jareki70
jareki70's Achievements
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
jareki70 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Dobra już wszystko wiem , dziękuje wszystkim za pomoc , wywaliłem styk 96 i włączyłem tryb pogodowy , kocioł schodzi do tych 2kW , ale jeszcze jedno pytanie, rozumiem ze pompa w trybie grzewczym będzie pracowała w sposób ciągły , ale czy jej min prędkość to zawsze 60% ? -
Mogę tak zrobić jak mówisz , wystarczy ze w centrali zarządzającej siłowniami zainstalowanymi na grzejnikach odłączę kabel zwierający styk beznapięciowy w kotle, czujniki temperatury w pokojach będą monitorować spadek temperatury siłowniki będą regulować przepływem ale sama centrala nie będzie wywoływała akcji wł/wył na kotle, wtedy włączę tryb NORMALNY w kotle , czy o tym mówisz ? -
Dzięki Mareks77, idealnie to ująłeś, natomiast sterowanie kotłem zał/wył sprzężone z głowicami nie koniecznie jest tu problemem, w starym kotle obszedłem to następująco, miałem sterownik pokojowy ustawiony na kuriozalnie niską temp. pomieszczenia 10st.C jednocześnie miałem podłączony sterownik do styku beznapięciowego, przy takim rozwiązaniu kocioł pracował w NORMALNYM trybie grzewczym z uwzględnieniem krzywych grzewczych, ale nie włączał się z polecenia sterownika pokojowego bo temp. pomieszczenia nigdy nie spadała poniżej zadanej, włączał się natomiast przy zwarciu styku beznapięciowego gdy któraś z głowic zażądała zapotrzebowania, i tak przy niskiej mocy minimalnej kotła z modulacją pompy na min. instalacja była wstanie odebrać całe ciepło, Problem w tym kotle polega na, wg. mnie, złym działaniu styku 96, po co wymuszać temp. wody na zasilaniu, i utrzymywać stałą prędkość obrotową pompy przy zapotrzebowaniu z zewnątrz? -
Szanowny Panie konsultancie, bardzo dziękuję za odpowiedz ale chyba mnie Pan źle zrozumiał, Mój problem nie ktwi w łączeniu sterowania pogodowego ze sterowaniem wł/wył. Źle to ująłem, oczywiście wiem że kocioł w trybie zapotrzebowania z zewnątrz działa ze stałymi parametrami, napisałem że jestem zawiedziony tym rozwiązaniem, napisałem że pompa pracuje bez przerwy w trybie NORMALNYM ze stałą prędkością 60% , ale może to wina że nie mam sterownika pokojowego. Nie jest mi potrzebny bufor, bo przy odpowiednio niskiej mocy minimalnej jestem wstanie zapewnić rozbiory ciepła w takim stopniu aby kocioł się nie wyłączał, nie wszystkie grzejniki są kryzowane do zera, Problem w tym że kocioł podczas pracy osiąga moc minimalną 5kW (chyba że odczyt jest nie prawidłowy, nie wiem, mówię to co zaobserwowałem, mogę wstawić zdjęcie z panelu) być może przez to że nie mogę ustawić parametru 1503.0 na 1%, dlatego pytam. Parametru 596.0 także nie mogę zmienić na mniej niż 70% ale to nie jest problem. Teraz również zauważyłem że mimo ograniczenia w 528.0 kocioł podnosi temp. wody na zasilaniu powyżej tej wartości, ale może ma to związek z 1606.4 -
Witam serdecznie Czy może mi ktoś powiedzieć dlaczego nie mogę zmieniać paramertów w kotle ?? 16.04.2020r kupiłem kocioł gazowy VIESSMANN VITODENS 200-W B2HF 1,9-11kW Niedawno został zainstalowany i uruchomiony, podczas konfiguracji zauważyłem że nie da się ustawić wszystkich parametrów zgodnie z instrukcją, dlaczego?? chodzi o parametry: - 596.0 „Maksymalna moc grzewcza” – można ustawić w zakresie 70-100%, mimo że instrukcja podaje że zakres ten wynosi od 0 do 100% - 1503.0 „Minimalna moc grzewcza” można ustawić minimalnie 5%, instrukcja podaje że zakres ten wynosi 0-100% , poza tym Państwo z VIESSMANN'a podają iż minimalna moc tego kotła to 1,9kW ,wówczas gdy osiąga on minimalną moc 5,0kW i nie da się mniej, a kupowałem go dla mocy minimalnej 1,9kW (czuję się trochę oszukany), w konsekwencji kocioł taktuje, bo temperatura powrotu jest stosunkowo wysoka. - 1102.0 oraz 1102.1 nic nie zmieniają, pompa pracuje ze stałą prędkością ustawioną w parametrze 1100.2 (minimalnie mogę ustawić 60%) zamiast modulować w podanym zakresie (również jestem rozczarowany, nie tego oczekiwałem ,mój stary 10 letni kocioł miał modulację w zakresie min-max), przez to również kocioł taktuje gdyż woda powrotna bardzo szybko osiąga wysoką temperaturę. W dodatku kocioł w trybie „zapotrzebowanie z zewnątrz” nie działa pogodowo z uwzględnieniem krzywej grzewczej, a ze stałą temperaturą zasilania (także jestem zawiedziony tym rozwiązaniem), dodam że w trybie normalnym kocioł pracuje bez przerwy, pompa obiegowa mieli wodę bez przerwy z mocą 60% Moja instalacja to 1 obieg grzewczy , w sumie 12 grzejników stalowych-płytowych ,wyposażonych w głowice automatycznie sterujące mocą grzejników w zależności od zapotrzebowania, wszystkimi głowicami zarządca centrala podłączona do styku beznapięciowego 96 w kotle, cała instalacja wykonana w systemie rozdzielaczowym, bez sprzęgła , bez zaworów mieszających, zasilanie z kotła zasila bezpośrednio pion Jest CWU (zasobnik 300l, w przyszłości ogrzew wspomagany PV) + cyrkulacja (pompa pracuje tylko gdy ktoś przebywa w łazienkach), tu również zasilanie z kotła bezpośrednio podłączone do zasilania w zasobniku. System kominowy to około 3m rura w rurze ułożona poziomo (przechodzi jedynie przez ścianę ), rura wewnętrzna do odprowadzania spalin o średnicy 60mm, wykonana z atestowanego polipropylenu , rura zewnętrzna do zasysania powietrza z zewnątrz o średnicy 100mm wykonana z blachy stalowej malowanej. Kocioł pracuje na gazie ziemnym wysoko metanowym. Bardzo dziękuje za pomoc Pozdrawiam -
Pompa głębinowa - podłączenie do nawodnienia
jareki70 odpowiedział jareki70 → na topic → Woda i ścieki
Dziękuję Ci za odpowiedz, OK przekaźnik do sterownika pod zaciski ''C'' i ''P'' ale w którym miejscu mam się włączyć w tej puszce rozruchowej? wybacz ze takie pytanie ale zielony jestem w tych sprawach, i powiedz mi jeszcze czy przekaźnik musi być jakiś specjalny czy każdy się nada, pytam bo nigdzie nie mogę znaleźć przekaźnika firmy HUNTER- 3 odpowiedzi
- głębinowa
- nawodnienia
Witam serdecznie posiadam pompę głębinową, z ową pompą dostałem puszkę rozruchową, i teraz moje pytanie jak to wszystko podłączyć do sterownika HUNTER X-CORE XC-401i-E
- 3 odpowiedzi
- głębinowa
- nawodnienia
mówisz że bez prądowe tradycyjne są lepsze, i pewnie masz rację, ale mam takie i zauważyłem że działają z bardzo dużą (nie wiem jak to nazwać) bezwładnością, czasami zasłony je zasłaniają i głowice nie zamykają się, a w innym pomieszczeniu komp dmucha blisko głowicy i ta często się zamyka, te głowice są strasznie toporne, ale może to tylko moje tak działają. szukam takiego rozwiązania by termometr był w centralnym miejscu pokoju z dala od urządzeń wytwarzających ciepło, reagował szybko i był w miarę dokładny, że jak chcę 21 st. C to tyle ma być i grzejnik ma się zamknąć, dodatkowo chciałbym sterować temp w dzień inna i w nocy inna a co do ,,"produkować" zużyte baterie do utylizacji,, chciałem stosować akumulatorki, a potrzebował bym ich 12 szt
- 3 odpowiedzi
- grzejnikowym
- ogrzewaniem
Witam w domu mam instalację grzejnikową, chciałbym ją trochę przerobić bo teraz nie działa to za dobrze, koncepcję mam taką, do rozdzielacza wstawić siłowniki do sterowania ogrzewaniem podłogowym a w pokojach regulatory temperatury które bezprzewodowo łączyły by się z centralą a ta uruchamiała by piec za każdym razem gdy w którymś z pokoi temperatura spadła by poniżej zadanej, siłowniki na każdym obiegu zamknęły by obieg w pomieszczeniach w których temp. jest odpowiednia dzięki czemu nie dochodziło by do przegrzewania pomieszczeń. szukałem w internetach ale nie znalazłem takiego połączenia, siłowniki do ogrzewania podłogowego do sterowania grzejnikami. są siłowniki montowane na grzejnikach ale nie chcę ich bo musiał bym zastosować na baterie. chciałbym zastosować listwę montażową L-8, siłowniki na rozdzielaczu (jakieś dobre), czujniki pokojowe C-8r co wy na to? będzie działać?
- 3 odpowiedzi
- grzejnikowym
- ogrzewaniem
czyli chodzi o coś takiego to teraz powiedz mi jak mam obsypać studnie w sytuacji gdy ścianki odwiertu się obsypują, może być rura w rurze a pomiędzy żwir? mówisz że może być ponacinana rura, ale czy wystarczy by pompa nie zasysała piasku? może do rury włożę ten filtr zamierzam wiercić pod rurę fi160 myślisz że wystarczy? słyszałem że ludzie wiercą i 110 ale podobno pompa o mniejszej średnicy jest droższa no i z większa średnicą mam większy wybór.
qbek17 dzięki za zainteresowanie tematem powracam z danymi i większą wiedzą, po obmierzeniu działki i obliczeniu opłacalności wszystkich wariantów wyszło że najlepiej wiercić studnię, sąsiedzi mają studnie starego typu (betonowe kręgi a woda wyciągana wiadrem) i maja wodę dość płytko trudno określić na oko ale jak dobrze pójdzie to 5-10m będzie woda. zamierzam wiercić sam, dużo czytałem o studniach głębinowych i ich wierceniu, myślę że dam radę ale pytanie do Was, mógłby mi ktoś opisać o co dokładnie chodzi z obsypką studni, i jak zafiltrować studnie by pompa piasku nie ciągnęła. Każda rada/doświadczenie mile widziana
wodociągowa odpada, za wodę + ścieki płacę 7,20 ale też nie z racji ceny bo wodę dodatkowo mam zmiękczoną, jest dość twarda a więc filtry, sól dodatkowe zużycie wody na regenerację złoża daje w sumie około 600 zł rocznie na szybko licząc, no i nie wiem czy chlorowana woda jest dobra dla roślin. Na pewno wezmę pod uwagę studnie, z drugiej strony jeśli teren nie jest uwodniony to i tak nici choć mój wykładowca od gospodarki wodnej zawsze powtarzał że nieważne gdzie się wierci studnie prędzej czy później zawsze trafi się na wodę bo woda jest w każdym miejscu pod ziemią pytanie tylko jak głęboko powiem Ci że zachęciłeś mnie do zapoznania się z tematem głąbiej a nawożona będzie na 100% bo sąsiad ma za ładną i mnie w oczy kuje
ok dzięki za cenne uwagi, na pewno wezmę je pod uwagę, kurcze trochę dużo te 20m3 ale masz racje że pewnie tyle będzie potrzebne, może podlewanie co 7 dni, muszę to przemyśleć na razie dzięki za pomoc, jak coś to będę pytał, pozdrawiam
jeszcze nic nie liczyłem i nie wiem jaki zbiornik będzie potrzebny, teren do nawodnienia około 400 mkw, na razie jestem na etapie zbierania informacji
wielkie dzięki za szczegółowe informacje, skoro pompa pchająca zanurzona w zbiorniku to mam jeszcze jedno pytanie, czy taka pompa posiada jakiś pływak który wyłączy ją przy zbyt niskim poziomie wody by nie pracowała na sucho?
