        Morte
                Liczba zawartości7
O Morte
- Urodziny 20.01.1990
												Wrocław
												53-514
												dolnośląskie
Morte's Achievements
	Będę pamiętał. Jeszcze raz dzięki wielkie wszystkim za podpowiedzi. A tobie gersik za pomoc i uproszczenie rozwiązania.
- 11 odpowiedzi
		- c.w.u.
- instalacja
	Dzięki wielkie za odpowiedź. Twoja propozycja wydaje się faktycznie prostsza i bardziej odpowiadająca na potrzeby. Narysowałem jeszcze jeden schemat i poprosiłbym o sprawdzenie czy tak będzie działało bezpiecznie. z piecem przykładowo: http://tomiboks.pl/piec-kaflowy-przenosny-prw-m-p-650.html?cPath=70 i boilerem przykładowo: https://swatt.pl/pl/zasobniki-emaliowane-poziome/80-poziomy-100l-zasobnik-cwu-na-podkowe.html?gclid=Cj0KCQiA68bhBRCKARIsABYUGifHq7ryPHQ2CuANh1iCFdougXU1weQ2QaNFKnW2YYrjIE5lHVBw3_oaAswlEALw_wcB
- 11 odpowiedzi
		- c.w.u.
- instalacja
	A to ja w takim razie nie rozumiem jaka jest różnica w instalacji jak to mówisz typowego pieca z podkową, a pieca z płaszczem wodnym? np takiego: https://piecepolska.pl/kuchnie-z-plaszczem-wodnym-kuchnia-therme-tea-lewy-bok-z-plaszczem-wodnym-piece-polska-o_l_72_277.html Sadziłem, że to tylko inne rozwiązanie techniczne ale działające w ten sam sposób.
- 11 odpowiedzi
		- c.w.u.
- instalacja
	Dzięki za odpowiedzi. Z linka na pewno skorzystam. A co do odpowiedzi w tym temacie. Jak na razie to jest pomysł/chęć więc wszelkie modyfikacje jak najbardziej zalecane. Mówiąc manualne chodziło mi o możliwość kontrolowania i reagowanie na parametry pracy kotła/ obiegu wody/ zbiornika z wodą. Naczynie wzbiorcze z automatycznym dobijaniem - ok. Zawór bezpieczeństwa na obiegu wody przy otwartym układzie ma sens? Oczywiście o zaworze bezpieczeństwa na instalacji ciepłej wody zabezpieczającym przed wzrostem ciśnienia w zbiorniku zapomniałem. A co do mocy pieca. Zakładałem, że 2-2,5kW do pomieszczenia i ok. 3kW na wężownicę wystarczy na prawidłową pracę ponieważ 80l na użytkowanie ciepłej wody będzie wystarczające. Chyba, że większy zbiornik jest zalecany z innych powodów. Lub też 3kW na wężownicę nie da rady ogrzać nawet 80l wody. Dodam jeszcze, że zbiornik nie musi utrzymywać ciepłej wody dłużej niż naście godzin ponieważ w piecu i tak będzie palone codziennie ze względu na gotowanie na nim.
- 11 odpowiedzi
		- c.w.u.
- instalacja
	Witam Państwa. Chciałbym się poradzić w sprawie instalacji z kotłem z płaszczem wodnym. Chciałbym w pewnym domu zapewnić dostęp do bieżącej ciepłej wody przy okazji ogrzewania. Jako, że pomieszczenie do ogrzewania jest niewielkie ~20-25m2 zakładam ogrzewanie jedynie przez korpus pieca. Płaszcz wodny pieca chciałbym podłączyć grawitacyjnie do zbiornika z wężownicą/płaszczem wodnym. W załączniku przesłałem układ w jakim chciałbym żeby to funkcjonowało. Ze względu na potrzeby i ograniczone możliwości myślałem nad prostą "pieco-kuchnią" o niewielkiej mocy ok 5-6kW, najprostszy otwarty zbiornik przelewowy i niewielki - 80l zbiornik z wężownicą. Połączenia jak na schemacie. Zabezpieczenia instalacji raczej "manualne" czyt. termometr na piecu - temp płaszcza wodnego, termometr i manometr na zbiorniku wodnym. I pytanie główne czy taka instalacja może działać? Jeśli tak to jakie są jej niezbędne elementy oprócz wymienionych wyżej? Wszystkie sugestie mile widziane. Jeśli o czymś oczywistym nie pomyślałem to również proszę o wyrozumiałość. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
- 11 odpowiedzi
		- c.w.u.
- instalacja
	przeniesienie wc w inne miejsce w łazience w bloku na 1 piętrze.Morte odpowiedział Morte → na topic → Woda i ścieki Dzięki za odpowiedź. Za twoją namową skontaktowałem się z deweloperem i kierownik budowy jednoznacznie odpowiedział że nie ma możliwości przejścia posadzką ze względu na 7,5 cm wylewki (brak wzmianki nawet o ociepleniu). Chyba będę musiał się obejść bez zmian położenia.
	Witam, Mam taki problem i nie bardzo wiem jak go rozwiązać. W mieszkaniu które zakupiłem (jeszcze nie odebrałem - to nastąpi w najbliższych miesiącach więc staram się zaplanować wszystko) w standardzie deweloperskim przewidziano przybory sanitarne w bardzo nieodpowiadających mi miejscach (budynek jest już w zasadzie skończony więc deweloper już nic nie zmieni). Największy problem sprawia mi zaplanowanie przeniesienia WC. A mianowicie chciałbym go przenieść w przeciwległy kąt łazienki (łazienka bardzo mała 3,5m2) co wiąże się ze zmiana położenia odejścia przyłącza kanalizacji sanitarnej o ok. 2m w linii prostej. Wiem że przy takich odległościach muszę zastosować zawór napowietrzający ale największą obawę budzi we mnie przeprowadzenie tej rury fi110. I tutaj mam do was pytanie i bardzo byłbym wdzięczny za odpowiedź. Czy w nowych budynkach na 1 piętrze mogę bez obawy wykuć w posadzce kanał na rurę fi110 pvc żeby wyprowadzić kanalizację sanitarną w w innym miejscu? Czy są może inne rozwiązania tego problemu. I od razu piszę że ze względu na wielkość łazienki rura po ścianie obudowana płytami GK niestety odpada. Nie posiadam projektu i nie wiem w jakiej technologii jest wykonany strop. Dostałem tylko stronę z projektu z planem i zaznaczonymi wymiarami na których jedyną informacją jest to że samo mieszkanie ma ok 2.65m wysokości, a poziom 1 piętra to już 2.95m więc obstawiam grubość stropu ok. 30cm. Z góry dziękuję za odpowiedź. I mam nadzieję, że nie będzie dla was to aż tak oczywiste, że aż głupie pytanie Pozdrawiam.
