Ekspert FAST
Zawartość dodana przez Ekspert FAST
  1. Witam, Pozwolę sobie uzupełnić wypowiedź kolegi Fightera, który dość skrupulatnie wyjaśnił temat. Jedna rzecz na którą musisz zwrócić szczególną uwagę to jakość wykonania. Pamiętaj, że zastosowanie najlepszej siatki i kleju nie zadziała kiedy warstwa zbrojąca będzie wykonana nieprawidłowo. Chodzi mi o odpowiednią grubość od 3 do 5mm. Oczywiście najlepszy rezultat uzyskasz gdy będzie to górna granica. Oczywiście ważne są także warunki podczas których będzie wykonywana elewacja, odpowiednia temp., wilgotność itd. Wszystko zgodnie z zaleceniami danego systemodawcy. Pamiętaj to jest NAJWAŻNIEJSZE!!! Oczywiście możesz zamiast CAPAROLA zastosować system FAST z klejem zbrojonym włóknem FAST SPECJAL , z podwójną siatką z wykończeniem tynkiem silikonowym. Serdecznie polecam Pozdrawiam Adam
  2. Cześć Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie plastycznym (?) Więcej na: https://www.facebook.com/FastChemiaBudowlana/?hc_ref=ARQ8HsK8WKIGTgxePn01-DUDj3XLxSluKyUHrzkAM_3UpEFaPQkushpzLYXv5_uVL-E&fref=nf
  3. Witam, Temat wielokrotnie odgrzewany, więc myślę, że wiele informacji możesz tutaj znaleźć na temat zalet i wad poszczególnych materiałów. Jeśli chodzi o koszty, to oczywiście wełna jest droższa i robocizna też drożej wychodzi. Tak na szybko zalety wełny to wg mnie całkowita niepalność- no bo produkt zrobiony ze skały , dalej znacznie wyższa izolacja akustyczna od EPSu no i odporność na ewentualne starzenie się i destrukcję np. gryzoni. I teraz te mniej istotne to zgodnie z sugestiami producentów wełny tzw. paroprzepuszczalność, tylko co to daje z praktycznego punktu widzenia, szczerze NIC, więc na to nie musisz patrzeć. Podsumowując, jak weźmiesz dobry EPS - np. grafitowy o zastosujesz dobry system dociepleń np. FAST ale przede wszystkim weźmiesz dobrą ekipę do instalacji to będziesz zadowolony. Oczywiście z wełny też będziesz super zadowolony ale to nadal droższe rozwiązanie. Wybór należy do Ciebie. Wiem, że Ci za dużo nie pomogłem ale FAST ma rozwiązania zarówno dla EPSu jak i wełny więc dla nas to mniej istotne. No chyba, że spojrzymy na to z punktu widzenia firmy ROCKWOOL, w grupie której jest FAST no to bezwzględnie zalecam wełnę skalną Pozdrawiam Adam
  4. Nie ma takiej potrzeby, jeśli kolory są zbliżone. Jeśli są zupełnie inne to warto o tym pomyśleć.
  5. Każdy styropian tzw. grafitowy jest styropianem z dodatkiem grafitu. Nazwa styropian grafitowy jest wyłącznie nazwą a sam styropian nie jest przecież z grafitu tylko posiada dodatek grafitu Pozdrawiam Adam
  6. Co do rodzaju siatki jaką chcesz zastosować to powiem tak, że owszem jej gramatura jest ważna nie mniej jednak ważniejsze będzie jej prawidłowe zamontowanie. Dla ciekawostki rynek niemiecki stosuje wyłącznie siatki o gramaturze powyżej 160g. Z czegoś to wynika. Oczwyiście nie mówimy tutaj o tanich chińskich podróbach, które tylko w teorii mają 160g na m2. Przede wszystkim musisz wybrać siatkę, która jest skladnikiem danego systemu. Nie możesz np. wybrać siatki CAPAROLa a zastosować system CERESIT czy np. FAST bo już w tym momencie możesz stracić gwarancję na system. Każdy system przechodzi odpowiednie testy i nie można tego zmieniać czy mieszać, nawet kiedy mamy pewność, że zastosowany zamiennik jest najwyższej jakości. Na Twoim miejscu użyłbym siatki AKE 145 bądź droższej 160 i bardziej zwrócił uwagę na wykonanie warstwy zbrojącej i odpowiedniego systemu, którego kleje są wzmocnione włóknami. Mogę Co zaoferować nasz system - gdzie klej uniwersalny jest zbrojony włóknem polipropylenowym:) Pozdrawiam Adam
  7. Nasza karta gwarancyjna znajduje się na stronie internetowej, poniżej link http://fast.zgora.pl/dokumentacja-techniczna Pozdrawiam Adam
  8. Zdecydowanie nie, są to dwa różne produkty. Grunt wzmacniający i wyrównujący chłonność to typowy preparat gruntujący. Gorąco polecam FAST GRUNT G Jeśli zaś chodzi o grunt pod tynk to jest tzw. wyprawa gruntująca lub inaczej podkład gruntujący oferowany w kolorze tynku zawierający drobiny kwarcu. Taki podkład ma na celu wyłącznie stworzenie lepszej przyczepności dla tynku no i oczywiście ukrycie ewentualnych niedoróbek wykonawcy - nadmierne roztarcie(przetarcie) tynku. Tutaj oczywiście grunt powinien być produktem systemowym tej samej firmy co tynk. Pozdrawiam Adam
  9. Jedyna uwaga do kolegi Tomaszs131, że kołkujemy nie po 24 godzinach ale po 3 dobach. Oczywiście wszystko zgodnie z zaleceniami danego systemodawcy. Obawiam się, że większość klejów do styropianu po 24 godzinach może nie zawsze wytrzymać proces kołkowania i najnormalniej się odspoić. FAST ze względu na takie działanie wykonawców i kołkowanie już po 24 godzinach znacznie przyspieszył swój klej do styropianu FAST NORMAL S i po tym okresie w normalnych warunkach osiąga już prawie wymaganą wartość 75-80kPa, co np. przy klejach uniwersalnych do siatki zaledwie 40-50kPa. Tak więc z tym kołkowaniem to zdecydowanie lepiej poczekać, żeby nie naruszyć spoiny klejowej na niektórych płytach. Pozdrawiam serdecznie Adam
  10. Zalecenia są takie same u wszystkich tzn. 5 do 25stC i wilgotność względna powietrza nie więcej niż 70-75%. I to ostatnie jest właśnie najważniejsze. Tzn. sama temperatura nawet poniżej 5st., oczywiście powyżej zera nie zrobi krzywdy wysychającemu tynkowi, gdyż jeśli nie nastąpi "scięcie" łańcuchów polimerowych, czyli zmarznięcie tynku to tak naprawdę wszystko będzie z nim ok. najgorsza jest niestety wysoka wilgotność, która w w tym przypadku znaaaacznie wydłuża czas schnięcia i może powodować tzw. mlecznienie żywicy, lub innego typu wykwity. Dlatego też, w okresie jesiennym istnieje duże ryzyko związane z prowadzeniem tego typu prac na zewnątrz.. Wszystko zależy jak masz zaizolowany cokół, czyli czy istnieje ryzyko, że woda będzie podciągana do góry i to będzie dodatkowo wpływało na jakość wiązania żywicy. Z mojej strony mogę jednak zasugerować, jeśli możesz poczekać wstrzymaj się z pracami do wiosny, wówczas temp i wilgotność będą na dobrym poziomie Pamiętaj, że jeśli w ciągu dnia temp, osiągnie nawet do 10st. to w nocy lub nad ranem może spaść do zera Pozdrawiam Adam
  11. Witam, Pozwolę dorzucić swoje 3 groszę Otóż oczywiście możesz wykonać docieplenie przy użyciu wyłącznie kleju ale musisz mieć pewność, że kilka elementów będzie zgodnych z zaleceniami producenta - systemodawcę. Po pierwsze budynek nie może być wyższy niż 8-12m, podloże musi być nośne i mocne i dalej ażna jest jego lokalizacja tzn. nie może być zlokalizowany w miejscu, gdzie mogą pojawiać się silne podmuchy wiatru. Zdaję sobie sprawę z tego, że obecnie klimat jest dość kapryśmy i takie podmuchy mogą zdarzać się nieomal wszędzie dlatego mimo wszystko proponuję abyś nie oszczędzal na dyblach i zamocował docieplenie w sposób prawidłowy. Sugeruję jak kolega powyżej aby zainwestować w tzw. łączniki wkręcane i przykryć je zaślepkami są to tzw. therm-dyble. Oczywiście pamiętaj o innych kwestiach takich jak odpowiednio ułożony klej na płytach tzn. obwódka i placki oraz odpowiednia jego ilość. Do styropainu grafitoego polecam nasz klej, zbrojony włóknami polipropylenowymi FAST SPECJAL. Jeszcze jedna rzecz, o której powinieneś pamiętać, a której unikają producenci styropianu. Otóż samo klejenie EPS grafitowego jest dość wymagające po pierwsze należy uważać na jego skladowanie, strasznie szybko się nagrzewa a po drugie po przyklejeniu nie może świecić na niego słoneczko, potrafi się wygiąć i odspoić po kilku godzinach od montażu, nawet w temp. 15st. Bezwzględnie stosować oslony lub unikać klejenia w słoneczne dni. Pozdrawiam Adam
  12. Witam, Obowiązkowe jest zagruntowanie podłoża przed klejeniem styropianu przy termomodernizacji, czyli krótko mówiąc przy docieplaniu budynków, już istniejących. Dodam więcej, przed gruntowaniem konieczne jest również zmycie ścian, dzięki czemu pozbędziemy się wieloletnich zabrudzeń ścian, które mogą znacznie zmniejszyć przyczepność styropianu. Kiedy możemy pominąć gruntowanie? Tylko w przypadku nowych budynków, budowanych z materiałów o normalnej nasiąkliwości. Do nich można zaliczyć cegłę silikatową czy np. pustaki ceramiczne. Najgorsze co można zrobić to przykleić styropian bez gruntowania do gazobetonu, którego nasiąkliwość wynosi ponad 40%. W tym momencie nieomal 100% pewności, że tak zamontowane płyty poodpadają w przeciągu kilku dni do paru miesiąca od klejenia. Oczywiście mówimy tutaj o klejeniu przy użyciu klejów tradycyjnych - cementowych, nie o PU. Przed rozpoczęciem klejenia sugeruję zrobić test tzw. pull-off polegający na przyklejeniu kliku próbek styropianu o wym 10x10 i oderwaniu ich po 3 dniach. Jeśli styropian rozerwie się wówczas test będzie zaliczony, jeśli próbka oderwie się od kleju lub z klejem od ściany wówczas będzie to znaczyło o słabej nośności podłoża lub kiepskiej jakości kleju. Należy pamiętać, że temp. i wilgotność względna powietrza może znacznie wydłużyć czas schnięcia kleju, nawet do tygodnia Pozdrawiam serdecznie Adam
  13. Powiem tak, robiłem kiedyś analizę w naszym laboratorium gdzie zostały przyklejone płytki z gresu szkliwionego na naszym kleju S1. Reklamacja dotyczyła odklejania płytek po załączeniu ogrzewania podłogowego. Otóż przykleiliśmy małe próbki klejem w dwóch konfiguracjach: klej tylko na podłożu i klej na podłożu i na płytce. Podczas prób odrywania płytka posmarowana klejem uzyskała prawidłową przyczepność natomiast płytka bez kleju praktycznie była sucha, i nie było grama kleju na jej spodzie. Sprawdziliśmy dodatkowo nasiąkliwość po wewnętrznej stronie płytki i okazało się, że kropla wody utrzymywała się na niej dosłownie jak na lustrze. Po tym teście utwierdziliśmy się w przekonaniu, że niektóre płytki gresowe, szczególnie te z marketów są hydrofobizowane nie tylko na zewnątz ale również od spodu i bez przyklejania ich metodą kombinowaną nie wytrzymają dlugo. Oczywiście jest szansa, że klej może zostać przygotowany ze zbyt małą ilością wody lub np. płytki będą przyklejane zbyt późno po nałożeniu kleju kiedy klej przestaje sie robić lepki ale myślę, że nie jest to główna przyczyna. Podstawą przy klejeniu wielkoformatowych płytek gresowych jest przesmarowanie ich klejem i nie ma innej opcji. No chyba, że użylibyśmy kleju dyspersyjnego. Pozdrawiam Adam
  14. Witam, Proponuję abyś na początku znalazł dobrego wykonawcę, który może pochwalić Ci się swoimi elewacjami. Następnym krokiem będzie wybór systemu, podkreślam systemu a nie pojedynczych produktów, takich jak kleje czy tynki. Różnica pomiędzy dociepleniem kombinowanym z różnych materiałów, od różnych producentów jest taka, że całkowitą odpowiedzialność za trwałość takiego pseudo-systemu ponosisz TY, a nie wykonawca czy producent materiałów. Systemy dociepleniowe oferowane obecnie na rynku muszą posiadać aprobaty techniczne (inaczej oceny techniczne) i certyfikaty potwierdzające ich jakość. Taki system został przebadany i sprawdzony w certyfikowanym laboratorium i uzyskał aprobatę do jego sprzedaży. Nie można mieszać systemów, zastępując poszczególne jego składowe produktami od różnych producentów. I nie chodzi już tylko o gwarancję, o której w tym momencie nie może być mowy ale również kompatybilność. Inwestycja dociepleniowa jest dość kosztowna i powinna Ci służyć przez wiele lat, więc nie widzę potrzeby, żebyś zaoszczędził np. 1000 zł na całym dociepleniu i zrobił sobie partyzantkę. Reasumując żeby wszystko było zgodnie z technologią, żebyś czuł się bezpiecznie i miał trwałą elewację na wiele lat musisz ją wykonać przy użyciu produktów stanowiących cały system, dla potwierdzenia należało by sprawdzić zgodność systemu z aprobatą. Wiem, że jest to może trochę skomplikowane ale na tym nie ma co oszczędzać. Na początku proponowałem abyś znalazł dobrego wykonawcę, który został przeszkolony w jakimś systemie i uzyskał certyfikat. Jest to przydatne i możesz mieć pewność, że takie sytuacje raczej nie powinny się zdarzyć. Oczywiście zaufanie ograniczone jest podstawą no i przygotowanie merytoryczne również. Cóż życzę powodzenia i dobrego wyboru. Nie był bym sobą, gdybym nie plecił Ci naszego systemu FAST, na który możesz uzyskać 10-letnią gwarancję. Pozdrawiam Adam
  15. Witam, Najprawdopodobniej problem leży po stronie gładzi, a dokładniej jej miękkości. Pytanie co było przyczyną, czy wada produkcyjna czy może nieodpowiednio przygotowana mieszanka np. nieodpowiednia ilość wody. Jeśli ścierałeś ją ręką to jej twardość jest krytycznie niska i każdy grunt może uszkadzać jej powierzchnię. proponuję zgłosić ten fakt do producenta gładzi. U nas kiedyś był taki problem, gdzie do paru worków nie wpadła chemia i kontrola tego nie wyłapała. Jedynym sposobem naprawy takiego podłoża przedd malowaniem było naniesienie gruntu dla jego wzmocnienia natryskiem. Taki zabieg uratował gładź i nie trzeba bylo jej skrobać. Pozdrawiam Adam
  16. Witam, Skoro płytki odchodzą od kleju, a klej zostaje na posadzce to potwierdza moją wcześniejszą opinię. Brak nałożenia kleju na płytkę spowodowało odspojenie ich od kleju. Jeszcze raz podkreślę, że wina leży po stronie wykonawcy i on powinien za to wszystko odpowiedzieć Pozdrawiam Adam
  17. Witam, Mostek termiczny nie spowoduje aż takich problemów. Ewidentna przyczyna oprócz ewentualnego przemarzania tego miejsca to wilgoć, bezpośrednio związana z kiepską izolacją połączenia balkonu z ościeżem. Tak jak słusznie sam zauważyłeś należy zdjąć płytki w tym miejscu i dobrze zaizolować miejsca wokół ościeża. Oczywiście musi byc też tam ciepło więc jeśli pianki brak w okolicach ościeżnicy drzwiowej to należało by to poprawić. Grzyb to takie ustrojstwo, które lubi zimno i wysoką wilgotność. Pojawia się zawsze w miejscu przemarzania ściany, tam gdzie jest wilgotno. Jeśli chodzi o poprawę wyglądu od wewnątrz to oczywiście musisz zbić tynk, posmarować wszystko preparatem na grzyby i ponownie nałożyć tynk i zamalować. Oczywiście skuteczność tych prac będzie zależała od jakości napraw z zewnątrz. Pozdrawiam Adam
  18. Witam, Na podstawie zdjęć podejrzewam, że w tym przypadku mogą to być wymycia bieli tytanowej użytej do barwienia tynków mineralnych. Niektórzy producenci chcąc wybielić tynk mineralny dodatkowo dają pigment w postaci bieli tytanowej. W naszej ofercie jest również taki rodzaj tynku. Jeśli będzie to biel rutylowa wówczas niebezpieczeństwo jej wymycia podczas wiązania tynku będzie minimalne. Gorzej jeśli będzie użyta tzw. biel anatazowa, która jest ciekawą propozycją ze względu na jej cenę oraz wysoki poziom bieli nie mniej jednak nie jest bezpieczna do momentu pełnego związania tynku. W tym przypadku, kiedy zacinający deszcz, będzie lał się strumieniami po tynku może nastąpić jej wymycie. Oczywiście są to tylko moje podejrzenia, i należało by się skontaktować z producentem tynków i od niego zasięgnąć opinii. Reasumując niestety mamy tutaj do czynienia z niezapewnieniem odpowiedniej ochrony dla świeżo wykonanego tynku . Pozdrawiam Adam
  19. Witam, Całkowitą odpowiedzialność za to co dzieje się teraz na twojej posadzce ponosi płytkarz, który popełnił ogromny błąd klejąc tak duże płytki na placki, Standardem jest, że płytki wielkoformatowe a do takich należy zaliczyć rozmiar 60x60 należy kleić metodą kombinowaną tzn. klej na podłoże i cienka warstwa na płytkę. Zasadą jest, że klej powinien pokrywać 100% powierzchni płytek. Więcej należy zapytać o rodzaj kleju jaki zastosował, w tym przypadku powinien to być klasy C2 S1 o podwyższonych parametrach, odkształcalny np. FAST EXTRA + lub równoważny. Obawiam się, że w tym przypadku Twoje problemy mogą być początkiem góry lodowej i płytki będą odspajały się lawinowo więc najprawdopodobniej odejdą powoli wszystkie. Szczerze nie spotkałem się z takim brakiem wiedzy na temat klejenia, tak wielkich płytek metodą punktową, no ale cóż człowiek uczy się całe życie Sposób naprawy, wg mnie tylko jeden wszystko zerwać i położyć ponownie. Każdy inny sposób to tylko cząstkowa pomoc. Proponuję skonsultować się z producentem albo płytek albo kleju, który zastosował wykonawca wówczas dostaniesz konkretne stanowisko, wiążące dla obu stron. Jeszcze jedna kwestia to pytanie czy masz tam ogrzewanie podłogowe i czy posadzka przed położeniem płytek została dobrze wygrzana. Warto by było się tego dowiedzieć. Pozdrawiam Adam
  20. Witam, Nie musisz skrobać całego komina, i usunąć tą część tynku która złazi i nałożyć tynk na nowo. Oczywiście będzie to wymagało nie lada staranności i dokladności ale jest to możliwe. Tynk mozaikowy nakłada się inaczej niż typowy tynk strukturalny. Oczywiście, żeby mieć 100% pewność, że nie będzie widać połączeń musisz zerwać ten tynk, ktory odchodzi, następnie wyrównać np. klejem do siatki i ponownie nałożyć mozaikę na całej ścianie komina. Ten drugi sposób jest droższy ale gwarantuje uzyskanie nowego wyglądu komina Oczywiście wszystko zależy od osoby, która ma to robić. Jeśli trafisz na fachurę z prawdziwego zdarzenia to naprawi Ci to miejscowo. Jedna rzecz, o której teraz pomyślałem, czy skoro w jednym miejscu odszedł tynk to jak wygląda pozostała część komina. Może się okazać, że wilgo, która weszła będzie dalej penetrowała, powodując odspajanie tynku w kolejnych miejscach. I tutaj najważniejsza uwaga, rozpoczęcie jakichkolwiek prac możesz rozpocząć wówczas kiedy zabezpieczysz komin przed zaciekaniem wody opadowej pod tynk. W przeciwnym razie jakiekolwiek pracy będą na marne. Pozdrawiam Adam
  21. Miło mi Balto, że w tym temacie mamy to samo zdanie Pozdrawiam serdecznie
  22. To się nazywa tzw. sandwich , nie koniecznie jest to raczej niezgodne z technologią. Lepiej jest nałożyć zaprawę cementową, chociaż to bardziej komplikuje sprawę. Niestety tak jest poprawnie. Co do zeszklenia powierzchni oczywiście istnieje taka możliwość, nie mniej jednak jeśli styropian odpadł a klej się trzyma ściany to coś w tym musi być.
  23. Witam Cię, Oczywiście teoretycznie powinna się sama wypoziomować. Żeby to osiągnąć należy zadbać o prawidłową konsystencję, tj. dokładna ilość wody zgodnie z zaleceniem producenta. Oczywiście z mojego doświadczenia wiem, że lekka pomoc w rozlaniu się jest wielu przypadkach niezbędna. Oczywiście polecam naszą wylewkę albo FAST MINI-LEVEL od 2 do 20mm albo FAST MIDI-LEVEL od 5-35mm. Obydwie są to wylewki cementowe, które można stosować wewnątrz budynku we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Co do Twojego podłoża to należy zadbać o odpowiednią jego nośność, żeby uniknąć rozerwania i finalnie odspojenia się podkładu w trakcie wiązania. Nie znam parametrów technicznych styrobetonu ale podejrzewam, że warto by było wykonać na nim podkład betonowy, który wzmocni podłoże przed wylaniem samopoziomki. Pozdrawiam Adam
  24. Witam, Jaki styropian kleisz, czy biały czy szary i z czego masz mury? Problem z odspajaniem styropianu od kleju może wynikać z dwóch przyczyn albo kiepski klej, w co nie wierzę ale wykluczyć się nie da, albo bardzo chłonne podłoże, bez gruntowania, które wyssało wodę z kleju zbyt szybko i nastąpiło tzw. spalenie, proces wiązania nie został przeprowadzony prawidłowo. Inna opcja to styropian grafitowy, który od strony południowej nagrzał się i utracił swoje kształty, przez co nastąpiło jego odspojenie - naprężenia w grafitowym styropianie są baaaardzo wysokie nawet przy klejeniu w temp. 10 st. ale w słoneczny dzień. Twoja próba, jeśli została przeprowadzona prawidłowo wyjaśnia wiele, normalnie wiążący klej do styropianu po 3 dniach powinien rozrywać próbkę styropianu, a nie odrywać się od próbki. Pytanie moje czy klej pozostaje na ścianie i czy jest mocny, twardy? Skoro próbę przeprowadziłeś z użyciem dwóch rodzajów styropianu i kleju to problem może leżeć w podłożu. Zauważ, że obecnie na zewnątrz mamy ok. 5-7st. ale wilgotność powietrza to 95% i więcej. Nie powinieneś moczyć ściany przed klejeniem, podłoże powinno być suche. Moczenie ścian stosowało się przy klejeniu płytek na zaprawie cementowej a nie w przypadku specjalistycznych zapraw klejowych. Podejrzewam, że proces w takich warunkach jakie mamy dzisiaj mógł się znacznie wydłużyć i klej zachowuje się tak jak się zachowuje. Nasz klej FAST NORMAL S może być kołkowany już po ok. 24 godzinach od klejenia. Jest to znacznie szybszy klej niż u większości konkurencji a wynika to z faktu, że nikt nie chciał czekać 3 i więcej dni przed kołkowaniem. Proponuję zrób próbę i przyklej styropian gdzieś wewnątrz budynku i zobacz jak się zachowuje wówczas. Oczywiście o tym fakcie możesz powiadomić producenta kleju, który powinien Ci pomóc w tej kwestii. Pozdrawiam Adam
  25. Witam, Niestety to miejsce może być podatne na tego typu problemy. Widać, że na styku następuje podciąg kapilarny i to miejsce będąc w większości czasu wilgotne jest doskonałym otoczeniem dla alg. Polecam najpierw zastosować jakiś preparat z biocydem, np. FAST PROTEKTOR http://fast.zgora.pl/produkt/fast-protektor a następnie dobrze zaizolować to miejsce. Innego sposobu nie ma Pozdrawiam Adam
