neccom
O neccom
  • Urodziny 17.07.1990
    Dobre Miasto
  • Kod pocztowy
    11-040
    warmińsko-mazurskie
neccom's Achievements
  1. Pomocy! Mam mokrą wełnę na dole bufora na na suficie nad buforem mam skropliny po napaleniu? Pytanie skąd ta wilgoć? Automatyczny odpowietrznik czy niezaizolowany grunt powoduje wykraplanie się pary?
  2. Dziękuję
  3. Nie oczekuję, by grzało mi mieszkanie grawitacyjnie. Taki sprężynowy zawór zatrzyma mi ciepłą wodę zaraz za buforem?
  4. Zawór zwrotny sprężynowy nada się? Koniecznie musi być za pompką? Najlepiej by mi pasował na wyjściu z bufora... Zadziała to?
  5. Rozładowuje mi się samoczynnie bufor. Zawór klapowy działa i do pieca się nie cofa, ale niestety ciepła woda idzie na grzejniki samoczynnie. Bufor jest na tym samym poziomie co mieszkanie i podejrzewam, że ciśnienie pcha wodę na dół. Nawet wyłączona pompa nie trzyma. Powyżej króćców zasilania jest pewnie jeszcze z 50 litrów wody. Do tego naczynie wzbiorcze 50 litrów 4 metry wyżej. Co zrobić, żeby woda sama nie płynęła? Tak myślę, że jakby zrobić "ala syfon" powyżej poziomu wody bufora? Ale nadal wyżej będzie naczynie wzbiorcze... Bufor 1000l Sprawę rozwiązałby elektrozawór, ale miało być prosto:) Pomożecie?
  6. Dzięki waszej wiedzy zrobiłem jako laik bufor i pochwalę się nim. Pojemność 1000l bez wężownicy- połączenie z kotłem rurą stalową 6/4 cala. Grzany jest kotłem heiztechnik ht15 15kw. Przy pierwszym paleniu nagrzałem go deskami w 3,5h z 10st C do 102/80/70st C. Układ mam otwarty z naczyniem wzbiorczym 50l. Za sterowaniem temperaturą w domu odpowiada sterownik kotła httronic320, którego czujnik przepnę na górę bufora. Termostat pokojowy będzie uruchamiał pompę CO jak tylko spanie temperatura w w domu na parterze. Góra jest znacznie cieplejsza, także tam są termostaty na grzejnikach. Posiadam grzejniki metalowe panelowe. Dużym dylematem jest nadal zawór termostatyczny. Kupiłem ESBE serii VTA520 50-75 st C kvs 3,2 max temp 95 a chwilowa 100 st C. koszt - 400zł Niestety przez pomyłkę sprzedawcy dostałem VTS520 45-65 kvs 3,2 max temp 110 chwilowa 120st C. Uzgodniliśmy, że mogę go zwrócić. Pracę w kotłowni wykonałem i zrobiłem bypass aby uruchomić kotłownię w weekend. Postanowiłem, że kupię zawór serii VTA ale w zakresie już 45-65( 250zł), bo te 75 st C będzie mi tylko potrzebne, żeby bujnąć dom po kilkudniowej nieobecności, ale skoro mam już bypass to teoretycznie sam sobie mogę zmieszać zaworem kulowym... Zawór mam już spakowany do odesłania, ale zastanowił mnie fakt max temperatury, który bez problemu na buforze osiąga 100st... Czy warto oszczędzić 150zł aby zamontować vta520 czy raczej duże prawdopodobieństwo, że go uszkodzę wysoką temperaturą? Zawór klapowy działa, ale ciepło ucieka mi przez pompę CO do jednego grzejka łazienkowego, który jest po drugiej ściany bufora. martwi mnie ten fakt, że pompa nie trzyma(może jak będzie zawór termostatyczny to nie puści. Jeśli chodzi o straty ciepła to będę liczył dopiero i starał się je ograniczyć, ale po 52 godzinach woda w buforze ma 44/42/40 st C. Grzałem tylko CWU dla 2 osób. Link do zdjęć- jeszcze bez ocieplenia ( będzie 10cm toprock super 0,035, folia aluminiowa i na wierzch 20cm climowool df1 0,039) https://goo.gl/photos/iQrrBTB3661RGpnL9
