ksz
Jestem na etapie
wyboru projektu
Szczecin
zachodniopomorskie
ksz's Achievements
Grupa Szczecińska
ksz odpowiedział koala1 → na topic → Grupa Szczecińska_5 Grupa Szczecińska_5 Topics
Witam serdecznie, Oddam w dobre ręce około 8 worków tynku gipsowego twardego kreisel 651t - zostało po tynkach i leży na palecie. Ktoś chętny? Okolice Wielgowa. -
Jak się to ma do harmonogramu wygrzewania posadzki dyktowanego przez producentów podłóg? Tam założenie jest takie aby temperatura wody na zasilaniu była sukcesywnie podnoszona i ogrzewanie było włączone cały czas - przynajmniej w pierwszych dniach.
- 17 odpowiedzi
- kable grzejne
- ogrzewanie podłogowe
W sobotę załączyłem ogrzewanie. Ustawiając 15.5C. System devilink + termostaty podłogowe FT. Temperatura startowa posadzki: 14.5C. Pod koniec dnia w sobotę ustawiłem 16.5C. Wczoraj z rana 17.5C, po południu posadzka wskazywała 18.4C (ciepły wczorajszy dzień) więc ustawiłem na 19.5C. Przez noc termostaty się nie załączaly (temperatura powietrza w nocy to min 18C). Zastanawiam się, czy zwiększać dalej? Boli mnie jedynie zużycie prądu. Przez 1 dobę wciągnęło 60kWh (dla 165m2 powierzchni ogrzewanej) - niestety jeszcze w C11. Umowa z Eneą już podpisana na G12as, czekam na zmianę licznika. Jak sądzicie, czy takie zwiększanie temperatury posadzki o 2 stopnie na dobę będzie ok?
- 17 odpowiedzi
- kable grzejne
Witam, Wg jakiego schematu wygrzewacie posadzki przy założeniu, że sterujemy tylko temperaturą posadzki (czujnik między pętlami kabla)? Wszystkie źródła dot. wygrzewania posadzki podają temperaturę zasilania dla wodnej podlogówki.
- 17 odpowiedzi
- kable grzejne
Okna są na 235 licząc od docelowego poziomu wykończenia podłogi. Rolety będą zewnętrzne montowane do ściany nad nadprożem.
I chyba to jest jedyne sensowne rozwiązanie (~10 tys. zł). Kąt nachylenia dachu to 30 stopni. Licząc obcięcie "krokwi" o ~32cm, to okap skróci się o ~27.5cm na szerokości i podniesie się o ~17cm. Muszę to sobie narysować na krokwiach i zobaczyć od wewnątrz z jakiej odległości od ścian zacznie być widoczna deska czołowa. Jak to u Was wygląda przy domach parterowych, tzn. ile cm od ściany wewnętrznej zaczynacie widzieć podbitkę?
Czyli rozbiórka dachu, wiązarów i ich podniesienie i ponowny montaż?
Dzięki za odpowiedzi. Projekt to zmodyfikowany M196L (Twoja Droga odbicie lustrzane). W projekcie jest murłata 16cm - u mnie tego zabrakło. Zastanawiam się nad zdjęciem ostatniego rzędu dachówki, ucięciu krokwi i ponownego montażu deski, blachy i rynien, tylko to jest praktycznie najgorsza (czyt. najdroższa) robota dla dekarzy.
W każdym miejscu domu widzę deskę wiatrową, poza tym moim zdaniem jest za ciemno w środku. Szukam porady, co w takim przypadku można zrobić?
Szanowni Forumowicze, Noszę się z zamiarem wyboru energooszczędnego, taniego w budowie projektu domu parterowego do mojej działki (Szczecin): większy rysunek - powierzchnia użytkowa do 120m2 - salon, 4 sypialnie (z jednej gabinet) - garaż 2 stanowiskowy - ogrzewanie: kable grzejne - wentylacja mechaniczna z rekuperacją - PV na dachu - brak kominka - ewentualnie biokominek Warunki zabudowy: - nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5m od strony ulicy, - max. wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 25%, - szerokość elewacji frontowej: 12 - 21m - max. wysokość zabudowy - jedna kondygnacja nadziemna, przykryta dachem stromym z możliwością wykorzystania poddasza na cele mieszkaniowe, - dach stromy, kąt nachylenia głównych połaci dachu min. 30 stopni, - media: woda, gaz, energia elektryczna, - brak kanalizacji Po przejrzeniu kilkuset projektów natrafiłem na: M196L - Twoja Droga (lustrzane odbicie) większy rzut Z uwagi na to, że planuję ogrzewać dom kablami grzejnymi to z kotłowni chciałbym zrobić pomieszczenie gospodarcze / pralnię / suszarnię / spiżarkę z dodatkowym wejściem od salonu. Normalne schody zastąpić strychowymi (na graciarnię na poddaszu). Co sądzicie o tym projekcie? Jakie widzicie wady i zalety takiego rozwiązania?
- 1 odpowiedź
