maroch44's Achievements
maroch44 obserwuje zawartość → lena.marocha
lena.marocha obserwuje zawartość → maroch44
czujnik w jednym pokoju konkretnie w salonie w tym projekcie ten największy z dwoma obiegami, czy przewodowy czy nie to nie widzę różnicy, chce sterowania z dla salony i mechanicznej korekty w razie czego dla pozostałych pokoi - myślę że to wystarczy czunik pogodowy oczywiscie też
- 4 odpowiedzi
- podłogówki
żródło ciepła planuje pompe ciepła PW daikin, panasonic moze hitachi zapotrzebowanie http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4qm2 CO+CWO ok 10 z tych wyliczen chciałbym mechanicznie sterować na rozdzielaczu + jeden czuinik w pokoju/ewentualnie na pompie na zasadzie zwiększania/zmniejszania temperatury
- 4 odpowiedzi
- podłogówki
Jestem w trakcie budowy domu 125m2 projektu muratora zapach wiosny. W połowie (1/4) własnymi siłami udało mi się doprowadzić budynek do SSZ położyłem już wodę i prąd. Chciałbym zacząć podłogówkę. Proszę o rady. Dzięki 1. Prosiłbym o pomoc i wskazówki rzucając okiem na wstępny szkic planu podłogówki. 2. generalnie czy dobrze planuje obwody czy jest coś rażącego - poza wykonaniem i nieuwzględnieniem gęstości rur? 3. czy potrzeba w jakiś punktach zagęścić rozlużnić ? 4. czy jedna pompa wystarczy ? Dom wygląda już tak https://photos.app.goo.gl/G1sKt3JHCojCJtbq7 A więc zasilanie CO będzie to prawdopodobnie Daikin 6kw czy Panasonic mniejsza z tym, pompa ciepła. W projekcie widzę dwie rozdzielnie po 7 obwódów. W rzucie widoczny jest garaż z autem, otóż nie bedzie tam garażu, nie będzie drzwi garażowych = gospodarcze. projekt (myszka ma słabą czułość ): https://imgur.com/a/4yVwLYI 5. jakieś specjalne rozdzielacze możecie polecić czy coś takiego : https://allegro.pl/rozdzielacz-ogrzewanie-podlogowe-7-obw-zawor-term-i7707135700.html bądź firmowe https://www.technika-grzewcza-sklep.pl/sklep/produkt/teceflore-rozdzielacz-ogrzewania-7-sekcyjny-kod-77310007.html
- 4 odpowiedzi
- podłogówki
KOŁTON Biopellkompakt - ktoś widział, ktoś wie ?
maroch44 odpowiedział maroch44 → na topic → Kotły na paliwa stałe
no racja, już widzę coraz więcej dzięki panowie ale dalej się uporem zapytam - narazie nie miałem odpowiedzi czemu nie - bo ten lazar compact nie ma wydechu dużego i ma poziom, ponoć palnik ceramiczny http://www.hkslazar.pl/produkty,kotly-co-smartfire-compact-1115,6,161.html- 16 odpowiedzi
- biopellkompakt
- kołton
pomijając cenę i moc ten pan sdc jest jedynym wyborem z tej listy / pełniejszy wynik z CW http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4qm2 ilość osób 3...do...4
posiadam nowy dom w stanie SSZ i zabieram sie do wyboru ogrzewania, 120m2 dobrze docieplony, dostałem kompleksowe oferty pomp ciepła wraz z montażem, niestety nie za bardzo mam wiedzę aby je porównać (jedynie cena) a przeszukiwanie zasobów sieciowych nie działa, proszę o kilka słów konfrontując je ze sobą, co o nich można powiedzieć, wielkie dzięki dane z ciepło właściwe: 5,1kW – maksymalna moc grzewcza 2,7kW – przeciętna moc grzewcza 37W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc Ariston NIMBUS COMPACT 90 ST NET 9 kW z 180L zasobnika - 27700zł Panasonic SDC 9kW +200L - 25400zł Panasonic KIT-WXC09H3E5 Seria T-CAP 9 kW - 29700zł Daikin Altherma III 6kW 200L - 26854zł NIBE SPLIT AMS 10-6 - 29700zł Daikin Compact EHSX06P30B/ERLQ006CV3 moduł z podgrzewaczem c.w.u. 300 l. - 29860zł Apic 13 SPIW HEKLEN - 23450zł
za duży w sensie rozmiaru a nie mocy, a co do Defro Bio Slim, którego jak kojarzę to używasz odpada ? bo ma wymiennik pionowy Kocioł pellux Compact 12 Kw jest już z zasobnikiem. Wymiary kotła to * wysokość - 1174 mm * Szerokość - 450 mm kocioł, 450 mm zasobnik. Razem 900 mm * Głębokość 950 mm + czopuch 120 mm. Razem 1070 mm lokalnie to ludzi tylko mówią defro albo sas albo metalbet, co jest nie tak z sas compact - pionowy, wydech 100, ?!? któryś z piecy SASa zrobił komuś coś złego ?- 16 odpowiedzi
- biopellkompakt
- kołton
Nie za wiele wyszło http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4qm2 czyli 5,1kW do tego 37W/m2, mam ok 120m2 Biawar jednak jest za duży "Do serwisu Edilkamin masz 2,5h drogi" - chyba samolotem do włoch, nie widziałem ani nie słyszałem wcześniej o piecu "Zwykły? A co chcesz w kotle?" - stwierdzam po bardzo ubogiej dokumentacji, w której jest niewiele, chociażby czy można zamontować czujnik pokojojwy, nawet na ich stronie nie ma tego kotła- 16 odpowiedzi
- biopellkompakt
- kołton
wiem ze nadal..... ale ten Edilkamin jakiś taki zwykły, do tego bez dotacji a co z tym Bio Slim ? U mnie na wsi to Defro ma Serwis i obsługę na wysokim poziomie i wszyscy uznają markę za wręcz świetość, a coś z obrotowym palnikiem z pionowym wymiennikiem z prawdziwego zdarzenia to ? a co z eg-pellet micro ? EG PELLET MICRO 10 kW- 16 odpowiedzi
- biopellkompakt
- kołton
wyżej podałem ten kocioł z tąd pytanie czy się czymś różni "termika 12? http://kotly-pellet.pl/domowe-kotly-...ika-12-kw.html " ale faktycznie dość prosty, instrukcja bardzo mało zawiera a ten kartofel ? tylko nie mogę znaleźć wymiarów https://pelletplanet.pl/produkt/pellux-compact-touch-dotacja/ a lazar smartfire compact ?!?- 16 odpowiedzi
- biopellkompakt
- kołton
czyli ten termika różni się od tego co podałem jedynie tym zestawem pomp ? tego za 10k sie kupi a laguna to 15k do tego jest szersza i piec stałby inaczej- 16 odpowiedzi
- biopellkompakt
- kołton
no ale więcej rozumie ze się nie da powiedzieć o firmie, czy po prostu piec jakich miliony a może coś innego polecisz ? wiem wątków masa, ale nic nie zdecydowałem Patrząc na kształ mojej kotłowni 3,3mx2,1m https://imgur.com/a/qM2Q2zc Wydaje mi się że lepiej zamontować taki właśnie piec głęboki i wąski, łatwiej będzie go umiejscowić w kotłowni jak i łatwiej podłączyć do komina ? czyli compact jak sas compact, czy lazar compact raczej odpadają, a co powiesz o takich perełkach ponieżej 10k jak witkowski smart 5 ? http://www.kotly-witkowski.pl/kotly-klasy-5-2/smart-5#wymiary termika 12? http://kotly-pellet.pl/domowe-kotly-pelletowe/144-kociol-na-pellet-termika-12-kw.html metalbet delux? http://metalbet.pl/eco-delux/ pewnie takie są wydajniejsze ? PELLUX COMPACT 12 TOUCH 26100 BIAWAR https://onninen.pl/pl-PL/kociol-pellux-compact-12-touch-26100-biawar,CDL730- 16 odpowiedzi
- biopellkompakt
- kołton
Witam wszystkich. Mam prośbe moglibyście mi przesłać zdjęcia wnętrza domu. nie mam totalnie wyoobrażni jak to wszystko urządzić. Z góry wszystkim dziękuję mój email [email protected]
witam, pomijając to do jakiego domu i tak dalej, mam pytanko czy ktoś słyszał cokolwiek o tych kotłach KOŁTON ? Oprócz tego że ma rotacyjny palnik to zrobił na mnie wrażenie bardzo łatwego czyszczenia pieca, chociażby w konfrontacji z SAS bio compact http://www.kolton.pl/produkty-piece-kotly-co/83-kotly-5-klasy-na-pellet/203-biopellkompakt generalnie chcę póki co rozglądałrm się za - defro eko slim - sas bio compact - kołton biopellkompakt
- 16 odpowiedzi
- biopellkompakt
- kołton
Zastosował ktoś z was ogrzewanie pompą ciepłą P-W ?
