowiska zimniejszego (czyli od wewnętrz domu na zewnątrz). Co o tym myślicie? pzdr Hej
ociepelnie opłacalne czy nie- raz jeszcze!!!!!!
Octavian odpowiedział grzegorz40 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Inwestor: Masz rację, cena materiału zależy od jego dostępności i powszechności stosowania. Do tego dochodzą jeszcze jego parametry, wpływające na zdrowie, samopoczucie itd. W taki sposób jedne materiały wypierają inne. Wpływ na to mają np ceny nośników energii, które raczej bedą rosnąć niż maleć. Może pomysłem na zmianę parametrów jest wprowadzenie "modułowości" - byłoby wtedy możliwe wprowadzanie zmian bez wielkich nakładów - oczywiście w rozsądnych odstępach czasu. Ponadto pewne elementy pozostawałyby stałe - np fundamenty. Czy to fantastyka? pzdr Hej -
Niezłe pzdr
No dobrze co z wilgocią technologiczną ściany (stawianie murów) - po jakim czasie to wyparuje?
Co sprawdzic przed zakupem działki?
Octavian odpowiedział MariuszP → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Koniecznie sprawdź obciążenie hipoteką - uwaga są hipoteki, które mogą istnieć choć nie muszą być wpisane do księgi wieczystej (o ile pamiętam tzw. hipoteka ustawowa). Jeżeli nie ma wpisów w dziale IV (hipoteki) to oznacza tylko tyle że nie ma żadnej hipoteki wcześniejszej niż 3 miesiące od daty pobrania wypisu (to jest przepis szczególny!. pzdr Hej -
Leon_z_katowic: Czy ja też mógłbym dostać ten arkusz adres: "[email protected]" pzdr Hej [ Ta wiadomość była edytowana przez: Octavian dnia 2003-02-10 16:09 ]
Bartt: np. dla wymiany 0,5 (cytuję za KarinaZ) Qw = 0,17*V(ti-te) dt = ti-te bardziej ogólnie to będzie (bez zysków) Qw = 0,34*(ti-te)*V*a a - wspł. wymiany powietrza ti - temp. wewn. te - temp. zewn. pzdr Hej
Bardzo ciekawe pzdr Hej
Jak d?ugo trzyma wam temperatur? zasobnik cwo
Octavian odpowiedział Bartt → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Bartt: 160 litrów, Junkers. Acha - cyrkulacja chodzi non stop - ocieplacz to pianka 4 cm pzdr Hej [ Ta wiadomość była edytowana przez: Octavian dnia 2003-02-10 15:40 ] -
ogrzewanie podlogowo-grzejnikowe
Octavian odpowiedział Wstep Bronislaw → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Do Anonimowego piszącego z Caps Lockiem: "PAŃSKIE KONWEKTORY ZMUSZAJĄ PANA DO TRZYMANIA NA KOTLE 70STOPNI A NIE JEST TAJEMNICĄ ŻE CZYM WYZSZA TEMPERATURA NA KOTLE TO MNIEJSZ SPRAWNOŚĆ I KAWKI NA DACHU PRZY KOMINIE MAJĄ CIEPŁO.JEST TO EWIDETNY PRZYKŁAD UWIERZENIA REKLAMIE." Ciekawe skąd takie wnioski? Temperaturę zasilania mam w zimie średnio 47 st. C powrót poniżej 40 st. C więc kondensacja chodzi pełną parą. Maksymalnie miałem 67 st. C zasilania (dokładnie 4 dni w całym roku przy -25 st. na zewnątrz). A konwektory zrobiłem też z innego powodu niż sterowalność. Hlup -
Bartt: Qwentylacji przecież zależy od temperatury (dt), chyba że się mylę. pzdr Hej
Osobiście sprawdzałem: bez podgrzewania, od około 08.00 do 21.30 spadała z 55 na 27. Pomieszczenie w którym stoi to piwnica (temperatura od +10 (zima) do +15 (lato). Moim zdaniem opowiada bajki albo ma ekstra ocieplacz Hej pzdr -
I do mnie też. Przydałaby się też jakaś literatura. Hej
Czy płyty OSB (i ewentualnie jaką) można dać jako wykończenie sufitu w piwnicy - chodzi o to czy jest wystarczająco odporna na warunki piwniczne (wilgoć). pzdr Hlup
Kocio? kondensacyjny - czy spaliny ?mierdz?
Acha Bartt. U mnie jest to tymczasowe rozwiązanie - docelowo wyprowadzenie będzie ponad dachem, ale trochę trzeba wydać kasy - niestety. Pzdr Hlup -
Bartt: Ja mam kocioł kondensacyjny i wg mnie nie śmierdzą - w każdym razie jest to zupełnie inny zapach niż np spalin samochodowych. Bardzo przypomina parę z czajnika . pzdr Hlup -
moj typ, ale czy wlasciwy i tani ?
Octavian odpowiedział Piotr31 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mogę wam tylko powiedzieć że moja ciotka mieszka w takich domu - wszystko musi być na prąd, żadnego gazu, wieszanie szafek (obrazów itp) czyli wbijanie gwoździ WYŁĄCZNIE na konkretnej wysokości. Hlup -
Abram: Przesunięte względem siebie 2x5cm styropianu dlatego aby nie było mostków termicznych (w każdym razie aby zminimalizować mostki termiczne). pzdr Hlup
Ogrzewanie na poddaszu użytkowym?
Octavian odpowiedział tjozwi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Podłogówkę daje się na ogół na parter (generalnie niższe kondygnacje) i przykrywa płytkami ceramicznymi. Poza tym ciepłe powietrze unosi się do góry więc i tak będzie grzać sufit (czyli podłogę na poddaszu). pzdr Hlup -
zamiast kaloryferów ogrzewanie podłogowe
Octavian odpowiedział Kasiorek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kasiorek: A co z rozliczeniami za ogrzewanie - robisz to samodzielnie czy np. w czynszu. Jeśli w czynszu, a chcesz zmieniać ogrzewanie to musisz powiadomić zarządcę (spółdzielnię, etc) aby nie naliczał za ogrzewanie kasy. Jest jescze jedno - nie napisałeś czy masz zainstalowane "liczniki ciepła" - jak masz na wierzchu piony (a pewnie tak jest) to znaczy, że jakieś ciepło czerpiesz od zarządcy - więc znowu kwestia rozliczeń. pzdr Hlup -
A to wszystko należy przykryć grubą warstwą śniegu - na klin klinem. Hlup
Jak zrobić przepust w lanej ścianie fundamentowej
Bartt: Zrób wg pomysłu drugiego (trudno owiedzieć czy deseczki czy rura) - uważaj na osiadanie budynku i zrób ze spadkiem na zewnątrz. Ja też mam laną ścianę fundamentową i u mnie było wg pierwszego (kucie w kilku miejscach) i teraz trzeba zaklejać. Pewną niedogodnością pomysłu drugiego jest ewentualna zmiana układu rur itp. -wniosek trzeba wszystko przemyśleć. Hlup pzdr -
Ach, gdybym budował od zera a nie poprawiał . Hlup
Karina, dostałem, dzięęęęki!!!!!! Hlup PS: Pierwsze wrażenie: SUPER. [ Ta wiadomość była edytowana przez: Octavian dnia 2003-01-31 12:46 ]
