maska321
O maska321
- Urodziny 24.06.1980
Trojmiasto
81-603
pomorskie
maska321's Achievements
Dzień dobry, Mam pytanie dotyczące „uszczelnienie”przedniego ogrodzenia domu. Czu znają może Państwo jakiś patent do montażu w dolnej części ogrodzenia panelowego,który nie pozwoli przejść naszemu psu (albo innym zwierzakom) pomiędzy szczebelkami ogrodzenia?Niestety odstęp między szczebelkami jest na tyle duży, że nasz pies przeciska się przez nie,a dodatkowo ostatnimi czasy pojawił się nieproszony gość w postaci lisa (który zaczyna mocno rozrabiać). Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam Paweł
Vitodens 222-F ustawienia C.W.U oraz temperatura wody w kotle
maska321 odpowiedział maska321 → na topic → Ogrzewanie
Dzien dobry, Czy mozliwa jest regulacja/kalibracja stacji pogodowej podlaczeonej do kotla Vitodens 222-F? Pytam,poniewaz stacja pogodowa zawyza o okolo 3-4 st.C swoje wskazania w porownaniu z panujaca temperatura powietrza(inna stacja pogodowa automatyki domu zamocowana jest obok i pokazujace prawidlowe wskazania) pozdrawiam -
Dziekuje za wyjasnienia. -
Dziekuje za wiadomosc Mareks77. Czyli pompa cyrkulacyjna C.W.U dziala niezaleznie od obiegow grzewczych i w zaden sposob z nimi nie wspolpracuje?Czy takowa pompe nalezy oszczedzac,czy ustawiajac ja czasowo na 24h/7dni w tygodniu moge spodziewac sie jej wymiany w szybkim czasie? -
Poprosze o podpowiedz bo podobnego tematu jeszcze nie znalazlem -
Dzień dobry, Chciałbym uzyskać informacje w jaki sposób i na jaką temperaturę optymalnie ustawić C.W.U(z pompą cyrkulacyjną) w kotle Viesmana-4 osobowa rodzina z 2 małych dzieci? Czy temperatura w granicach 40-45 stopni będzie temperaturą optymalną?Czy chcąc mieć możliwość natychmiastowego uzyskania cieplej wody powinienem ustawić program czasowy czy pozostać w programie automatycznym?Posiadam 3 obiegi grzewcze:1 to grzejniki panelowe,2 kolejne to podłogówki.Jesli pozostawię ustawienia C.W.U w automacie to nagrzewanie wody działa wraz z ogrzewaniem obiegu grzewczymego nr.1 i jego programem czasowym?Czy pompa cyrkulacyjna może pracować 24h na dobę(indwidualny program czasowy)? Zauważyłem,że woda w kotle przez większość czasu oscyluje w okolicach 70st C. Wydaje mi się,że to sporo biorąc pod uwagę,że c.w.u. ustawiona jest w tym momencie na 30st,a temp w pomieszczeniach na 21(grzejniki 18st) Z czego może wynikać utrzymująca się tak wysoka temp.wody w kotle? Dziękuje za pomoc.
Wymiana pompy kotla na nowa rozwiazala problem. pozdrawiam
Panowie wyglada na to,ze problem byl spowodowany pompa w kotle. Podobno bardzo rzadki przypadek. Jeszcze raz dzieki za wszystkie udzielone informacje.
Panowie cos sie ruszylo w temacie. Jest szansa,ze problemem jest pompa w kotle,ktora po prostu nie wyrabia. Zastanawiam sie tylko,czy jesli teoria sie sprawdzi, czy piec nie powinien wyswietlic jakiegos bledu,skoro temp zadana nidgy nie pokrywala sie z ta na wyjsciu? pozdrawiam
Rozumiem i dzialam dalej w temacie. Dziekuje za posiwecony czas.
Mareks77: nie wiem jaka jest ustawiona maksymalna temperature na kotle,ale pewne jest ze kocil grzeje prawie caly czas w granicach 70st. Wiem tez,ze ustawiona jest na wyjsiu temp. 49st C,a w rzeczywistosci wychodzi tylko okolo 22st C na podloge a 25 na grzejniki. Po zamknieciu obiegow na grzejniki temp.delikatnie na mieszacach grzejnikow rosnie. Czyli tutaj generalnie Twoje zalozenia wydaja sie prawidlowe. Wylaczenie/wlaczenie kotla-tez jak opisales powoduje spadek temp.wody na kotlw ale po chwili wszystko wraca do wysokich temp. Czy mozliwym jest,zeby serwisant pominal nastawę maksymalnej temperatury na kotle która fabrycznie jest nastawiona na 75*C lub 80*C I moze byc tez tak nastawiona w tym przypadku? Jaki nick posiada consultant Viesmana z forum?
Kocioł 222F B2SB czy B2TB,Na którym biegu pracuje pompa obiegu grzewczego w piecu? - musze to sprawdzic. Wiem,ze podaje za malo danych do rozwiazania zagadki,ale mam nadzieje,ze ktos mial moze podobny przypadek lub doswiadczeni forum'owicze pomoga mi w uporaniu sie z problemem.
Witam, byl serwisant. Sprawdzil ustawnie pieca-wszystko ok. Zadana temp wody na wyjsciu ok.50st C,rzeczywista to tylko delikatnie ponad 20st C. Woda w kotle wciaz okolo 70st C. Zamkniecie obiegow podlogowki powoduje zwiekszenie temp.na obiegu grzewczym grzejnikow. Hydraulika sprawdzona i wszystko ok. Gdzie tkwi problem?
rozumiem Mareks77. Dziekuje za informacje i podpowiedzi. Wczoraj zwiekszylem tempegrzeaniu podlogowym i temperature w pomieszczeniach wzrosla. Kociol jakby tez troszke zszedl z temperaturami-teraz spade do okolo 40st C i dopero wtedy zaczyna nagrzewac spowroten do 70st. Na zegarach mieszaczy tez cos sie ruszylo:zegary pokazuja teraz od 22-25st C. Bede kontaktowac sie z serwisem i poprosze ich o wizyte. pozdrawiam
