Vargos
O Vargos
- Urodziny 22.12.1987
Tarnów
33-100
małopolskie
Vargos's Achievements
samodzielny montaż odkurzacza centralnego
Vargos odpowiedział Pafnucy → na topic → Centralne odkurzanie
Po 4 latach mogę polecić profi 38 ( 1800zł za jednostke plus masa dodatków). worek wymieniany raz w roku, dom 130m2 użytkowej. Rurki i cały zestaw zakupione z allegro z jakiegoś mega zestawu za 400 zł, samodzielnie klejone ( bardzo łatwa i przyjemna robota). Jeżeli chodzi o próbę szczelności to jest prosty sposób, dajemy kleju aby z nadmiarem wychodził na zewnątrz ( zawsze na element wciskany do kształtki). Można tez podpiąć na partyzanta odkurzacz budowlany lub zwykły i wtedy prowizorycznie sprawdzić szczelność, jeżeli takowa się pojawi to zastosować ten sam klej co do klejenia rur.- 168 odpowiedzi
- centralnego
- dobre
(i 8 więcej)
Niestety od rekuperatora mam zbyt mała przepustowość przeznaczona na piwnice. A zakup 2 urządzenia to duży koszt.
Tak jak napisałeś. Zima jest elegancko. Dopiero w lecie wzrasta nawet do 85%. Staram się nie wietrzyć w gorące dni ale zawsze gdy się używa to gorące powietrze wpada.
Witam. Czy są sposoby na stałe obniżenie wilgotności powietrza w piwnicy? Piwnica nie ogrzewana, temp w lecie dochodzi do 17st (19-20 w max upały gdy używany jest warsztacik), w zimie okolice 15 stopni. niestety wilgotność momentami dochodzi do 80% co jest złe w skutkach dla narzędzi. Wentylacja grawitacyjna sprawna, 2 nawiewniki oraz 3 kratki wyciągające. były też próby używania wentylacji mechanicznej lecz bezskutecznie (kanały dostosowane do wentylacji tylko pralni mogły nie być wystarczająco wydajne aby wentylować 100m2 piwnicy). Czy pozostaje zakup osuszacza czy jest jeszcze sens zamontować w kanały wylotowe mocne wentylatory wyciągowe. Ewentualnie mogę zainwestować i dokupić grzejniki aby podnieść temp o kilka stopni. Piwnica cala schowana w ziemi. 4 okna z oświetlaczami plus drzwi wejściowe. ściany z pustaków betonowych od zewnątrz, od wewnątrz ceramika max ( połówka 12cm). Z zewnątrz ściana wymalowana jakimś specyfikiem od nasiąkania wodą(obstawiam dysperbit), oklejona 10cm xps na piance, na to folia kubełkowa. Wszystko obsypane minimum 10cm żwirem płukanym do drenażu. drenaż to 2 rury (100 i 80) w geowłókninie. Posadzka to jakieś 50 cm zagęszczonego żwiru, folia, chudziak, folia , 5 cm styropianu i na tym wylewka.
Witam. Czy tynk gipsowy można położyć równo , czy będzie on zawsze do szpachlowania? Dostalem informacje iz tynk potrafi podczas schnięcia delikatnie stracic płaszczyznę.
- 938 odpowiedzi
- cementowo-wapienne
- gdańsk
Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne
Vargos odpowiedział Lisciok → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mógł byś zdradzić w jakim programie rysowałes rzuty? Niestety mój kierownik jest zwolennikiem starej szkoły i nie ma szans adaptacji w pdf uzyskać. Musze sam cos wymyślić. Moze wtedy bedzie to wszystko przejrzyście wyglądało. Ja w swojej instalacji tez mam 2 średnice rur. Od tygodnia szukam informacji czy bedzie to naprawdę ciężko wyregulować. Zastanawiam się nad zakupem projektu w innej firmie w celu porównania.- 519 odpowiedzi
- odzysk do wentylacji
- przewody elastyczne
Na chwile obecną tak jest to zaplanowane. Szczelne drzwi do ogrzewanej pralni plus nawiew i wywiew- 519 odpowiedzi
Dzięki wielkie za szybką odpowiedź. Rozumiem iż są droższe, niestety będą musiały zostać 50 dla parteru. Czy nie będzie przeszkadzało w piwnicy dać nawiew na nie ogrzewaną cześć piwnicy? Drzwi do pralni planujemy pełne z racji ogrzewania tylko tego 1 pomieszczenia. Nawiew w garderobie zamiast pokoju to całkiem dobry pomysł, kwestia tylko przebiegu powietrza gdy drzwi z garderoby są obok drzwi na korytarz..- 519 odpowiedzi
Witam. Proszę o sprawdzenie z grubsza projektu. W piwnicy znajduje się pralnia. z racji iż będzie to jedyne wentylowane i ogrzewane pomieszczenie zdecydowaliśmy się umieścić nawiew z wywiewem (3x75). Parter. Z racji iż wentylacji nie było pierwotnie w planie, na stropie na poddaszu mamy przewidziane zaledwie 5cm styropianu ( maksymalnie 6cm). Dlatego też będziemy stosować przewody 50mm. mamy tutaj nadmuch w: -gabinecie 4x50 -salon 4x50 -salon 4x50 -salon 3x50 Wydmuch -kuchnia 6x50 -Wiatrołap 3x50 -łazienka 4x50 garaż wentylowany grawitacyjnie. Centrala w garażu. Czy taki układ ma sens dla parteru czy lepiej zrezygnować z 3 rurek w wiatrołapie ( pozostawić jeden wyciąg) na rzecz kuchni lub łazienki ? Poddasze Nie ma ograniczeń w grubości przewodów. Nawiewy -pokój 2x75 -pokój 2x75 -pokój 3x75 Wywiewy -korytarz 2x75 -łazienka 3x75 - garderoba 1x75 po prześledzeniu tematu już wiem, iż należy zrezygnować z wyciągu w korytarzu, oraz lepszym rozwiązaniem będzie delikatny nawiew w garderobie. Czy powinienem także zmniejszyć nadmuchy w pokojach? Proszę również o podpowiedz odnośnie średnic, zastosować je tak jak wymienione wyżej? Czy może przejść na 50mm w całej instalacji w celu lepszej samo regulacji. Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi.- 519 odpowiedzi
Witam. Stajemy przed wyborem tynków. Dom wybudowany z pustaka max, planowana wentylacja mechaniczna. różnice Cenowe pomiędzy tynkami są znikome ( zaledwie 1-2 zł na metrze z materiałem). Moje pytanie będzie odnośnie wytrzymałości ścian przy nałożeniu (siłą rzeczy grubszej) warstwy Cementowo wapiennego tynku ( a dokładnie, ewentualnie przykręcanie szaf i tym podobnych), jako iż max ma dużo cienkich ścianek i jakoś ciężko mi jest wyobrazić sobie kołki rozporowe trzymające ciężkie szafki. Osobiście wolał bym zastosować tynk gipsowy (proponowany przez wykonawce - Knauf Diamant MP75). Następne moje pytanie było by odnośnie stosowania 2 typów tynków. Dom jest podpiwniczony wiec zastanawiałem się czy można zastosować tynki cementowo wapienne w łazienkach, kuchni i całej piwnicy a na resztę pomieszczeni zastosować gips ( nie będzie problemu z połączeniami tynków w strefach otwartych) . Doczytałem iż ZETA nadawała by się na cały dom, jak miała by się sytuacja z Knauf. Oraz, czy przy układaniu tynków gipsowych, należy wszelkie kable elektryczne wkuwać w ścianę czy jest to na tyle gruba warstwa tynku ze mogą być zamontowane na ścianach. Dziękuję
- 938 odpowiedzi
- gdańsk
Ocieplenie stropu pod podlogòwke. Pelne podpiwniczenie
Vargos odpowiedział Vargos → na topic → Ogrzewanie
Czy takie rdzenie nie miałyby podobnych właściwości do piany nakładanej natryskowo?- 7 odpowiedzi
- ocieplenie
- pelne
Chcielibyśmy nie ogrzewana(pomijając grzana pralnie), lecz będzie poprowadzona instalacja pod ewentualne grzejniki gdyby w przyszłości coś się zmieniło. Celujemy w 10-12 stopni, ewentualne grzanie do max 15 16 stopni. Piwnica minimalnie poniżej poziomu gruntu. 4 okna 3 szybowe 870x560, U w granicach 0.95 oraz jedne drzwi wejściowe w możliwie podobnych parametrach. Cala piwnica na grawitacji (możliwość kratki w każdym pomieszczeniu)- 7 odpowiedzi
- ocieplenie
- pelne
Witam. Prosze o poradę w sprawie ocieplenia stropu pod podlogowke. Niestety przez moje nie dopatrzenie oraz bierność ekipy pozostalo mi maxymalnie 11cm na wylewke. Czy dobrym rozwiązaniem bedzie 5cm ocieplenia plus 5cm wylewki? Ewentualnie podklejenie stropu od strony piwnicy (10cm), będzie dobrym pomysłem czy strata czasu. Piwnica z bloczkow plus warstwa wewnetrzna12cm pustak ceramiczny ocieplona 10cm styrodurem. Do tego w planie 5-10 cm ocieplenia plus wylewka. Na parterze nic więcej niz 11-12 cm nie wyskrobie z racji juz dosc niskiego pomieszczenia (2.60 na gotowo). Z góry dziękuję za wszelkie rady.
- 7 odpowiedzi
- ocieplenie
- pelne
