MarcinMops
Zawartość dodana przez MarcinMops
Zalanie hydrauliczne domu szkieletowego .
MarcinMops odpowiedział Piotrlagiewka → na topic → Domy drewniane
Jeśli woda stała na panelach to na pewno jest pod podłogą. Należało by u Pana wykonać osuszanie pod posadzkowe aby wyciągnąć wilgoć z warstwy izolacji -
Duży jest spadek u Pana ciśnienia?
Z doświadczenia u mnie wynika iż długie nieruszanie (kilka lat) statystycznie lepiej znoszą zawory grzybkowe co prawda czasem się zdąży iż rekom niemożna ich zakręcić ale jak kluczem się ruszy to się zakręcają i trzymają ciśnienie, W kulowych często urywa się pokrętło i nie trzymają ciśnienia.
Możliwe iż uległa zużyciu poprzez pompowanie wody z piachem. Możesz ja rozkręcić i sprawdzić w jakim stanie jest pompa lub podłączyć na krótko z manometrem i spojrzeć do jakiego maksymalnego ciśnienia dobija i jak długo jej to zajmuję
Całkowicie przezroczysta będzie rurka wodowskazowa. Kwestia do czego chcesz to wykorzystać :?
Montowałem już kilka pomp do stelaży podtynkowych. Ogólnie można rozwiązać to na kilka sposobów w zależności od estetyki, układu pomieszczeń i ekonomi. Najbardziej kompaktowym rozwiązaniem będzie zakup SFA Saniwall Pro jest to stelaż WC wraz z pompą, minusem jest cena oraz to iż trzeba przewidzieć dostęp serwisowy do pompy czyli na stelażu musi być coś co można zdemontować np. oraz kolejną opcja jest montaż zwykłego stelaża WC oraz montaż pompy tuż za stelażem wtedy do serwisu najwygodniej zrobić rewizje z boku lub jeśli jest możliwość od tyłu np. jeśli za stelażem w pokoju jest np. szafa., kolejną opcją jest montaż zwykłego stelażu a montaż pompy np. w szafce pod umywalką. Pomporozdrabniacze trochę hałasują niestety, kwestia jest taka iż hałas może być słyszalny w mieszkaniach sąsiadujących w nocy kiedy niema hałasów codzienności. Co do firm pomp polecam i montuje SFA i Grundfos
- 1 odpowiedź
- hałas
- pomorozdrabniacz
Prysznic półokrągły bez brodzika a skosy płytek
MarcinMops odpowiedział lardux → na topic → Woda i ścieki
Z doświadczenia wiem że kabina bez progu do tego niski\płaski brodzik lub jak u ciebie odpływ liniowy to nie jest najlepsze rozwiązanie chyba że nie przeszkadzać ci będzie używanie mopa po każdym prysznicu. -
ciśnienie spada do zera :? Ciśnienie dobijacie wodą czy powietrzem :? Ciśnienie może trochę spadać na początku ze względu; np. na elastyczność rur, pewne systemy maja to do siebie iż rury odkształcają się, spadek może być również przez różnice temperatur np. pompowanie kompresorem który ogrzewa powietrze. Napisz do jakiego ciśnienia dobijacie w instalacji, po jakim czasie ciśnienie schodzi i o ile? po nabiciu ciśnienia warto sprawdzić wszystkie korki lub zaworki jeśli w instalacji jest powietrze sprawdzić pianą.
Możesz zastosować złączkę AWADUKT FLEX-Connect lub możesz nagrzać rurę kanalizacyjną palnikiem zrobić kielich a następnie oczyścić wszystko i wkleić rurę z kielichem
Odpowietrzenie kanalizacji należało by wyciągnąć, korki napowietrzające rzadko dają radę przy WC
Spokojnie da się z "niskim" odpływem np. https://megalazienki.eu/excellent-odplyw-liniowy-stilio-90-cm-inex-1515 Napisz jeszcze ile docelowo dojedzie milimetrów podłogi w łazience (klej plus płytka
1. Jeśli konstrukcja ściany pozwala to możesz wkuć stelaż w ścianę, wtedy odpływ najlepiej aby wychodził "pod" ścianą. Jeśli nie można wkuwać całego stelaża można zamontować stelaż Slim 8cm i lekko podkuć tylko na rurę kanalizacyjną wtedy odpływ może być w ścianie lub w podłodze ale powinien wchodzić z 5cm w ścianę. 2. Najlepiej aby był ustawiony 1-1,5cm niżej niż zero ale to zależy od wielkości prysznica, podłoża w prysznicu i docelowego spadku.
Najlepiej wezwać firmę zajmująca się lokalizacja wycieków np. http://www.Hydroms.pl lub możesz próbować skontaktować się z konserwatorem aby przeprowadził próby szczelności instalacji w mieszkaniu.
Podcieka pewnie tylko jak idzie wysoka temperatura i wysycha szybko, należy podwinąć na nowo gwint i sprawdzić naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa. Z rur usunąć zacieki i wykwity.
Uciążliwe szukanie w instalacji w bloku
MarcinMops odpowiedział Radoslaw88 → na topic → Woda i ścieki
Przyczyną jest rozszerzalność cieplna materiałów, rury cały czas zmieniają swoją temperature i pracują. Oryginalnie pewnie w przejściach przez strop były pewnie w rurach osłonowych, obecnie pewnie są zalane betonem :/- 2 odpowiedzi
- bloku
- instalacji
Instalacje mogą być poprowadzone pod sufitem lub w suficie niema żadnych przeciwwskazań do tego. Rury do rozdzielacza również możesz przeprowadzić jak chcesz jeśli to będzie instalacja typu zamkniętego..
- 1 odpowiedź
Awaria instalacji wodnej - jak namierzyć wyciek?
MarcinMops odpowiedział MARTINOS → na topic → Woda i ścieki
Najważniejsze by było sprawdzenie ustalnie na początek czy wyciek jest na zewnątrz czy w środku budynku. Jeśli na zewnątrz można sprawdzić termowizją ale bardzo rzadko ta metoda daje radę w terenie, dużo skuteczniejszy jest Geofon. W budynku można użyć jeszcze pomiaru wilgotność oraz wpuścić gaz znacznikowy do instalacji. Dzięki wykorzystywaniu kilku metod można namierzyć bardzo dokładnie wyciek ograniczając "straty". Jeśli jest Pan zainteresowany usługa lokalizacji zapraszam do kontaktu 604-95-90-23.- 9 odpowiedzi
- awaria wodociągu
- woda i ścieki
Maksymalny przepływ przy wykręconej śrubie
Brodzik prysznicowy - powolony odpływ wody
MarcinMops odpowiedział geo_12 → na topic → Woda i ścieki
Spokojnie da się wprowadzić sprężynę 8mm do tego syfonu może hydraulicy mieli dużo grubszą i sztywniejszą -
Instalacja ciepłej wody z obiegiem rurami PP- jaka średnica
MarcinMops odpowiedział widzeciemno → na topic → Woda i ścieki
Cyrkulacja może być 20, 16 tez by dała rade spokojnie.- 1 odpowiedź
- ciepłej
- instalacja
Zaślepienie baterii prysznicowej trójdrożnej
MarcinMops odpowiedział klimas7 → na topic → Woda i ścieki
Niema przeciwwskazań możesz zaślepiać- 1 odpowiedź
- bateria
- deszczownica
Kaloryfer drabinka łazienka na wysokim paramatrze & OP
MarcinMops odpowiedział Sandek → na topic → ABC instalacji
W zależności od kotła i osprzętu w kotłowni możesz podłączyć grzejniki przed mieszaczem[jeśli będzie ?] Co do sterowania możesz użyć jakieś pompy z autoadapt aby zmniejszała moc chodź przy 2 grzejnikach i tak będzie chodzić na najsłabszych mocach. Ogólnie najtaniej i najekonomiczniej jest puścić wszystko na niskim parametrze grzejnik nawet na niskim parametrze wysuszy ci ręcznik przez noc a w garażu możesz dać większy grzejnik lub dwa. Czy budynek ma być ogrzewany Pompa Ciepła czy kotłem ? -
Tak kamień jest za szeroki :/ Te zaciskarki Yato to słabizna lepiej kup lub wypożycz Rems. Jeśli robisz nieduży remont to złóż sobie instalacje na gotowo i jak wszystko będzie ci pasowało wypożycz sprzęt na jeden dzień .
Baterie kuchenne mogą przeciekać i można nie zauważyć.
MarcinMops odpowiedział olo75 → na topic → ABC instalacji
Trafiła ci się po prostu wadliwa bateria lub tania i słabej jakości. Z wyciekiem u dołu spotkałem się kilka razy i zawsze to był albo pęknięty wężyk lub zle wkręcony w gniazdo. Przeważnie woda wycieka z mieszacza lub w tańszych bateriach traci szczelność na segmentach. -
Instalacja na działkę ROD
MarcinMops odpowiedział Absta → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Fotowoltanika z akumulatorami wyjdzie drogo, możesz jak wjeżdżasz na działkę autem to przetwornica plus dodatkowy duży aku, możesz do tego zestawu kupić zabezpieczenie do akumulatora przed rozładowaniem. Jeżeli koniecznie chcesz PV to poszukaj zestawów PV np https://tooles.pl/tooles-zestaw-solarny-150w-65ah-panel,-przetwornica,-akumulator-o_l_1215.html Zastanów się też co chcesz podłączać bo myjka to pewnie ma 1500W [nie mówiąc ile potrzebuje do uruchomienia] Ekonomicznie budowa instancji aby raz na miesiąc odpalić myjkę jest bez sensu taniej wyjdzie jeździć na myjnie lub mieć myjkę spalinową.
