mati90
mati90's Achievements
  1. mati90
    problem z instalacją co
    jest poprowadzona jedna linia zasilania do której podpięte są grzejniki zaciskanymi trójnikami, tak samo na powrocie
  2. mati90
    przez noc przedostatni grzejnik zaczął grzać, całą noc chodziła pompka bo rano temperatura na piecu była ponad 50 stopni. Wina chyba leży w zbyt małym odpowietrzeniu? Momentami słychać w nocy było przelewanie wody w grzejnikach. Cała instalacja jest na pex 20mm, przy każdym grzejniku zawór termostatyczny. Grzejniki podłączone równolegle trójnikami zaciskanymi.
  3. mati90
    jest pompa
  4. mati90
    od trójników grzejnika czwartego wszystko zimne, rurki są pod regipsami. Są zawory termostatyczne wszędzie pomontowane. Mam nadzieję, że jest to w miarę jasno rozrysowane. Wydaje mi się na zdrowy rozum że piąty grzejnik jest źle podłączony i dlatego i on i szósty grzejnik nie jest ciepły. W takim przypadku najlepiej zamienić rurki przed trójnikiem grzejnika piątego? Można jakoś sprawdzić słuszność tej teorii bez rozszczelnienia instalacji?
  5. Witam. Sam robiłem sobie CO w mieszkaniu. Piec 10kw, powierzchnia 60m2, 6 grzejników, 6 pomieszczeń.Grzejniki bocznozasilane aluminiowe, instalacja pex-al-pex. Dziś pierwszy raz przepaliłem w piecu; pierwszy, trzeci i czwarty grzejnik jest gorący. Grzejnik drugi, piąty i szósty jest zimny. Po sprawdzeniu zauważyłem przy drugim grzejniku, że zamieniłem zasilanie z powrotem Wiem, że to muszę poprawić. Martwi mnie grzejnik piąty i szósty, jak sprawdzić czy dobrze są podłączone? Rurka zasilająca jest gorąca tylko do grzejnika 4, potem za trójnikiem już jest zimna. Czy powodem może być to że grzejnik 5. też źle podłączyłem? Trójniki są zaciskane przy grzejnikach zaciskane. Co radzicie?
