gringobomber
O gringobomber
- Urodziny 03.02.1966
gringobomber's Achievements
Z mieszkań, które kupiłem od tego dewelopera jestem bardzo zadowolony. O rurach prowadzonych po ścianach wiedziałem przed zakupem, oglądając projekt. Wszystko jest spoko z wyjątkiem tego jednego problemu z licznikiem/nieszczelnością.
Rozmawiałem z inżynierem dużej Polskiej firmy budowlanej i mówił, że chodzi kasę. Rurki prowadzone po ścianach są tańsze, a dodatkowo głupie przepisy, żeby brać jak najmniej odpowiedzialności w przyszłości. Jeżeli ktoś wkuje rury w ścianę, to traci się gwarancję na "akustykę", a jak ktoś zdejmie grzejnik w łazience(no chyba każdy zdejmuje przed położeniem płytek) to traci się gwarancję na połączenia i kaloryfer.
Chciałem uniknąć kontaktu z deweloperem, ponieważ rurkę PP, którą modyfikowałem umieściłem w ścianie. Według "instrukcji użytkowania mieszkania" nie mogę kuć ścian nośnych(choć wszyscy w bloku chowają rury w ścianach).
Znam problem baterii termostatycznej, ale nie mam nic podpiętego do wody. Mieszkanie stoi puste.
Puszczam zimną i kręci się licznik od zimnej. Stan mieszkania jest jeszcze deweloperski, nic nie jest zrobione z wyjątkiem jednej rurki, która nie cieknie. Chciałem tego uniknąć, ale sprawę muszę zgłosić deweloperowi.
Odrębne liczniki od zimnej, ciepłej i co. Od ciepłej po odkręceniu zaworu nawet nie drgnie a od zimnej 0,002m3/h.
Zamknąłem zawór, po 18h odkręciłem korek w najwyższym punkcie i leciała woda oraz dość mocno było słychać uciekające ciśnienie. Zakręciłem korek i przez kilka godzin zmierzyłem, że ucieka 0,002m3/h. Dwie dziury, które wierciłem w podłodze sprawdziłem, są suche i nie widać w nich nic innego jak beton. Nie widzę innego rozwiązania jak nieszczelność, która leży po stronie dewelopera. Orientacyjnie ile będzie kosztować wynajem firmy w Krakowie, która kamerą termowizyjną znajdzie wyciek??
Nie mam manometru, żeby to sprawdzić. Może licznik ruszać się przy zamkniętych wszystkich podejściach wody?? Np wypełnia rurki wodą, powstaje ciśnienie lub coś podobnego?? Pierwszy raz odkręciłem zawór z wodą po odebraniu mieszkania, moją modyfikację(metrowa rurka PP) jest na widoku i nic z niej nie cieknie.
Nowe mieszkanie, jedyną zmianę jaką zrobiłem to metr rurki PP, którą obserwuję i nie cieknie. Dodatkowo wywierciłem dwie dziury w podłodze(nie powinno być w tych miejscach rur) pod kołki i jak włączyłem zimną wodę, licznik bardzo powoli idzie do przodu. Układ się napełnia powoli lub odpowietrza, czy szukać nieszczelności??
Zdejmowanie grzejnika łazienkowego
gringobomber odpowiedział gringobomber → na topic → ABC instalacji
Z odkręceniem odpowietrznika wiedziałem, ale z termostatem i korkiem z gwintem wewnętrznym, to super porada. Dzięki wielki KRZYSIEK88 -
Cześć, chce zdjąć grzejnik łazienkowy. Chciałbym się upewnić zanim wezmę się do roboty. Odkręcam osłonę (1) i imbusem dokręcam na maksa w prawo żeby zakręcić odpływ wody. Po zdjęciu głowicy (2) nałożyłem plastikową nakładkę dzięki której dokręciłem na maksa w prawo. Czy coś jeszcze muszę zrobić zanim zdejmę grzejnik??
Cześć, przy odbiorze mieszkania zgłosiłem kilka usterek i deweloper nie zaakceptował jednej usterki. Zasypał mnie normami, które moim zdaniem są bez sensu. Usterka: Sufit w łazience nie trzymał poziomu i odchył wynosił 16mm(mierzone nawet przez przedstawiciela dewelopera). Deweloper tak wytłumaczył się dlaczego nie może tego uwzględnić jako usterkę: "...dla zgłoszonej uwagi dotyczącej braku pozomu sufitu (punkt 1 protokołu), informujemy, że występująca różnica płaszczyzn sufitu w pomieszczeniach jest sumą dopuszczalnych odchyleń występujących na poszczególnych etapach robót budowlanych i mięści się w granicach przewidzialnych w Polskich Normach. Dopuszczalne odchylenia poszczególnych procesów budowlanych to: - zgodnie w warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót żelbetonowych stropu dopuszczalna odchyłka od położenia płaszczyzny poziomej wynosi 5mm na 1m; - grubość tynku gipsowego na suficie wg PN-B-10110 maksymalnie może wynosić 15mm zaś minimalnie 10mm z uwagi na konieczność zakrycia przewodów instalacji elektrycznej; - ponadto, dopuszczalne ugięcia stropu zgodnie z normą PN-EN 1992-1-1 wynoszą L/250. Reasumując, odbiór tynku stropu jest wynikiem odbioru poszczególnych etapów procesów budowlanych. Jednocześnie zapewniamy, że przedmiotowe różnice w poziomie stropu nie wpływają na wartość użytkową lokalu. Tym samym zgłoszenie zostaje odrzucone." Mogę coś z tym zrobić, czy rzeczywiści można różnice poziomu tak wytłumaczyć? Dla mnie jest to niezrozumiałe, bo jeżeli budując blok i na każdym etapie będą robić coś krzywo ale w normie, to wszystkie budynki będą do zburzenia.
- krzywy sufit
- normy
