O azu
- Urodziny 22.09.1966
imię i nazwisko
zu3
wrocław
54-002
dolnośląskie
azu's Achievements
Panele na płytki (glazura) - można położyć?
azu odpowiedział bobi1326 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jesli panele nie bedą grube to płytki sa dodatkowym akumulatorem dla posadzki moim zdaniem szkoda skuwać. Po skuciu będziesz musiał wyrównać posadzkę i robić nowe wylewki . Rozważ może panele winylowe są ciensze i lepiej przewodzą temperaturę. -
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
azu odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
"Pytasz mnie ("książowe 25,9") czy @Kaszpira ("książka od LG")? Tu masz skrypt montażowy i inne rzeczy:" za materiały dziękuję pytałem o ksiązkę @Kaszpira bo ma pompę z tego co on okresu. w nowym jest 46 litrów nominalny -
a jest w tej książace może pompa HU wysokotemperaturowa? -
skopiowane z DTR Heat Exchanger Refrigerant to Water Type - Blazed Plate HEX Quantity EA 1 Number of Plate EA 76 Rated Water Flow l / min 23.0 Minimum Water Flow l / min 15.0 ± 1.5 Maximum Pressure Resistance kgf/ cm2 45 Refrigerant to Refrigerant Type - Blazed Plate HEX Quantity EA 1 Number of Plate EA 50 i stąd moje pytanie bo ja rozumiem ze min 15 l/m a znamionowy przepływ 23 ? -
Witam jaki przepływ w Pompy 16kw LG mozna uznac za optymalny ? Mam pompę LG 1 generacji HU wysokotemperaturową i tam pompę obiegową należy dokupić . Jestem w trakcie montażu i wskazania z pompy co do bufora na najwyższym biegu są 2,63 m h wysokość, 2,24 m3/h przepływ pobór 33Wat czy to będzie optymalnie czy zwiększyć przepływ inną mocniejszą pompką co teraz jest 37,3 litra na minutę. -
Znalazlaem Afriso AFRISO ZAWÓR AZV 844 3 DROGOWY GWINT FI 32 5/4 SPST Kod producenta: 1684400 czy bedzie wąłsciwy jako strefowy bo w instrukcji jest ze ma byc SPDT
- 13 odpowiedzi
- jaki?
- przełączający
witam prosze o informację jaki zawór strefowy polecacie . Pompa LG 2 generacja .Czy musi być SPDT czy moze być SPST ?. -
Witam i dzięki za info a wiadomo jaki model tej pompy obiegowej jest? Jesli od jednostki zew do wymiennika z rozdziałem odbioru mam 15mb to jakie ustawienie jednostki wew jest najepsze na tym odcinku 15mb . Całość instalacji wewnętrznej w budynku w przyziemiu jest w ciepłym pomieszczeniu . -
witam posiadzczy pomp LG mam THerma V HU 161,U32 i wewnetrznie HN 1616 NK2 pompę LG 16kw gen 2 bede montował ja pod koniec roku.mam kilka pytań . 1. jaki model pompy obiegowej jest zamontowy? 2 . Jaka jest czestotliwośc pracy pompy obiegowej po zagrzaniu układu w czuwaniu ? jak się włącza czy chodzi cały czas? 3 . jesli grzaję obwód ogrzewania podłogowego i chciałbym ustawić temperaturę np 28 stopni to jaka jest histereza w sterowaniu bezposrednio pompą bez dodatkowych sterowników?. -
mam czas to poczekam może jeszce za ciepło na aktywnośc tego forum .
ddzieki za info a juz 2 dni myslałem co robię zle .....
witam tak robie ale nie moge zapisac zdjęcia zrobilem przez fotosik moze zadziała dziękuję
Witam wszystkich chciałbym waszej porady do wykonania instalacji na basenie. Próbowałem na innym forum ale sukcesu nie osiągnąłem Mam nadzieje ze tutaj pomożecie. Ten temat dotyczy budynku we Wrocławiu Witam proszę o poradę w sprawie wykonania instalacji grzewczej na basenie całorocznym . Całość prac budowy basenu jest wykonywana własnymi siłami . Służę pomocą jeśli ktoś chce się porwać na taki czyn . Jedynie układ chemii basenowej i instalacji basenowej jest zlecany Basen z rynną przelewową za basenem zbiornik przelewowy o szerokości 300cm i długości 150cm użytkowo około 2m3 wody . Do ogrzewania mamy 1 plaża podłogówka około 25m2 200mb rura 17mm 4 obiegi grzewcze. Zakładam utrzymywanie temperatury powietrza całorocznie 28stopni na basenie . Gro ciepła powietrza dostarczy podłoga cześć woda z basenu reszta klimatyzator 2. wymiennik 1 Secespol B500 wpięty w tor chemii basenowej z pompami po stronie wtórnej basenowymi. Ma dwa zródła zasilania w zimie piec co 30kw gazowy. Okresy przejściowe pompa ciepła LG 16kw powietrze woda split. Przez rozdzielacz górny obwód 1 z grupą pompową 3 Wymiennik 2 to rura karbowana 316L stal zamontowana w zbiorniku przelewowym która ma DN 32 i długośc 30mb co daje 6,25m2 wymiany 29 litr objętość wodna własny pomysł Zasilanie z trójnika 5/4cala z PC bezpośrednio drugie wejście idzie do rozdzielacza 70kw , Myślę ręcznie ustawić % na poszczególne obiegi. 4 Rozdzielacz -sprzegło 70kw dwa zasilania PC i Piec co 3 obiegi grzewcze 1. To na wymiennik 1 gdy zasilanie z PC 2. zasilanie na centrale wentylacyjną 8kw żeby nie zamarzała zima -grupa pompowa 3. Zasilanie rozdzielacza podłogówki 200mb Grupa z mieszaczem zawór 3d do regulacji temperatury posadzki . zwiększa obwód dla PC. 5 to grzejnik zasilany zawsze z co piec przed basenem z głowicą termostatyczną . Wrysowałem zawory kulowe . Calość rozwiązania ma dać mozliwość zasilania z dowolnego zródła a jeśli się uda to z dwóch zródeł jednocześnie w różnych godzinach. wymianą ciepła z wodą w z basenie zajmuje się układ filtracyjny który w trakcie pracy około 10godz na dobę ma rozprowadzić ciepło w wodzie basenu. Do stabilizacji temperatur gdy plaza nie da rady zagrzać powietrza na basenie będzie klimatyzator który ma zadanie pilnowac temperatury powietrza . Całkowite zapotrzebowanie na ciepło to 16kw z wyliczeń projektu . Zima sprawdzi wyliczenia. Mam takie założenie ze PC w trakcie zagrzewania wody będzie dostawała powrót przynajmniej jak temperatura wody w basenie 27 stopni więc z taktować nie powinna i z defrostami będzie łatwo. Myslę ze da się sterować temperaturami na basenie czasem pracy PC bo pomiar temperatury wody będzie trudny . Duzy zbiornik mała histereza temperatur ale jeśli mogę zadać temperaturę dokładną np. 27 stopni i histereza 0,25 stopnia to byłbym zainteresowany. Nie znam sterownika pompy ciepła i nie wiem czy da się ustawić temperaturę tak niska jako zadaną . Jak czytałem instrukcje to musze pracować na obiegu grzewczym a nie CWU bo zakres temperatur mam niższy od dołu. Proszę o weryfikację Basen jest w budowie więc jeszcze możliwe zmiany proszę o pomoc https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883
witam chcialbym zamiescic schemat jak go umiescic na forum zeby byl jak najbardziej czytelny
