Shoji
O Shoji
  • Urodziny 16.06.1988
    śląskie
Shoji's Achievements
  1. Ostatecznie pomalowałem całość podkładem Beckers Designer Primer + Magnat Ceramic. Czy podziałało? Nie wiem… ponieważ zapach wywietrzał w momencie gdy miałem już kupione farby xD No ale przynajmniej pokój mam pomalowany na ładniejszy kolor. Nie mam pojęcia jakich materiałów użyto podczas remontu i raczej się nie dowiem ponieważ to nie ja zamawiałem ekipę. A co do powyższej porady. Poczytałem nieco w siecii i ta Śnieżka zacieki-plamy również nie byłaby złym pomysłem. Dobrze kryje, a wiec pewnie mało przepuszcza. Z kolei jeden z moich wcześniejszych pomysłów mógł doprowadzić do katastrofy. Rozważałem potraktowanie ściany Ceresitem CT 17 na szczęście odradzono mi ten pomysł. Poniżej fragment wypowiedzi producenta. „(…) Z naszego doświadczenia wynika, że zastosowanie CT 17 na istniejącą farbę w formie nierozcieńczonej może spowodować zamknięcie powierzchniowe porów podłoża. Będzie to skutkowało tym, że powierzchnia będzie „śliska”. Utrudni to malowanie ponieważ wałek podczas malowania będzie ślizgał się na podłożu i położy Pan cieńszą warstwę farby. Aby zminimalizować ten efekt zaleciłam rozcieńczenie gruntu wodą. CT 17 niezależnie czy w formie rozcieńczonej czy nierozcieńczonej nie będzie stanowił bariery zapachowej. Nie jest gazoszczelny. „ Czyli pozostaje gruba, mało przepuszczalna warstwa farby. Trudność tego typu problemów polega na tym aby nieco przytkać ścianę ale nie uszczelnić jej całkowicie. W końcu musi jakoś oddychać, pochłaniać i oddawać wilgoć. To tyle w ramach podsumowania. A jeszcze ten Quartamon -> dezynfekcja nie przyniosła skutku ale u mnie przyczyna była natury chemicznej a nie biologicznej.
  2. Czy rączki wałków firmy X są kompatybilne z wałkami firmy Y? Np. Wałek Anza Antex 25 cm + dowolny tańszy uchwyt?
  3. Wietrze cały czas, a efekty takie sobie… W poniedziałek jeszcze przemyje wszystkie ściany preparatem do dezynfekcji medycznej aby wykluczyć przyczyny mikrobiologiczne. Jeżeli to nie pomoże pomyśle o malowaniu. Tylko czy sama farba podkładowa + nawierzchniowa wystarczy? Może jakiś mocniejszy grunt poradziłby sobie lepiej z odcięciem starszej warstwy (w tym zapachu) przed nałożeniem nowej farby?
  4. Witam, Od miesiąca mam mały problem. W kilku miejscach przez ścianę przebija się do mnie zapach remontu z sąsiedniego pomieszczenia. Fachowcy wymieniali rury i kuli dość głębokie dziury a następnie kładli zaprawę. Domyślam się że tym co czuje jest właśnie zapach zaprawy ponieważ smrodek ciągnie się wzdłuż linii rur (jeszcze nie płynie w nich woda). Woń nie jest bardzo intensywna ale kilka tygodni wietrzenia i umycie ściany mydłem malarskim niewiele dały, a nie chce czekać miesiącami aż wywietrzeje. Co powinienem zrobić aby się od tego odizolować? Ściana: Pustak żużlowy, tynk cementowo-wapienny, gładź gipsowa, farba Kabe perfekta. Prawdę mówiąc w ogóle nie zależy mi na estetyce tego pomieszczenia, za kilka miesięcy wyjeżdżam, a w przyszłym roku ściany i tak będą malowane. Więc chce jedynie zlikwidować aktualny problem wszelkimi sposobami, reszta schodzi na dalszy plan. Ściana ma 9 m2 i nie zamierzam robić czegokolwiek z pozostałymi trzema dzięki czemu mógłbym kupić nieco droższe grunty i farby jeśli zajdzie taka potrzeba. Założyłem sobie że do ok. 100 zł chce stworzyć na tych 9 metrach powłokę izolującą. Oczywiście może być nieco taniej byle skutecznie. Czy odpowiednio mocny grunt załatwi sprawę (Ceresit CT 17)? A może grunt + farba ceramiczna (Magnat Ceramic)? Myślałem też o bezzapachowych farbach i podkładach Tikkurili (Optivia) i Beckersa (Primer) aby uniknąć kolejnych niespodzianek. Które rozwiązanie będzie najlepsze? Doradźcie coś bo sytuacja jest dla mnie dość uciążliwa… Ciągle tylko siedzę przy otwartym oknie a spać muszę w innym pokoju :/
