wujekanimator
O wujekanimator
  • Urodziny 28.05.1988
    Tychy
  • Kod pocztowy
    43-100
    śląskie
wujekanimator's Achievements
  1. Cześć! Planuję postawić szereg garaży blaszanych - w projekcie jest informacja, że garaże mają być otynkowane (wymóg urzędu). Niestety ceny garaży otynkowanych już przez producenta (jeśli dobrze widzę, to tynk jest tam położony bezpośrednio na blasze) są zdecydowanie wyższe w stosunku do tych zwykłych z blachy ocynkowanej/akrylowej. Wpadłem więc na pomysł otynkowania zwykłych blaszaków ocynk we własnym zakresie, zwłaszcza że wystarczy tynk na skrajnych ściankach + tył + wokół bram. Widziałem już w innych wątkach rozwiązanie: blacha -> (ewentualnie płyta OSB) -> styropian -> siatka -> tynk. Ponieważ nie zależy mi na ociepleniu, zastanawiam się, czy da się to zrobić bezpośrednio na blachę - pytanie, czy takie tynki są dostępne? (lub coś, co wygląda jak tynk, jakaś farba strukturalna może?) Dzięki za wszystkie Wasze koncepcje!
  2. Cześć, proszę o poradę w następującej kwestii: chcę wykonać słupki fundamentowe pod szereg garaży blaszanych. Słupki mają mieć średnicę 30cm i wysokość 110cm. Na każdy garaż 3x5,5m przypada 6 słupków (narożniki + 2 słupki na środkach ścian bocznych). Teren jest aktualnie wykorytowany na głębokość ok. 50cm, czyli trzeba jeszcze wywiercić jakieś 60cm wgłąb i osadzić szalunek. Załóżmy, że wszystko wymierzę, wypoziomuję i zaleję, co da mniej więcej efekt jak na zdjęciu (szalunki u mnie będą na oko trochę wyżej wystawały). I teraz pytanie: czy wokół tak posadowionych słupków można sypać gruz, kruszywo, zagęszczać i utwardzać bez szkody dla słupków (zwłaszcza ich wypoziomowania i stabilności?) Docelowo kruszywo powinno zrównać się poziomem ze słupkami. A jeśli nie, to jak inaczej można to zrobić? (wiercenia w uprzednio wysypanym kamieniu sobie nie wyobrażam za bardzo ) Dzięki za pomoc! EDIT: I jeszcze pytanie do tego - jak najlepiej posadowić te szalunki? Zakładam że ~20cm w grunt je wystarczy wsadzić, potem je obsypać czymś, czy może jakoś deskami usztywnić?
  3. Mógłbym prosić o jakieś szczegóły? To ma być podstemplowane tylko na czas wybicia drzwi, czy jakieś stemple na stałe?
  4. Witam serdecznie! Proszę o poradę w następującej kwestii: zdecydowałem się odkuć drzwi w miejscu dawnego otworu drzwiowego, który został zamurowany (dom jest z 1935, cegła). Otwór ten jest obecny w projekcie domu; po skuciu tynku okazało się, że nad otworem jest nieuszkodzone nadproże łukowe. Jeśli dobrze rozumiem, to z prawa budowlanego wynika, że odmurowanie wcześniej istniejącego otworu drzwiowego kwalifikuje się jako robota remontowa, co nie wymaga pozwolenia, a jedynie zgłoszenia. Czy jest standardem założenie, że nadproże dalej pełni swoją rolę i nie jest potrzebne dokładanie dodatkowego nadproża?
  5. podbijam, czy nikt nie spotkał się z takim problemem?
  6. Witam, proszę Was o poradę w następującej sprawie: chcę postawić dwa szeregi garaży blaszanych, każdy szereg po 7 sztuk o wym. 3x5,5m. Szeregi mają być zwrócone plecami do siebie i tutaj pojawia się problem - ze względów finansowych garaże będą miały raczej spad dachu do tyłu (klasyczny, tańszy wariant). W tej sytuacji między szeregami musi być jakaś dylatacja (m.in. odprowadzenie wody do rynien). Ogranicza mnie jednak powierzchnia działki, więc ten odstęp nie może być dowolnie duży, im mniejszy tym lepiej. Tutaj powstaje pytanie: jaka musi być minimalna dylatacja żeby nie strzelić sobie w kolano tym ustawieniem? Niektórzy wykonawcy mogą szeregi postawić tak żeby odstęp był praktycznie na jedną rynnę (która by zbierała obydwa dachy), ale wydaje mi się że to duże ryzyko... Więc ile? Czy 0,5 metra Waszym zdaniem wystarczy? Tak żeby zmieściła się jedna osoba i mogła wykonać np. jakąś czynność konserwacyjną? Z góry dzięki za wszystkie sugestie.
