Suriel
Suriel's Achievements
  1. Serdecznie dziękuje za informacje. Bałem się owej małej odległości ale skoro Pama była testowana w gorszych warunkach i daje radę, to pozostanę przy tym wkładzie. Głównie chodzi o kwestie finansowe. Ale również dlatego, że te mniejsze wkłady mogą nie dać rady ogrzać domu w wypadku kiedy byłaby taka nagła potrzeba. Jeszcze raz to przemyślę na spokojnie zanim zamówię wkład. Jak przyjdzie ustawię i zobaczę jak to się prezentuje kiedy wszystko już stoi na swoim miejscu. Co do obudowy zamieram ją wykonać sam z głownie z powodu wspomnianego powyżej. Choć widzę, że na forum wśród samoróbek obudowy króluje wermikulit, to wstępnie myślałem bardziej szamocie. Wydaje mi się jakiś taki bardziej naturalny dla kominka. Odkąd sięgnę pamięcią babcine piece były zawsze gorące na zewnątrz i dawało to jakiś taki urok tym paleniskom. Tak też wolałbym zrobić na zewnątrz obudowy. Natomiast w środku, od strony tej fatalnej strony komina gdzie odległość będzie 5-6cm nie wiem czy dać lepiej wermikulit, by odbijał ciepło z powrotem na wkład (wydaje mi się słabym pomysłem bo tam ciasno i wyjątkowo gorąco się zrobi, no i łączenie wermikulitu z szamotem wydaja się cokolwiek karkołomne i chyba nikt tego nie robi) czy też szamot by oddawał gorąco na komin i w powietrze (tez kiepski pomysł). Zupełnie jak podczas wyborów do parlamentu, trzeba wybrać mniejsze zło i tyle, choć na końcu może się okazać że zrobiło się dokładnie odwrotnie Serdecznie dziękuję za wszystkie dotychczasowe podpowiedzi.
  2. Witam serdecznie, po raz pierwszy pisze na forum choć przyznam że często tu zaglądam. . Tym razem jednak problem mnie przerósł i poszukuje pomocy. Problem jest następujący. Mam miejsce na wkłada kominkowy narożny i taki zamierzam kupić. Szerokość miejsca po wykonaniu tynków wynosi 36cm głębokość z lewej strony, 75 cm szerokość. Głębokość nie jest istotna ponieważ mogę go dowolnie wysunąć w przód, że się tak wyrażę. Dom ma powierzchnię około 140m2 i tyle chciałbym ogrzać, grzejąc rekreacyjnie. Kominek ma być tylko alternatywą na wypadek awarii w zimie prądu (ostatnio wyłączenie trwało to 33godziny). Myślałem wstępnie o wkładzie typu Pama Diablo LP niestety ma on szerokość 67cm co powoduje ze jak dodamy jeszcze parę centymetrów na wermikulit czy szamot to odległość o d boku pieca do ściany wyniesie około 5 cm. Wprawdzie jest to bok krótszy za którym znajduje się już komin systemowy ale nieco się obawiam. Proszę o pomoc. Każda porada mile widziana.
