fitos
O fitos
- Urodziny 30.01.1978
Poznań
60-453
wielkopolskie
fitos's Achievements
Witam! Planuję ocieplenie poddasza. Celuję w 15 cm między krokwie i 15 cm pod. Mam problem z podejściem do realizacji ścianki kolankowej/przedścianki. Obecnie dach kopertowy zatem schodzi on do samej podłogi. I teraz zastanawiam się czy najpierw zrobić: 1)Konstrukcję z profili/płyt gk do samej praktycznie podłogi? problem taki że wszyscy na filmikach Youtube odnoszą się do poziomu ścianki kolankowej której u mnie nie ma a ponieważ i tak chciałbym robić przedściankę to poziom jest faktycznie istotny. druga sprawa to jak łączyć folie z przedścianki z folią mocowaną do dachu czy też 2) Zbudować przedściankę i zrobić zabudowę płaszczyzny dachu od przedścianki a nie podłogi tu problem z ułożeniem ocieplenia za przedścianką od strony krokwii (jak to zamocować?) też na profiach bez gk? czy sznurkach? poza tym byłaby mniejsza powierzchnia płyt zatem mniejsza sztywność całości? Może ktoś ma doświadczenie w takich realizacjach? pozdrawiam Rafał
- poddasze
- przedścianka
Panie Andrzeju, Pięknie dziękuje za pomoc. Tak naprawdę stoję przed decyzją czy robić to nakrokwiowe czy nie. I mimo że nakrokwiowe wydawało mi się najbardziej sensowne, na ten moment tego już tak nie widzę przynajmniej przy moim dachu. Mam problem z łączeniem izolacji a ponieważ konstrukcyjnie nie bardzo mogę je połączyć - tak jak Pan napisał będę miał mostki (też problem ze szczelnością w tym miejscu) a to może powodować różnicę temperatur w tym miejscu a co za tym idzie 1.Straty ciepła na większej powierzchni dachu (użytkowo wykorzystam może 50% przestrzeni pod dachem) 2. W wyniku różnic temperatur w tych miejscach może dochodzić do kondensacji a w rezultacie rozwoju pleśni. Tego bym nie chciał. Rozumiem że nie ma szansy na dobre uszczelnienie w takiej konfiguracji.. Rafal
Gzyms wykonany jest z cegły. Zdjęcie poniżej: Jeśli izolacja dachu nie łączy się z izolacją sciany nie powinienem robić nakrokwiowego?
Może ktoś, coś?
Panowie, Proszę Was o pomoc. Od kilku tygodni nie wiem jak mam rozmawiać z dekarzem nt. zakończenia dachu. Musze to sobie ułożyć przed rozmową a nie mam tu doświadczenia żadnego. Obecnie krawędź mojego dachu prezentuje się jak poniżej (kolor ciemnoszary), oczywiście bez łat,kontrłat i pokrycia. Wysokość/grubość krokwi 14cm. Belka podpory 10cm.Odległość od belki do krawędzi gzymsu 40 cm. Kolor zielony ok 18-20cm. Chciałbym dać ocieplenie nakrokwiowe PIR, (kolor jasny) grubość 16cm,na to przychodzi kontrłata itd. We wszystkich projektach zakończenia dachu PIR występuje belka oporowa. Musiałoby być to tak jak zaznaczyłem na czerwono? Wolałbym bez tego (ocieplenie do końca) o ile technologicznie jest to ok.. Pytanie 1:Czy w moim przypadku mogę skorzystać z gzymsu i na nim oprzeć PIR? Obawiam się trochę ciężaru dachu przy samej końcówce na której będzie jeszcze osadzona przecież rynna i pewnie lekki okap (pas nadrynnowy, może podrynnowy ) ale mocowany do kontrłat??? Jeśli nie, jak to zrobić? Jak mogłaby wyglądać końcówka dachu? Pytanie 2:Jeśli tak, ponieważ podłoże w miejscu zakończenia Dachu (kolor zielony) nie jest równe, poza tym samo docięcie PIR w tym miejscu tez może nie być idealne a chciałbym mieć dobrze uszczelniony dach zastanawiam się czy w tym miejscu powinienem uszczelniać pianką niskoprężną czy może ponieważ i tak może się odspajać od podłoża użyć coś takiego jak taśma rozprężna na całej? szerokości? A może pianka jest właśnie najlepsza? Może użyć pianki w części bliższej wnętrza (tu byłby większy nacisk) a w drugie części taśmę rozprężną gdzie dach może bardziej pracować? Nie pęknie PIR na końcówce? Zamykanie dachu a wentylacja Mój dach jest czterospadzisty, kopertowy z dwoma lukarnami. Ma sporo załamań i stąd zastanawiam się czy nakrokwiowe to dobry pomysł. Miałbym sporo łączeń i nie mam żadnego systemu wentylacji. Trochę obawiam się że jeśli zamknę dach to mogę mieś problem z kondensacją pary/wilgocią/grzybem w zakamarkach. (1/3 poddasza nie będzie użytkowa i tak). Pytanie 3. Czy jest faktycznie się czego obawiać? pozdrawiam Rafał https://drive.google.com/open?id=1l4blESIQNomVQe9UbVvRWqEh6lp0qbcD
Jajmar, Dziękuję za odpowiedź.Proponujesz zatem coś takiego? Ta konstrukcja trójkąta to z desek? Łączenie konstrukcji na murze z dachem jest dopuszczalne? pozdrawiam Rafał
Jajmar, Dziękuję za propozycję. Nie wpadłem na coś takiego. Natomiast nie wiem czy nie lepiej kombinować z łatami niż rezygnować z części ocieplenia. Na krokwie planuje PIR i dodanie na końcach styroduru pogorszy mi parametry (ocieplina musi być cieńsza). Mój sposób z kolei jest też trochę problematyczny bo od wewnątrz bardzo wysoko?, coś pod okami będą zaczynać się te wzmocnienia więc będą rzucać się w oczy oraz komplikować montaż płyt GK (planowaliśmy widoczne krokwie, a płyty GK między nimi na ruszcie pod płyty GK 3 cm). Przy takim podejściu nie będzie to najpiękniejsze... Czy jest jeszcze jakiś inny sposób na wyciągnięcie tych krokwi? pozdrawiam Rafał
Jeszcze tak na szybko zastanawiam się nad czymś takim jak dodanie pomiędzy deskami kleszczowymi kawałków krokwi (przekrój jak obecne krokwie) z czego jeden kawałek nad murłatą, drugi na końcu desek (przedłużenia) w celu wzmocnienia. Propozycja Co o tym myślicie? Czy istnieje możliwość przedłużenia krokwi w takim układzie bez ich załamania? Moga przechodzić przez mur? (łączenie drewno - mur?) pozdrawiam Rafał
Panowie, Mam do Was wielką prośbę. Konsultuję z wykonawcą wykonanie ocieplenia nakrowiowego na starym dachu. Żonie bardzo podoba się wysunięty dach a ponieważ wykonawca musi na czymś oprzeć pierwsze płyty wysunięcie krokwii wydaje się sensowne. Problem w tym że zakończenie dachu (wewnątrz) wygląda jak na zdjęciu poniżej - pomiędzy murłatą? a faktycznym końcem ściany jest jeszce ok 30 cm? (na zdjęciu włozyłem tam całą dachówkę).Teraz mocno zastanawiam się jak wysunąć krokwie. Czy: 1) Przedłużając obecne na wprost ale (a. muszę przebijać się przez mur b.czy w ten sposób nie naruszę wiązania scian dookólnego domu na którym przecież opiera się dach) 2) To co proponuje dekarz. Załamanie poprzez dołączenie krokwi bądź dwóch desek długich na ok 180cm o grubości 4cm w połączenie kleszczowe. Planowane wysunięcie na zewnątrz ma wynosić ok 40 cm. Zatem zgodnie zaleceniem wyczytanym na tym forum co do wydłużenia krokwi "dołożona do boku krokwi przedłużka nakłada się na krokiew minimum dwa razy tyle ile wystaje poza nią, powinna wspierać się na murłacie" Z tym że proponowana przez dekarza przedłużka 1) Nie będzie opierać się na murłacie 2) Nie będzie prowadzona równolegle do krokwi a pod pewnym kątem. Teraz zastanawiam się czy takie połączenie jak na załączonym rysunku "krokiew przedłużenie" ma sens, gdyż obawiam się że nie bardzo.W moim przekonaniu za duży może być moment gnący przy pierwszym , górnym łączeniu (deska 180cm) i powinno być jakieś wsparcie na murłacie lub dołożona druga "murłata?" (dorysowałem na czerwono) jeszcze bliżej krawędzi ściany tak aby na niej mogła oprzeć się przedłużana krokiew/konstrukcja. 1.Co myślicie o moim pomyśle? 2.Ma ktoś inny pomysł jak można to przedłużyć bezpiecznie bez tej dodatkowej murłaty? pozdrawiam Rafał Krokiew obecnie Krokiew przedłuzenie
Czy ktoś mógłby polecić firmy dekarskie, najlepiej takie z których usług byliście zadowoleni w okolicach Poznania do ok 50km? Zależy mi na dużej praktyce szczególnie z ocieplaniu nakrokwiowym? Najlepiej takie których wykonanie można obecnie podejrzeć w tej okolicy.
- doświadczeniem
- firmy
Witam! Chciałbym przyłączyć się do pytania. Jedna z firm dokładnie w ten sposób robi - kładzie płytę g-k ok 10mm? na to płyty PIR. Jak to zobaczyłem to zacząłem zastanawiać się co z pracą dachu. Czy taki montaż nie niesie ryzyka pęknięć płyt gk? Z czasem ich łamania pod ciężarem płyty i dachuwek ceramicznych? Czy tak się faktycznie robi i nie ma zagrożeń dla trwałości takiej konstrukcji? Pomysł wydaje się świetny - nie ma podwieszania płyt gk od wewnątrz - zabawy z wycinaniem natomiast na ile jest to trwałe i bezproblemowe rozwiązanie? W końcu cały nacisk na płytę będzie w miejscu krokwi - nie zmiażdży to płyty GK albo czy płyta nie pęknie pod wpływem lekko uginającej się płyty PIR lub ruchów dachu? Czy są osoby które potwierdzają twałość takiego rozwiązania przy ociepleniu nakrokwiowym?
- 17 odpowiedzi
