ewa9000
ewa9000's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
  • Week One Done Rare
Recent Badges
19
  1. Z takim klopsem, to najlepiej zaprosic ogarnietego akustyka na ogledziny. Swoj problem rozwiazalam dzieki plycie GK Knauf Silent i ich doradcy - prosze rzucic okiem na dostepne systemy i ich przekroje. Generalnie twarde rzeczy przenosza dzwieki a miekkie je pochlaniaja. Nieodpowiednie polozenie moze powodowac efekt pudla rezonansowego, trzeba wszedzie robic dylatacje i dawac tasmy zeby podloga nie przenosila dzwiekow na sciane. Cienka warstwa kleju rowniez raczej przeniesie drgania niz je pochlonie. Dzwieki uderzeniowe sa trudne do wytlumienia ogolnie i moze sie nie udac. W mieszkaniu trzeba jeszcze obejrzec kominy, szachty i wszystkie dziury ogolnie rzecz biorac. No i wszyscy mnie uprzedzali, ze kladac izolacje od srodka, na mojej scianie chronie bardziej sasiada przed moimi halasami . Moja scianka sie sprawdzila, ale problem byl duzo mniejszy.
  2. [ATTACH=CONFIG]467629[/ATTACH] w kaienicy zostaly ocieplone welna 4 pomieszczenia strychowe, ale w jednym jest wyraznie zimniej. Male pomieszczenie i 3 zimne kominy. Myslimy zeby na kominy i scianke szczytowa przykleic xps . Czy nie bedzie ryzyka zbierania sie wody pomiedzy sicanami kominow i xps ? Macie dobra rade ? Z gory dziekuje
  3. ewa9000
    odplyw pomiedzy budynkami
    To dach kamienicy odbudowanej w 1953 r , konserwator zabytkow trzyma lapke Czy pociagniecie calosci kosza membrana nie da rady ? Pomiedzy dachowkki akurat nie przeciekaja raczej, bo na strychu by sie pojawila woda, a tam jej nie ma. Od razu jest 2 pietra ponizej, wiec jakby bo scianie attyki sie przeciskalo . My mamy 6 takich koszy, ale nie wszedzie podcieka.
  4. [ATTACH=CONFIG]466063[/ATTACH] U nas ciagle cos nowego wyskakuje. Pomiedzy budynkami jest taki odplyw, od 2012 jest zalzony system antyoblodzeniowy, ktory sie popsul, wiec ma zostac wylaczony na ta zime. Sasiedzi z pietra ponizej i jeszcze nizej twierdza ze jak go nie bylo, to sie im lala woda. Prawdopodobnie zalegajacy snieg gdzies sie przeciska podczas topnienia. Co powinnismy z tym zrobic, zeby konkretnie zaizolowac i ocieplic przy okazji ? Budzet wspolnoty niestety napiety, bo popsuta instalacja dowalila nam pare tysiecy rachunku.
  5. Chcemy ocieplic strych w kamienicy, uzywany jako strych czyli pranie i rupiecie . Pierwszy pomysl padl na pianke pur na polaciach dachu, ale ppoz nakazal przykrycie tego GK. Teraz myslimy zeby jednak podloge docieplic. Jak najtaniej by to zrobic ? Dobrze wygladaja plyty PIR 8 cm , ale nie wiem co na wierzch, zeby dalo sie po tym chodzic i zeby ppoz dal blogoslawienstwo i nie zrujnowalo.
  6. ewa9000
    Ocieplenie dachu w kamienicy
    Trafne spostrzezenia , dziekuje. Faktycznie po zaizolowaniu strychu trzeba bedzie otwierac okna do suszenia wiec bedzie tak jakby nic nie bylo . Te strychy sa wysokie na ok 5 m w kalenicy, wiec cos tam da sie uzytkowac. Tam nie ma zadnej wentylacji ale sa kominy , wiec mozna pewnie dorobic w miare bezbolesnie. Generalnie trzeba zaizolowac sasiadow pod spodem, bo od nich ucieka cieplo.
  7. ewa9000
    Moze faktycznie lepiej. Tylko trzeba dac wtedy jakies OSB , zeby mogl byc nadal uzykowany na suszenie prania . Tez mam przemyslenia co do wilgoci pod ta izolacja, teraz wywiewa po prostu przez dziury , ale konstrukcja dachu ma 70 lat , nie wiadomo jakie niespodzianki tam sa . U siebie w mieszkaniu ocieplilam strop perlitem i na to plyty MFP. W watku pisza o 40 cm welny, tyle nie mozemy podniesc .
  8. ewa9000
    Mamy 2 niezagospodarowane strychy i sa uzytkowane jako strych czyli rupieciarnia i suszenie prania. Sadownie nic nie bedzie.
  9. ewa9000
    NIestety teraz juz nie. Mamy 2 takie strychy, straty by nie bylo jakby jeden zostal przerobiony na mieszkanie, ale 1 wlasciciel nie wyraza zgody. Bo moze nie wyrazic, nawet nie mieszka, pato jeden.
  10. [ATTACH=CONFIG]465919[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]465920[/ATTACH] Witam , w naszej wspolnocie w kamienicy probujemy zredukowac koszt ogrzewania i padlo na strych, gdzie zima hula wiatr i dach. Czy moglibyscie poradzic, czym to ocieplic i na co zwrocic uwage ? Jest pomysl z pianka PUR lub PIR , jest opcja welna.
  11. Zostala wyrownana podloga w starym budownictwie i pojawil sie problem, ze obecnie roznica poziomow pomiedzy posadzka na kladce schodowej i w mieszkaniu wynosi 5 cm . Jak w obecnej sytuacji najlepiej wstawic drzwi do mieszkania ? Drzwi moga byc przesuniete w kierunku klatki, tak, aby posadzka klatki byla podstawa, otwieraja sie na zewnatrz , ale nie wiem jak rozwiazac sprawe progu ?. Wysokosc otworu od posadzki na klatce jest 205 cm. Podloga w mieszkaniu jest na MFP, mozna jeszcze cos zmienic
  12. U mnie sciana juz stoi Na M-systemie, nie jak wczesniej myslalam na kleju. Na M- system zostala nadziana welna 3 cm Frontrock , na to przykrecona plyta Akustic Plus Knaufa. Plus miala lepsze parametry niz zwykla Aku. Knauf poleca uzycie dwoch plyt, ale zrobilismy testy i na moje potrzeby wystarczylo. Sasiadow kompletnie nie slychac. Plyty maja kilka mm dylatacji od sciany i od stropu.
  13. Ja mam tez wewnetrzna i problem akustyczny. Mysle polozyc od srodka welne fasadowa Frontrock 30 mm + plyte GK akustyczna, wszystko na klej. Nie wiem czy opcja welny na podlogi bylaby lepsza czy gorsza . Gestosc Frontrock to 120 a podlogowej 150 . Jesli chodzi o kuchnie, to w miejscach mokrych kladzie sie z reguly kafelki, a sama kuchnia az tak wilgotna nie jest, mozna pomalowac dobra farba zmywalna i da rade.
  14. Dzień dobry . Potrzebuje położyć wełnę na ścianę w kamienicy . Czy udało się panu znaleść odpowiedz czy można dać wełnę 3 cm ta na podłogę ? Pozdrawiam Ewa
  15. Mam podobny problem , czy znalazł pan rozwiązanie ?
