sylvek22
sylvek22's Achievements
Z powodu braku dylatacji przez środek połaci tarasu ( 5m na 3m) powstało pękniecie które rozerwało warstwę szlamu i odspoiło kilka płytek. Rozumiem, że należy je zaklamrować, ale co dalej ? Do pęknieć na tarasie poza skurczem betonu przyczynia się też obciążenie termiczne. Czy nie należy wykonać nowej dylatacji ? Jak ją wykonać by nie kolidowała z klamrą i by nie uszkodzić papy pod jastrychem ?
Witam Rzecz dotyczy ścianki działowej między loggio a pomieszczeniem ogrzewanym na piętrze. Właśnie, "ścianka" która teoretycznie powinna być wymurowana okazała się byc 10cm xpsem powleczonym tynkiem i połączonym siątką zbrojąca z resztą elewacji oraz murkiem. Bezpośrednio za nią znajdują sie wełna, folia oraz ściana pokoju z płyt g-k. Wrzucam zdjęcie jak to wygląda. Loggio nie jest zadaszone więc jest konieczna hydroizolacja i układ warstw tak jak dla tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym Myślałem, żeby dołożyć profil i przykręcić impregnowaną płyte gk, na to siatka z klejem, jakiś klej elastyczny jako tynk by wyrównać (1cm) + wywinięta na wszystko masa kmb ( paroizolacja ). Dojdzie do tego wywinięta papa z hydroizolacji międzywarstowej, następnie XPS jako ocieplenie http://www.atlas.com.pl/files/widgets/thumbs/1_7_1_taras_sciana_51b97fa7.jpg
Witam W celu wyrównania i wypoziomowania podłoża na płycie tarasu 4/1m mam zamiar wykonać warstwe wyrównującą o grubości od 1cm do 2,5 cm z systemowej masy pcc z warstwą szczepną. Czy musze wykonać dylatacje w takim wypadku ? Zaprawa jest określana jako nisko skurczowa a sama warstwa znajdzie się pod termoizolacją z xps 7cm więc różnice temperatur nie powinny być znaczne.
Zamierzam wykonać izolacje na tarasie ( wł. loggio ) i zastanawiam się jaki jest sens wykonywania spadku na płycie konstrukcyjnej w systemie powierzchownego odprowadzania wody ? O ile w przypadku drenażu sprawa jest oczywista bo spadek na płycie pozwala na proste nadanie spadku warstwie z membran drenujących to tutaj trudno to uzasadnić. Jedynie znikomy % wody trafia na pape i w domyśle ma tam zostać dopóki nie odparuje przez jastrych i okładzinę. Nie ma miejsca na odpływ wody Więc jak to jest z tym spadkiem na obydwu wylewkach - bezmyślnie powtarzany dogmat czy jednak nie?
Sytuacja wygląda tak, że pod schodami zewnętrznymi prowadzącymi de facto na 1 piętro ( dom jest nieco podniesiony) znajduje się nieogrzewane pomieszczenie gospodarcze, które przez bezmyślne wykonanie jest miejscem wielu mostków cieplnych. M.in. Schody ( które stanowią strop i ścianę pomieszczenia) są połączone z trzech stron do konstrukcji budynku ( brak dylatacji od ścian) w tym bezpośrednio z płytą tarasu ( brak oddzielnego fundamentu), wymurowana z cegły ściana pomieszczenia również jest połączona z budynkiem. Jednym z teoretycznych rozwiązań byłoby ocieplenie schodów od zewnątrz. Czy to jest wykonalne ( załóżmy warstwy schodów tak jak dla tarasu nad pomieszczeniem) ? Mam duże wątpliwości jak zachowa się w przypadku schodów jastrych dociskowy, ale może są jakieś rozwiązania ? Inny sposób to odcięcie schodów od budynku w ilu miejscach jest to możliwe. Niestety w takim przypadku mostek cieplny przy połączeniu z tarasem (jest juz ocieplony) zostanie Link do projektu omawianego budynku ( na pierwszym zdjęciu widać schody) https://www.archeton.pl/projekt-domu-kaprys_337_opisogolny
- 1 odpowiedź
- ocieplenie
- schodów
Witam Mam zamiar usunąć bitum ze schodów ( prawdopodobnie styrbit 2000 albo lepik) i zastanawiam się jak to zrobić. Jest on położony bezpośrednio na betonowej konstrukcji schodów prowadzących na taras, na zewnątrz, w zamierzeniu jako hydroizolacja pod płytki. Warstwa od 2mm do miejscami 5-6mm, pokrycie ok. 40%. Opcję są jak na razie trzy 1) polać benzyną, zedrzeć szpachlą później delikatnie przeszlifować 2) zmiękczyć palnikiem lub nawet spróbować spalić i pozbyć się pozostałości szpachlą. + delikatne szlifowanie 3) zeszlifować samą tarczą garnkową. Warstwa nie jest cienka, bitum ma tendencję do rozsmarowywania więc czasochłonność jak i ubytek w betonie na pewno będą znaczne Na oczyszczoną konstrukcję zostanie zastosowana zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa. I tutaj jest kwestia czy nie będzie z nią później żadnych problemów. Benzyna jak i ciepło mogą spowodować wniknięcie bitumu w beton, pytanie jest na ile to zjawisko ma znaczenie i jak zaprawa będzie to tolerować. Dlatego jestem otwarty na porady od kogoś kto już wcześniej się tym zajmował, ma doświadczenie albo jest dobrym teoretykiem
- bitumu
- hydroizolacja
Witam Niestety, ekipa która robiła moje dwa moje poprzednie tarasy już od roku nie może znaleźć czasu więc robotę muszę skończyć sam . Zresztą nic dziwnego bo taras jest specyficzny i o małej powierzchni. Dlatego mam kilka pytań nt wykonania Na wstępie - wymiary 4,5m x 0,7m, taras całkowicie zamknięty z czterech stron - ścianą i wymurowanymi balustradami ( taki kaprys żony ) Planuję wykonać na podłożu (stropie, nad pomieszczeniem ogrzewanym) warstwę spadkową skierowaną w stronę dłuższej balustrady, a dalej: 1. Paroizolację 2. Styropian XPS 5 cm 3. Hydroizolacja 1 ( papa ) 4. Warstwa dociskowa ok.4 cm 5.Hydroizolacja 2, Izolacja elastyczna, mineralna, dwuskładnikowa (mam) 6. Klej 7. Wykładzina ceramiczna jest to izolacja o powierzchownym odprowadzeniu wody Pytania 1) Lepiej wykonać paroizolację z papy zgrzewalnej ( mam jej dużo, SBS) czy z foli (jakiej) ? 2). Co ze styropianem, kleić, ? 3) Dział techniczny producenta papy ( SBS, termozgrzewalna podkładowa) powiedział - może zostać wykorzystać do hydroizolacji tarasu - jednak należy na styropianie położyć papę samoprzylepną podkładową a do niej zgrzać termozgrzewalną. Problemem jest dostępność, na składzie powiedziano mi, że owszem załatwią - ale jak kupie 50 m2. Z tego co zauważyłem to moi budowlańcy pokryli styropian klejem z siatką i do tego zgrzali dwie warstwy papy - czy to dobre rozwiązanie ? Może na spód dać zwykłą papę + dysperbit i lepik a na to zgrzewalną ? 4) Wiele źródeł twierdzi, że hydroizolację międzywarstwową należy wykonać pływająca i papę posypać talkiem z piaskiem ? Ten talk należy oddzielić folią od warstwy dociskowej, tak ? 5) Odwodnienie - lepsze liniowe na całą długość tarasu ( niedostępne ) czy kratki z odpływem ? Jeśli to drugie, to i ile na tą powierzchnie ? To chyba wszystko, z góry dziękuje za pomoc
