Piterek45
Piterek45's Achievements
Witam wszystkich przymierzam się do zaizolowania hydroizolacją podłóg i ścian w łazience. Czy lepiej pójść w dwuskładnikowa wersję. I tutaj do wyboru mam Mapei Mapelastic Sopro DSF 423 Ceresit CL 66 Czy lepsza będzie gotowa Sopro 525 330 zl 20 kg wszystkie te dwuskładnikowe wychodzą trochę taniej bo jest ich po prostu więcej w podobnej cenie i teraz pytanie: co jest lepsze :gotowa, czy dwuskładnikowa ,ewentualnie jakieś doświadczenia z którymś z produktów używanych przez was
Dokładnie, zajrzenie w projekt sprawia im ból,sam padłem ofiarą takich pacanów
Jak by co nie piłem do ciebie. Odpowiedziałeś na pytanie w 100% Chodziło mi tylko o przeliczenie jaką to ma wartość energetyczną. Wiadomo ze teraz to już po,, jabłkach"
A stosując takie ocieplenie 5mm pod puszke uzyskamy gigantyczny opór cieplny rzędu 0.3w m2 o ile dobrze przeliczylem na kolanie. Czyli nieznacznie lepszy niż nie danie niczego.
Ocieplenie posadzki nad garażem nie ogrzewanym
Piterek45 odpowiedział Adrian1990 → na topic → Izolacje
Dokładnie styro od dołu stropu,nie stracisz nic z wysokosci na górze. Dasz o wiele grubszy i tańszy materiał od drogiego Xpsa o tej samej albo lepszej lambdzie- 13 odpowiedzi
- legary drewniana podłogowe izolacja
- osb
Szczerze współczuję ci . Może sie okazać ze wsadzisz caly majatek w te zabawy a i tak tego nie zrobisz dobrze. Wszyscy fachowcy beda cię łoić z pieniedzy i obiecywac zlote góry. A po robocie .... Zostajesz sam. Najrozsądniej było wybudować na płycie,ale wtedy nikt o tym nie słyszał a nawet jeśli to i tak by tego nie zrobil bo za drogo W Wawrze ludzie stawiali na bagnach , źle sie to pokończyło Zanim stracisz wszystkie pieniądze porzuć ten projekt ,to studnia bez dna. Woda się obniży to będziesz mial sucho
Myślę ze mokry styro może dawać wrażenie gabczastosci. A co do nasiąkania to był bym ostrożny ,sam czujesz ze cos jest nie tak , więc te 2 %to chyba marketing. Wszystko zależy od okoliczności i rodzaju zawilglocenia. Incaczej bedzie jak styro skropi deszcz a inaczej jak stoi zanurzony w wodzie
No jesli papa bedzie tak szczelna jak folia to chyba ok ale folia bedzie lepsza bo jest łatwiejsza w ułożeniu. Wysuniesz ja do góry i zrobisz szczelną wanne nie przenikalną dla żadnej wilgoci.
Jestem tego samego zdania co przedmówca.Nie ma nic co cie ochroni przed gigantycznym mostkiem termicznym. Jeśli mozesz daj grubiej styro i wtedy zmieścisz cokolwiek pod puszke. Jedynie co przychodzi mi na myśl to Pianka rezorlowa albo tanszy od niej Pir. Opcja druga to niestety montaż puszki w swietle okna
Ja bym szukał przyczyny w dachu , przypuszczam ze leje sie po ścianie,a ujscie masz tam gdzie widać
Widzę ze masz problem na który raczej nikt tu ci nie odpowie. Jest bardzo duzo czynnikow o które pytasz i pewnie tyle samo mozliwych przyczyn. Zakladam ze woda nie wychodzi z podłoża bo to by byl dramat, wiec zakladam ze to wilgoć z pomieszczenia. Nie wiem jak to zawilgocenie będzie miało do pozniejszego efektu ale myślę że raczej zamkniecie wody pod posadzką razem ze styropianem nie posłuży mu zbytnio. Styropian nasiaka wodą a jak jest mokry to nie izoluje tylko przewodzi. W mojej ocenie styro jest do ściągnięcia i osuszenia. Generalnie zalecam ci wypozyczenie osuszacza w którejś wypożyczalni i postawienie go na kilka dni. Jak wyschnie styro a razem z nim sciany i tynki kladz folie pod styro i dalej po kolei do góry
Proszę o pomoc ,jestem na etapie ocieplenia poddasza . Mam pewien dylemat ,ocieplilem poddasze pod strychem wełną o lambdzie 033. W skosach między krokwiami, 20 cm wełny a między jetkami 15 cm . Nad krokwiami nie ma deskowania tylko membrana 160g W skosach pod krokwiami 10 cm wełny twardej to samo pod jetkami ( twardej bo mam jej sporo i szkoda mi zmarnować ) i na to 8 cm PIR w okladzinie aluminium . Pir szczelnie pozaklejany na łączeniach taśmą aluminiową Jako że zostalo mi sporo wełny 20 cm stwierdzilem ze zamiast ja sprzedawać poukładam ja miedzy krokwie na strychu ktorego pierwotnie mialem nie ocieplać. Przy okazji bedzie to fajna bariera akustyczna. Generalnie mialem położyć druga warstwę PIR na podłodze na strychu (podłoga wydeskowana) I teraz pytanie ? Czy w tym ukladzie izolacji, lepiej bedzie ułożyć ten pir zamiast na podłodze poprostu na skosach , jako druga warstwę i zakryć wełnę ,czy jak pierwotnie planowalem, położyć na podłogę na strychu Zastanawiam sie czy zakrycie tej wełny na skosach nie spowoduje jej zawilgocenia . Albo czy położenie pira na podlodze strychu nie zrobi tego samego z wełną między jetkami . Czy szczelnie pozaklejane płyty pir nie pozwolą na przenikanie wilgoci na strych
Witam serdecznie wszystkich. Mam pytanie odnośnie produktu a właściwie jego przechowywania. Kupiłem tynk na początku roku Weber silikatowo silikonowy, niestety obecna sytuacja nie pozwoliła mi go położyć na ścianach. Weber podaje ze okres przydatności to 12 miesięcy Który upłynie pod koniec stycznia. Przypuszczam przy możliwości tynkowania będą dopiero w kwietniu czy ten tynk mi się nie zepsuje do tego czasu. Co myślicie o tym żeby go przemieszać w tej chwili , czy lepiej po prostu go nie ruszać
Problem z paskiem w działce oddanym pod budowę ulicy
Piterek45 odpowiedział Piterek45 → na topic → Prawo i finanse
Perm w sumie tak, myślą przewodnią była walka o pasek Będę walczył o ten pasek po skończeniu budowy żeby się nie zablokować. Zrezygnuje z dzierżawy a postaram się o służebność. Ale generalnie chodziło mi jak odzyskać ten pasek i przywrócić do działki -
Dziś byłem w gminie w architekturze i dostałem informację że mogę budować w linii zabudowy i nie muszę się odsunąć od działki. Działkę dzierżawie i jest ona do obsługi mojej posesji Takie dostałem info od zastępcy naczelnika , jest to osoba która ostatecznie podpisuje pozwolenia na budowę Zapytałem czy muszę jeszcze to konsultować z kimś innym w urzędzie dostałem odpowiedź "Panie Piotrze to ja podpisuje decyzję" . Nie wiem co o tym myśleć Więc ufam że będzie dobrze
