Ekspert FAST
Zawartość dodana przez Ekspert FAST
  1. Witam, Kolega pisząc o tynkach sisi miał na myśli, że nie ma co się bawić w tego typu wynalazki bo krótko mówiąc to marketing Jeśli chce Pani mieć gwarancje maksymalnej odporności na brud i wodę proponuję zastosować dobry tynk silikonowy. Proponuję nasz produkt FAST SIL + Jest to tynk silikonowy z dodatkiem włókien bazaltowych o wysokim stopniu hydrofobowiści powierzchniowej. Jedna bardzo istotna rzecz, poza dobrym materiałem to samo wykonanie dolnej partii ocieplenia, cokołu - zgodnie ze sztuka budowlaną i zaleceniami systemodawcy. Najważniejsza rzecz to właściwa hydroizolacja w dolnej partii docieplenia. Powinno to wyglądać mniej więcej tak Pozdrawiam Adam
  2. Witam, Niestety podejrzewam na podstawie zdjęć i samego sposobu aplikacji, że przyczyna Twoich plam nie zniknie gdyż powodem jest nierówno natryśnięty tynk a przez to ułożenie kruszywa w tynku. Z aplikacją mechaniczną wiąże się jedno niebezpieczeństwo otóż pomimo, że wydawać się by mogło proste wcale nie jest. Podczas aplikacji należy natryskiwać dokładnie taką samą ilość tynku w każdym miejscu a pistolet trzymać pod tym samym kątem z tą sama odległością. Ważne jest też aby kompresor utrzymywał cały czas stałe ciśnienie, gdyż również będzie to widoczne w strukturze tynku. No cóż ja tutaj widzę miejsca w których nie ma plam ale różnice w strukturze, tam gdzie jest gładziej kolor wydaje się jaśniejszy a tam gdzie struktura jest bardziej ostra ciemniejszy. Przy natrysku jest również bardzo ważny kolor podkładu, gdyż często przy niedoświadczonej aplikacji może być widoczny w strukturze tynk, zwłaszcza z pewnej odległości. Jak to naprawić otóż nie zalecam malowania tylko dodatkowy natrysk, który wyrówna kolor i strukturę. Pozdrawiam Adam
  3. Witam, Po pierwsze całą elewację musisz dokładnie zmyć, karcher i jakiś detergent, żeby usunąć zanieczyszczenia. Dodatkowo jeśli masz na elewacji jakieś glony lub grzyby musisz zastosować preparat do usuwania tego typu wykwitów, Polecam nasz produkt FAST PROTEKTOR. Następnie po wyschnięciu proponuję abyś całość zagruntował dobry preparatem głębokopenetrującym np. FAST GRUNT G aby poprawić przyczepność i wzmocnić podłoże. Kolejny krok to sprawdzenie nośności podłoża po tych wszystkich zabiegach. Proponuję aby przykleić klejem do styropianu parę kostek styropianu 10x10cm w różnych miejscach i po 3 dniach je oderwać. Jeśli zerwanie nastąpi w styropianie tzn. że podłoże jest na tyle wystarczające aby można było kontynuować prace. Kolejnym etapem po dokładnym wyschnięciu gruntu będzie niestety nałożenie całej warstwy zbrojonej z dobrą siatką np. AKE 145 lub 170. Pamiętaj aby jej grubość mieściła się między 3-5mm a siatka była zatopiona centralnie. Dalej możesz nałożyć grunt pod tynk i sam tynk. Oczywiście przed nałożeniem warstwy zbrojonej musisz naprawić drobne uszkodzenia , aby powierzchnia była w miarę równa. Do wykonania warstwy zbrojonej proponuje zastosować zaprawę klejową FAST SPECJAL posiadająca w swoim składzie dwa rodzaje włókien. Produkt wyróżnia się wysoką wytrzymałością oraz elastyczności. Jeśli chodzi o tynk to kontynuując system proponuję zastosować tynk silikonowy wzmocniony włóknami bazaltowymi FAST SIL +. W razie dodatkowych pytań chętnie służę pomocą PS Nie słuchaj wykonawców, którzy oferują położenie tynku bezpośrednio na starym gdyż będzie to stuprocentowy problem dla Ciebie i Twojego portfela. Pozdrawiam Adam
  4. Witam, Szczerze to chyba bym wolał tego nie ruszać. Zawsze po nałożeniu farby tynk będzie wyglądał inaczej od reszty elewacji. Poza tym sam proces starzenia się elewacji będzie przebiegał inaczej. Pozdrawiam Adam
  5. Witam, Dobrze gdybyś załączył jakąś fotkę Było by prościej Pozdrawiam Adam
  6. Witam, Najlepiej by było gdybyś poprosiła o wizytę przedstawiciela producenta systemu. Poza błędami estetycznymi ja tutaj widzę znacznie poważniejszy związany z trwałością takiego systemu. Otóż, jeśli z wyliczeń z powierzchni wyszło Ci zbyt mało kleju i to AŻ o 2tony to znaczy, że i samo klejenie styropianu i warstwa zbrojona zostaly zrobione niezgodnie z technologią. A ty znaczy, że najpóźniej po dwóch latach mogą pojawić się na elewacji pęknięcia, z odpadaniem styropianu włącznie. Oczywiście może to wytrzymać dłużej, jednak trwałość takiego systemu jest szacowana na ok. 25 lat, tak więc przy takich nieprawidłowościach nie ma szans na spełnienie tego wymogu. Co do samej biedronki, która pojawia się po deszczu to jest to rzecze normalna w przypadku pocienienia warstwy zbrojonej i wcale nie musi być związana z niedomalowaniem tynku. Owszem nierówna warstwa farby powoduje różną nasiąkliwość podłoża, nie mniej jednak tutaj mamy do czynienia z problemem kompleksowym. Tym bardziej, że kolor szczytu będzie się baaaardzo mocno nagrzewał powodując dość spore naprężenia. Reasumując proponuje zrobić samodzielny test, jeśli palec przy niewielkiej sile będzie uginał warstwę wierzchnią to znaczy, że jest źle. Oczywiście możesz na Twoją wyraźną prośbę wymóc na wykonawcy wrobienie odkrywki, która wszystko wyjaśni. Niestety dzisiaj wielu wykonawców wymagania producenta nie traktuje poważnie. Liczy się dla nich wyłącznie finalny wygląd elewacji, co nie konicznie pokrywa się z technologią wykonania Pozdrawiam Adam
  7. Witam Zgadza się maksymalny ciężar, który jest zalecany na system dociepleń to ok. 35kg/m2 i to przy zachowaniu pewnych wymogów tj. podwójna siatka i kołkowanie po pierwszej siatce min. 10-12 szt. kołkow na m2. Tak to wygląda i niestety inaczej być nie może. Oczywiście w przypadku ograniczonej wysokości możesz spróbować coś pominąć ale to już wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Dla porównania ciężar tynku to zaledwie 2-4kg, a plytki z klejem ok. 40kg czyli 10 razy więcej. Fizyki się nie da oszukać, a bezpieczeństwo ponad wszystko Pozdrawiam Adam
  8. Witam, Oczywiście dobrze by było na początku porządnie oczyścić taką elewację karcherem i wówczas sprawdzić jej stan. Czy nie ma drobnych spękań, uszkodzeń itd. Rozumiem, że warstwa kleju nie była niczym zagruntowana? Jeśli tak, to była większa szansa na erozję takiej elewacji niż w przypadku nałożenia gruntu chroniącego, choćby przed wodą. Wracając do samego procesu, kiedy będziesz miał pewność, że klej jest mocny, nie sypie się pod ręką, nie pyli możesz przystąpić do nałożenia wyprawy gruntującej pod tynk. Zanim jednak to zrobisz sugerują aby wzmocnić całość przy użyciu dobrego gruntu głębokopenetrującego, który wzmocni całe podłoże i zwiąże ewentualne zapylenie, polecam FAST GRUNT G. Następnie po jego wyschnięciu musisz nałożyć wyprawę gruntującą w kolorze tynku i dalej sam tynk. Jeśli zaś stwierdzisz, że warstwa zbrojona jest nieco spękana ale trzyma się dość mocno to wymagane będzie ponowne nałożenie drugiej warstwy zbrojonej po uprzednim zagruntowaniu podłoża, również przy pomocy FAST GRUNT G. Pamiętaj, że po tak długim czasie klej zastosowany do zrobienia warstwy zbrojonej mógł ulec erozji, która może nawet nie być widoczna na pierwszy rzut oka. Czasami pęknięcia są widoczne wyłącznie na mokrym podłożu więc sukces będzie uzależniony od dokładnej oceny podłoża. Pozdrawiam Adam
  9. Witam, Polecam tynk silikonowy. Posiada najlepsze parametry użytkowe a biorąc pod uwagę stale rosnącą robociznę w ogólnych kosztach związanych z elewacją nie będzie tak wyczuwalny w cenie w stosunku np. do zwykłego akrylu. Zastanów się również nad samy kolorem bo ten element ma bardzo duży wpływ na trwałość całej elewacji. Oczywiście polecam nasz system FAST na który możesz uzyskać 10-letnią gwarancję producenta. W sprawie szczegółów zapraszam na naszą stronę http://www.fast.zgora.pl Pozdrawiam Adam
  10. Witam, Pozwolę sobie wrzucić swoje trzy grosze do tematu. Otóż podstawową różnicą pomiędzy tynkiem mineralnym a silikonowym jest fakt, że są to zupełnie dwa rożne produkty otrzymywane z różnych surowców. Pierwszy z nich cement, wypełniacze + dodatki, zaś drugi żywice, wypełniacze + dodatki. Tak więc od razu widać różnicę, która musi być z automatu. Tynk mineralny jest tzw. tynkiem naturalnym, jest o wysokiej paroprzepuszczalności ale z jego trwałością i wytrzymałością jest raczej krucho . Owszem przy zastosowaniu dobrej farby silikonowej z efektem samooczyszczalnia np. FAST LOTOS trwałość takiego tynku jest dość zdecydowanie wyższa niż w przypadku np. zwykłej farby akrylowej, nie mniej jednak dalej pozostałe parametry są zdecydowanie niższe niż w przypadku tynków silikonowych. Poza tynk struktura tynku mineralnego po pomalowaniu jest znacznie gładsza niż w przypadku tynków silikonowych.Inna rzecz to fakt, że w przypadku miejscowego uszkodzenia(bardziej zarysowania) takiego tynku będzie widoczny biały tynk z pod spodu. Jeśli zaś chodzi o tynki silikonowe to łączą w sobie zalety tynków mineralnych i dyspersyjnych. Oprócz dość wysokiej paroprzepuszczalności charakteryzują się wysoką odpornością na zabrudzenia. Poza tym są znacznie bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, są zdecydowanie bardziej elastyczne niż tynki mineralne itd. Poza tym istnieje możliwość zabezpieczania ich biocydem powłokowym, który dodatkowo chroni przed rozwojem glonów i grzybów, czego w przypadku tynków mineralnych się nie robi i które bez zastosowania dobrej farby również z biocydem potrafią się zrobić zielone po roku czasu. Z mojego doświadczenia oraz w oparciu o dotychczasową sprzedaż obu z tych tynków tynk silikonowy jest na pierwszym miejscu. Niemcy, Anglicy i wiele innych krajów nieco bogatszych od nas stosują przy ETICSach wyłącznie tynki silikonowe. W Polsce biorąc pod uwagę wciąż rosnącą cenę robocizny myślę, że nie możemy stosować tańszych materiałów, tylko celować w te, które gwarantują nam wysoką trwałość i wytrzymałość na wiele lat. Oczywiście możemy zastosować tynk mineralny ale liczmy się z tym, że nigdy nie będzie się tak zachowywał jak dobry tynk silikonowy. http://fast.zgora.pl/produkt/fast-baranek-sil http://fast.zgora.pl/produkt/fast-sil- http://fast.zgora.pl/produkt/fast-baranek http://fast.zgora.pl/produkt/fast-silikon http://fast.zgora.pl/produkt/fast-lotos Pozdrawiam Adam
  11. Witam, Jako fachowiec i przedstawiciel producenta chemii budowlanej powiem, że największym wrogiem płytek na tarasie jest ich nieprawidłowy montaż. Otóż oczywiście najważniejszą rzeczą jest zastosowanie dobrego kleju klasy C2TE S1 lub nawet S2 nie mniej jednak sukces zależeć będzie od właściwego montażu. Po pierwsze na tarasie należy zastosować hydroizolację - bezwzględnie i to taką która faktycznie jest przeznaczona na zewnątrz a pod drugie klej nakładamy metodą kombinowaną tzn. grzebieniem na podłożu a poza tym cienką warstwą na płytkach. W tym momencie mamy gwarancję, że styk płytki z podłożem całkowity tzn. klej będzie zajmował 100% powierzchni. Dodatkowo ważna jest również odpowiednia fuga, nie mniej jednak jest to element drugoplanowy. Takie są fakty. A co do sposobu naprawy to niestety musisz zaakceptować fakt, że jeśli Twoje płytki zostały zamontowane nieprawidłowo lub klej był słaby to odspajanie może mieć ciąg dalszy, ale oczywiście nie musi i tego Ci życzę. Pozdrawiam Adam
  12. Witam, Wszystko zależy od producenta i jego podejścia do nazewnictwa. Na rynku prawie każdy tynk mineralny cienkowarstwowy posiada pewną ilość polimeru, który odpowiada za wytrzymałość tynku. Jeden tynk posiada więcej polimeru a inny mniej tak naprawdę wszystko zależy od producenta jak będzie chciał go nazwać. Oczywiście można zrobić tynk mineralny bez polimeru z większą ilością cementu ale raczej producenci idą w stronę stosowania polimerów. Pozdrawiam Adam Kamianowski
  13. Witam Proponuję dokładnie zapoznać się z informacjami znajdującymi się na wiaderku tynku lub karcie technicznej. Nakładanie tynku powinno być przeprowadzone zgodnie z wytycznymi danego producenta, w przeciwnym razie nie będzie żadnej gwarancji i wszelkie reklamacje będą odrzucane z automatu. Pozdrawiam Adam
  14. Oczywiście, że może zostać. Nic się nie powinno dziać, klej będzie się zachowywał podobnie jak tynk tradycyjny lub szpachla. Oczywiście przy większych grubościach mogły by się pojawić drobne spękania od skurczu. Wszystko zależeć będzie od producenta kleju. Jeśli zastosujesz produkt z niższej półki, z małą ilością chemii i na drobnym piasku to będzie większe prawdopodobieństwo pojawienia się mikrospękań. Jeśli zastosował byś nasz produkt np. FAST SPECJAL, który posiada w swoim składzie włókna polipropylenowe a poza tym ilość polimeru jest naprawdę na wysokim poziomie w porównaniu do konkurencji to nie powinieneś się obawiać tego typu uszkodzeń. Co innego gdy szpachlujemy styropian lub wełnę, które nie można zaliczyć do podłoży sztywnych. Tutaj musi zostać wykonana poprawnie warstwa zbrojona. Pozdrawiam Adam
  15. Wyobraź sobie że m2 tynku waży ok. 2 do 3 kg a w przypadku klejenia tych płytek 15kg płytki + ciężar kleju do płytek czyli ok. 2-3kg. Łącznie daje nam ok. 18kg/m2 Uwierz mi jest to dość sporo i normalne kołkowanie minimalne tj. 2 kołki na płytę czyli 4szt/m2 nie będzie wystarczające. Co do pytania w sprawie siatki w kleju to oczywiście jest konieczne jej wtopienie - BEZWZGLĘDNE!!! Pozdrawiam Adam
  16. Witam, Wszystko zależy jaka będzie waga płytek, gdyż od tego będzie zależało czy styropian i warstwa zbrojona wytrzymają takie obciążenie. Standardowo dla takich okładzin, średnio do wagi na 30kg/m2 styropian powinien być zakołkowany kołkami z trzpieniem metalowym w ilości 10 szt/m2. Dodatkowo kołkujemy dopiero po wykonaniu warstwy zbrojonej a następnie musimy nałożyć kolejną warstwę. Taka jest niestety technologia. Dalej kleimy plytki bezpośrdenio do warstwy zbrojonej dobrej jakości klejem klasy C2TE lub nawet C2TE S1. Oczywiście płytki montujemy metodą kombinowaną tj. klej na płytce i na podlożu co daje 100% powierzchni styku. Tak wygląda rozwiązanie dla tego typu okladzin. Pozdrawiam Adam
  17. fighter, No coż każdy ma wolną wolę i nikt nikogo nie będzie przekonywał jaki produkt powinien wziąć. Firma FAST od wielu lat dostarcza swoje produkty zarówno na rynek niemiecki, angielski i wiele innych nawet ostatnio do Japonii i zawsze klienci podkreślali, że jakość naszych produktów jest porównywalna. Niestety sila nabywcza potencjalnego klienta np. w Niemczech i w Polsce jest zupełnie inna i stąd też produkty na rynku krajowym dostosowywane są do naszych portfeli. Jedno jest pewne, że nie można wszystkiego generalizować i wszystkich wrzucać do jednego worka. . Pozdrawiam i życzę miłego dnia Adam
  18. Witam, Ja krótko, gdyż fighter sporo napisał na ten temat. Otóż, po pierwsze najważniejszy jest pełen system a nie zbieranina różnych produktów od rożnych systemodawców, zaś na drugim miejscu poprawne wykonanie. I tutaj chodzi o instalacje w oparciu o ETICS a nie przyklejenie styropianu czy wełny i zatopienie siatki i położenie tynku. Każdy element ma swoje znaczenie i bezpośrednio wpływ na trwałość i wygląd elewacji. Poprawne rozwiązanie szczegółów, listwy, dylatacje, opierzenia itd. Niestety nie zgodzę się z fighterem na temat trwałości produktów polskich w stosunku do niemieckich. Jest to typowe traktowanie w sposób wszystko co niemiecki to dobre a polskie be. Jakość polskich produktów w ostatnim czasie bardzo wzrosła i jest często na wyższym poziomie niż produkty zagraniczne dedykowane na rynek polski. Trwałość poszczególnych produktów, ich skład jest często wręcz identyczny gdyż oparty na tych samych surowcach. Tak więc dla mnie typowo polskiego producenta jest krzywdzące mówienie, że polskie produkty są słabsze i trzeba je będzie szybciej odnowić niż np. STO, czy CAPAROLa. Tyle w temacie. Przede wszystkim jakość wykonania - to jest klucz do sukcesu. Pozdrawiam Adam
  19. Witam, Kleje na białym cemencie najczęściej są proponowane do kamieni skłonnych do przebarwień, takich jak marmur. Typowe płytki granitowe możesz kleić na zwykłym kleju szarym. Pozdrawiam Adam
  20. Witam, Proponuję poszperać na tym forum na temat różnic miedzy EPS a wełna mineralną gdyż sporo tutaj znajdziesz wypowiedzi dot. plusów i minusów każdego z materiałów. FAST oferuje systemy zarówno na wełnę jak i na styropian, tak więc bez względu na co się zdecydujesz możesz skorzystać z oferty naszych produktów. Do czego serdecznie zapraszam Pozdrawiam Adam
  21. Witam, Oczywiście, że będzie pasował. Skoro producent napisał, że do kamienia naturalnego to również do granitu. Klej bez przeszkód. Pozdrawiam Adam
  22. Witam Niebezpieczeństwo pojawiania się grzybów po dociepleniu styropianem może mieć miejsce wyłącznie kiedy punkt rosy znajdzie się pomiędzy dociepleniem w tym przypadku styropianem a ocieplaną ścianą. Aby uniknąć takich sytuacji należy zadbać o odpowiednią grubość styropianu, tak aby punkt rosy wypadł w materiale izolacyjnym. Jest mnóstwo kalkulatorów, które przeliczą min. grubość styropianu dla każdej ściany. Owszem istnieje zawsze niebezpieczeństwo pojawienia się grzybów wewnątrz, ale jest to związane głównie z wilgocią znajdującą się w docieplanych murach. Z mojego doświadczenia takie sytuacje są baaaardzo rzadkie i nie przejmował bym się tym. Pozdrawiam Adam
  23. Fighter 1983, W tej opcji chodzi o wyrównanie ściany, tzn. wygładzenie a nie nałożenie kolejnych 3-4mm o wadze 5kg!. Klej dobrej jakości, o przyzwoitej zawartości polimerów wypełnia wyłącznie nierówności tynku i stwarza optymalne podłoże do aplikacji kolejnej warstwy tynku. FAST od wielu lat stosował takie rozwiązanie przy naprawie błędów wykonawczych związanych z nierównym zatarciem tynku i nigdy do tej pory nie miał problemów reklamacyjnych. Kwestia jest czy dany klej jest na tyle wytrzymały i elastyczny i czy wykonawca naprawę przeprowadzi rzetelnie. Ja za swój produkt ręczę bo znam go od prawie 20lat i zawsze staramy się aby jakość była na pierwszym miejscu. Na nasze elewacje możesz uzyskać 10lat gwarancji więc zależy nam aby wszystkie produkty odznaczały się najwyższą jakością i żeby klienci byli zadowoleni z decyzji o zakupie naszego systemu. Pozdrawiam Adam
  24. Sprawdź najpierw czy faktycznie jest tak jak się domyślam. Jeśli potwierdzisz to niestety będzie trzeba zerwać całą siatkę i po oczyszczeniu nałożyć ją ponownie i dalej tynk. To jest oczywiście najczarniejszy scenariusz. Jeśli zobaczysz, że problem jest tylko miejscowy to będziesz mógł naprawić tą ścianę miejscowo, chociaż to rozwiązanie niestety będzie widocznym fragmentem na Twojej elewacji. Pozdrawiam Adam
  25. Witam, Temat niestety prosty do wytłumaczenia ale kosztowny do poprawy. Z informacji, które przedstawiłeś wynika, że zaciągnięty klej postał bez tynku sezon lub dwa i niestety mógł dostać w tyłek tzn. przemarznąć itd. Ze zdjęć widać, że rozwarstwienie występuje na siatce, czyli jest duże prawdopodobieństwo, że klej był nakładany w dwóch warstwach i jego grubość niekoniecznie była normowa, czyli poniżej 3mm:( W tym momencie osłabiona warstwa była narażona na deszcz, mróz, słońce itd i po nałożeniu warstwy gruntu + tynku nastąpiło rozwarstwianie się kleju na siatce. Niestety muszę Cię zmartwić, że proces ten będzie postępował. Miałem już do czynienia z podobnymi przypadkami i zawsze dotyczyły sytuacji w której klej był pozostawiony na jakiś czas bez gruntu i tynku. Postukaj i powciskaj proszę tynk w innych miejscach i zobaczy czy tego typu nieprawidłowości nie zaczynają się w innych miejscach. Nie doszukiwał bym się przyczyny po stronie siatki bez zakładu bo ze zdjęć widać, że pionowe pęknięcia są w odległości około 30-50cm. A w przypadku braku zakładów odległości są metrowe, idą na całej wysokości a nie na kilkudziesięciu centymetrach i są dokładnie w pionie. Oczywiście, zgadzam się z poprzednikami, że należało by wykonać odkrywkę w miejscach spękań i w 100% ustalić przyczynę zanim podejmie się jakieś kroki naprawcze. Pozdrawiam, Adam
