radd9314
O radd9314
  • Urodziny 05.11.1993
    Talary
  • Kod pocztowy
    63-820
    wielkopolskie
radd9314's Achievements
  1. radd9314
    Panasonic Aquarea
    Wielkie dzięki za rady. Wykonałem obliczenia na stronie i nie jest za kolorowo. Tak jak mówiliście i tak jak Panasonic twierdził. Nawet jeśli byłyby lekko zakłamane bez profesjonalnego OZC to jedna 16 kWh T-Cap nie starczy. W tym przypadku chyba pozostanę przy starym ogrzewaniu na drewno i czeka mnie instalacja preizolowanej rury z garażu. Jedyne co mnie nurtuje to powierzchnia użytkowa jaką należało podać w programie. W planach budynku powierzchnia użytkowa wynosi 310m2 (na piętrze występują skosy oraz spora antresola) natomiast w programie po wyliczeniu pomnożone zostało to razy dwa. Czy jest to prawidłowe liczenie? Wtedy biorąc 42W/m2*310m2, 16 kWh Panasa starczyłaby idealnie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2mdu Z góry dzięki za pomoc
  2. radd9314
    Panasonic Aquarea
    Witam wszystkich, Mianowicie jestem w trakcie modernizacji swojej instalacji cieplnej. Aktualnie posiadam piec na drewno (brak gazu ziemnego na wsi). Dom jest 11 letni. Po wyliczeniach dokonanych przez oddział Panasonica zaproponowano mi dwie pompy ciepła Panasonic serii H o mocy 16 kWh. Wydaje mi się to zbyt dużo jak na informacje, które znalazłem na forum. Czy mógłbym kogoś prosić o pomoc w dobraniu urządzenia? Stanąłem w miejscu i informacja z Panasonica nie za bardzo mnie pocieszyła. 1. Temperatura zasilania na piecu: 60 stopni. 2. Grzejniki: panelowe-stalowe, wymiary: 120x60 cm, ilość: 17 sztuk. 3. Drewniane okna 2-szybowe. 4. Izolacja ścian: wełna 10 cm, izolacja dachu: 5 cm wełna miękka rozwijana. 5. Ilość osób: 3-4. 6. W sumie łącząc ogrzewanie podłogowe w salonie,kuchni, dwóch łazienkach wychodzi 160m2 "podłogówki". 7. W domu chcielibyśmy aby temperatura wynosiła 22 stopnie. Do tej pory na licznikach założonych na ścianie "optymalnie" stawało się po osiągnięciu 25 stopni. Z tym, że dużo ciepła uciekało do antresoli i podczas otwierania drzwi. Podałem temperaturę odczuwalną. 8. Dodatkowo pomagać będą kolektory próżniowe Viessmanna. pow. zabudowy 311 m2 pow. całkowita 400 m2 pow. użytkowa 309 m2 pow. netto 335 m2 kubatura 1430 m3. Z góry dziękuję
