Martix
Martix's Achievements
W zeszłym roku remontowano u nas balkony wymieniano balustrady na nowe. Nowy szkielet balustrady jest stalowy pomalowany. Niestety od początku na rogu coś odpryskiwało, nie wiem czy to wina uderzenia w transporcie czy w trakcie montażu czy może fabrycznie źle położona farba. Odpryski farby zostały pomalowane przez robotników ale niedokładnie (nie wszystkie) i w tym roku po zimie pojawiły się nowe i widać że farba w tym miejscu pęka. Co powinno się z tym zrobić, jak to zabezpieczyć by nie powiększało się to i nie pojawiła rdza. Czy szukać teraz tej firmy przez administrację, czy robić to na własną rękę. Czy szlifowanie tego nie spowoduje rdzewienia?
https://ataszek.pl/blog/klejenie/przygotowanie-powierzchni-przed-klejeniem Framugi były malowane w zeszłym roku. W tym roku był remont na zewnątrz budynku i było dość spore zapylenie czy to od zapraw itp i oczywiście zanieczyszczenia z ulicy. Także jest lekki osad/brud w miejscach gdzie powinna być uszczelka. A jakbym użył wody z odrobiną ludwika, i przetarł jeszcze raz samą wodą i poczekał aż wyschnie. Zawsze mogę też przetrzeć tylko na sucho. Dodam że chodzi o uszczelki takie z klejem. Tam producent mówi o benzynie albo alkoholu. Ale benzyna dodatkowo rozpuszcza farbę więc to też nie jest chyba dobre.
Dodam że chodzi o okna pomalowane olejną. A może wystarczy je starannie umyć ew wcześniej delikatnie przetrzeć drobnym papierem w miejscu gdzie będzie uszczelka? Choć kiedyś kleiłem buty i lepiej skleiły się przetarte papierem i wytarte na sucho niż umyte. Czy alkohol izopropylowy byłby lepszy od benzyny?
Czy jest duża różnica miedzy studnią 5/4 a 6/4 jeśli chodzi o wydajność, trwałość filtra? Ta szersza wychodzi o ok 25% pojemniejsza, różnica ok 2,5l na całej długości rury przy ok 7m. Jakie są zalety tej szerszej droższej opcji? Czy jeśli przyłącze oraz pompa takiej studni 6/4 będzie 5/4 to i tak będzie lepsza wydajność czy może wówczas nie ma sensu dopłacać do szerszego filtra i rur bo i tak wydajność będzie taka sama jak przy studni 5/4? Myślałem by zamontować do tego abisynkę z głowicą kulową lub pompę skrzydełkową oraz zrobić zawór poniżej na pompę elektryczną (na początek WZI 250 IBO) i spuszczanie wody na zimę. Czy może by wydajność była lepsza przy rurach i filtrze 6/4 musi być też przyłącze, zawór zwrotny i pozostałe zawory oraz sama pompa z przyłączem o średnicy 6/4? Dużo trudniej taką szerszą studnie wbić i skręcić w pojedynkę?
Czyli nie ma sensu się pchać w to ustawienie? Będzie się zapychać i ciąg morze być gorszy i trudno będzie czyścić? Ściana jest zapewne z pustaków i tynku, stare budownictwo. Dodam że tam będzie sporadycznie palone. Jest jeszcze możliwość postawienia kuchni przy drugiej ścianie i podłączenie bezpośrednio krótką rurą. Z tym że będzie się to wiązało z przeróbką (przesunięciem) kilkanaście cm przyłącza kominowego w ścianie oraz sam piec będzie gorzej usytuowany, bardziej wysunięty bliżej przejścia gdzie przechodzą domownicy. Stąd ta koncepcja z poziomą metrową rurą.
Podepnę się do tematu. Czy takie poziome przyłącze kuchni na drewno jak w załączniku powinno zdać egzamin? Rura miałaby ok 1m długości do ściany z przewodem kominowym. Kolano miałoby być zamontowane z tyłu pieca i dalej rura ok metra poziomo do ściany z przewodem kominowym. Jakie kolano będzie tutaj lepszym bardziej funkcjonalnym rozwiązaniem, najmniej będzie się zatykać, najmniej kłopotliwym np przy czyszczeniu? Musi być z rewizją? Czy ta rewizja nie będzie dodatkowo zatykać przepływu? Z tyłu pieca jest również ściana (piec stałby w narożniku). Czy takie kolano można skrócić by piec stał jak najbliżej ściany? Musi być zachowana jakaś minimalna odległość od pieca lub rury do ściany?
Odpływ kompaktu WC - czy musi być idealnie okrągły?
Martix odpowiedział Martix → na topic → Woda i ścieki
Mam taką nadzieję. Dziękuję za informację. -
Kupiłem kompakt znanego producenta przez internet. Obejrzałem po otwarciu kartonu i odpływ nie jest idealnie okrągły jakby od góry lekko spłaszczony. Im dalej od krawędzi krańca tym jest lepiej. Czy guma od harmonijki jako że jest elastyczna dopasuje się i powinno być ok czy może być problem? Nie mam niestety przy sobie harmonijki by sprawdzić zresztą na sucho i tak chyba nie da się tego sprawdzić. A montowany ma być dopiero za jakiś czas. Mam nadzieje że nie jest to istotna wada bo trudno byłoby coś takiego odesłać tym bardziej że przyszło na palecie. Niby mam 2 doby (do jutra ) czas na obejrzenie towaru i zgłoszenie ew problemów. A w teorii chyba 14 dni na odesłanie. załączam zdjecie
Jak zdjąć kilkudziesięcioletni twardy jak kamień kit by nie uszkodzić stolarki i szyby. Dłuto/skrobak uszkadza stolarkę i w zasadzie daje się wbić jedynie obok w drewno bo kit jest za twardy a młotka czy dużej siły nie można użyć by nie uszkodzić szyby. Kit tylko na dole szyby popękał i łatwo zszedł Czy jest jakiś sposób by zmiękczyć kit. Gdzieś wyczytałem że opalarka lub nafta? Ale czy to skuteczne? A może szlifierką kątową i tarcza do metalu? spróbować naciąc przy drewnie bo zapewne musi być coś cienkiego a w kicie sa jeszcze gwoździki.
Czeka mnie naprawa okna z wymianą szyby uzupełnienie ubytków kitu i malowanie. W jednym miejscu dolna drewniana listwa okienna odprysnęła (zrobił się taki klin/wyprysk w drewnie) i w tym miejscu pękła szyba. Chciałem to miejsce przeszlifować by tam wilgoć się nie dostawała czymś zalepić i zakitować szybę kitem szklarskim. Czym to miejsce wyprysku uszczelnić, silikonem szklarskim czy może jakąś szpachlą do drewna a może kitem szklarskim? Jaki kit wybrać. kupiłem polski kit pokostowy szary przez alegro , przeleżał kilka tygodni w domu bez rozpakowywania i już większość jest twarda. Spróbuję go wyrobić ale jak się nie uda to czy lepszy będzie np Den Braven kit szklarski z marketu? podobno długo schnie. Teraz i tak chyba trochę późno by okna odmalowac bo noce zimne ale może przynajmniej zakitować i na wiosnę pomalować. Z góry dziękuję za pomoc.
Trochę oczyściłem i zajrzałem do przewodu kominowego przez przyłącze w ścianie (to na wysokości 65cm) . Okazuje się że kanał kominowy idzie w lewo w bok a nie od razu do góry także w osi przyłącza powyżej zapewne nie ma kanału kominowego? Najprawdopodobniej pionowy kanał jest jakieś 30cm na lewo bo ten boczny kanał ma ok 40cm długości. Góra (sufit) tego przewodu kominowego jest na wysokości 74cm, dół na ok 57cm, prawy bok 11cm od narożnika ściany. Zatem chyba kanał kominowy idzie pionowo już za tą lewą ścianą (ona ma ok 19cm grubości). Wychodzi na to że jedyne co mi pozostaje to podłączenie do istniejącego przyłącza bo zapewne żeby podłączyć inaczej trzeba by było już robić poważne przeróbki w ścianach. Czy postawienie pieca, który ma środek lewego bocznego wylotu spalin na wysokości 73,5cm, na prawej ścianie i podłączenie go do tego przyłącza kolanem z rewizją to dobry pomysł? Mógłbym też piec postawić na lewej ścianie i podłączyć z prawego bocznego wylotu spalin którego oś znajduje się 18cm od pleców pieca więc tutaj jest jeszcze przesunięcie osi w pionie. W przypadku usytuowania na prawej ścianie "wystarczy" przesunięcie pieca by to zniwelować. Czy powinno to działać czy muszę szukać innego pieca który ma niżej wylot spalin? Jakby ceny i efektywność pieców zduńskich pieców kaflowych były podobne to też nie miałbym nic przeciwko ale z tego co się orientowałem to są przynajmniej 2 razy wyższe.
Dziękuję, Wymierzyłem dokładnie i środek wlotu spalin (przyłącze) po rozebranej kuchni kaflowej jest 65cm nad podłogą oraz 9cm od lewego kąta ściany. Średnica przyłącza 12cm.
Myślę o zakupie kuchni na drewno z piekarnikiem ew zrobienie kuchni kaflowej przez zduna. Jako że pomieszczenie jest małe chyba jednak skłaniałbym się ku mniejszej gotowej kuchni na drewno chyba, że taka ręcznie robiona kuchnia kaflowa jest lepsza. Komin jest stary z lat 80tych ceglany wydaje mi się że tam jest sama cegła nie ma żadnego wkładu choć pewności nie mam. Jest przyłącze pieca dość nisko do którego była podłączona prosta kuchnia kaflowa, niestety została rozebrana. Podobno słabo paliła. I teraz pytanie czy mam szukać kuchni z tylnym wylotem i jakoś próbować podłączyć do tego starego przyłącza czy lepiej z górnym i zrobić nowe przyłącze wyżej? Co zapewni lepszy ciąg? Przyłącze kominowe musi być trochę wyżej lub równo z wylotem prawda? Czy dobrym pomysłem jest zrobienie nowego otworu w kominie za pomocą wiertarki (nawiercenia otworów w kształcie koła i wydłubanie otworu na przyłącze?).
Jak najprościej przekierować wodę z rynny by nie lała się bezpośrednio przy fundamencie ? Myślałem o zakupie zwykłej rynny PCV, tylko one są dostępne w marketach min o długości 2m a mi wystarczy ok 1-1,5m. Czym prosto i estetycznie taką rynnę przyciąć? Piłą szlifierką? Czy PCV nie rozpadnie się po kilku latach? A może rynna cynkowa/ocynkowana lub korytko ściekowe wkopane w trawę? Tylko musiało by być w miarę lekkie i estetyczne, raczej betonowe odpada chyba ze jakieś zgrabne.
- 2 odpowiedzi
- przekierowanie
- rynny
