kinderch
O kinderch
- Urodziny 23.09.1993
Gdańsk
80-330
pomorskie
kinderch's Achievements
Fundament od zewnątrz. Od podłogi będzie styropian 20 cm na chudziaku, pod ogrzewaniem podłogowym.
- 45 odpowiedzi
- podłogowe
Fundament jest ocieplony 20 cm, ściany też. Od podłogi będzie również 20 cm. Nie wydaje mi się, żeby wpływało to negatywnie, bo z każdej strony będzie styropian.
- 45 odpowiedzi
- podłogowe
Ja mam chudziaka poniżej ściany fundamentowej 10 cm. Styropianu będzie 20 cm więc rurki i tak będą 10 cm powyżej ściany fundamentowej.
- 45 odpowiedzi
- podłogowe
A czemu nie można obniżyć chudziaka poniżej ściany fundamentowej?
- 45 odpowiedzi
- podłogowe
Zostawiony dom bez dachu na zimę. Co mogło się stać
kinderch odpowiedział kinderch → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzisiaj patrzyłem na pustaki i wydaje się, że się nic nie stało. Do tego wylany jest strop więc od góry są już chronione. Beton na strop podgrzewany i z dodatkami na mróz. Najbliższe 5/6 dni między 3 a 6 stopni zarówno w nocy i dzień. Fachowcy z betoniarni, kierownik budowy i majstry jednoznacznie stwierdzili, że za 4 dni (poniedziałek) można już stawiać materiał na ściany kolankowe a we wtorek zacząć je stawiać. Jestem dobrej myśli. Dziękuję za rady i uspokojenie. -
To jestem trochę spokojniejszy. Dzisiaj tak zamokły jak przyszła odwilż. Od jutra lub piątku będzie wylany strop więc od góry na pustaki już się nic lać nie będzie. Jedynie może od boku przez zacinający deszcz ale z tego co wiem to nie jest to aż tak groźne. Mróz maksymalnie -4 (w nocy) może być dopiero za 5/6 dni. Najbliższe dni to ok 4/5 stopni zarówno w dzień i w noc. Mam nadzieje, że będzie wszystko okej. -
Mam "mały" problem. Budujemy dom i jesteśmy na etapie wykonanego zbrojenia stropu. Niestety na tym etapie nas złapał mróz, potem śnieg, jakiś dzień gdzie wszystko topniało, potem znowu mróz. Oczywiście przy mrozach nie chciałem lać betonu, żeby się nic nie stało. Niestety ściany (Ytong 24cm) nie zostały przykryte od góry folią ze względu na leżące już zbrojenie itd. Dzisiaj jest odwilż i cały śnieg topnieje. Ściana z Ytongów jest cała mokra. Myślę, że nasiąka od góry i, że woda leci po bokach. Jutro chce lać beton na strop więc od góry już ściany będą osłonięte. Pytanie teraz czy mogło się coś stać? Czy Ytong mógł przez to jakoś ucierpieć? Dzisiaj się nie kruszył ale czy nie traci przez takie coś swoich właściwości? Czytałem gdzieś, że jak woda się od góry dostaje to wlatuje w jakieś "pory" w pustaku przez co może stracić swoje właściwości cieplne. Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy ta pogoda i zostawione tak ściany mogą mieć jakieś negatywne skutki? Jakiś przymrozek może być dopiero za jakieś 5/6 dni. Może do tego czasu coś wyschną te Ytongi....
jeden włącznik na 4 światła
kinderch odpowiedział kinderch → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Niestety. Przyswajam myśl o zrobieniu jednak normalnych kontaktów. W sensie z dwoma przyciskami a nie czterema. -
Czy zna ktoś odpowiednik włączników Lithoss czy Setido ale trochę tańsze? Chodzi mi o włączniki dzwonkowe żeby jednym przyciskiem można było lampę włączyć, wyłączyć, ściemniać i rozjaśniać. Problem mi się pojawił gdy się okazało, że żeby mieć takie zarządzanie światłem jak chcę to w kilku miejscach będę musiał mieć ramki na 5 włączników. tego bym nie chciał ze względów wizualnych. Czy zna ktoś odpowiedniki tych włączników, które wymieniłem ale tańszych niż 400 pare zł za jeden włącznik?
Dziękuję za odpowiedź. Zdecydowaliśmy, że robimy kominek na ścianie TV tak jak pierwotnie ale w rogu, żeby było więcej miejsca na urządzenia związane z TV.
Oczywiście, w każdym z tych wariantów kominek stoi w salonie/jadalni w otwartej części dziennej. W przypadku drugiej opcji nie będzie ścianki działowej więc kominek również będzie odwrócony w stronę części dziennej.
Mam problem z miejscem gdzie powinien stać kominek. Projekt wybrany, nawet się buduje ale jeszcze mamy możliwość na zmiany. Sciana gdzie w pierwotnej wersji ma być tv i kominem ma 380 cm szerokości. Zacząłem liczyć, że kominek to ok 100/110 cm,komin ok 40 cm, tv 65 cali to ok 1,5 metra i nie zostanie dużo miejsca między tv a kominkiem a jeszcze jakieś głośniki obok tv by się przydały. Raz, że nie wiem czy to do końca dobrze, żeby sprzęty stały prawie na kominku a dwa obawiam się, że otwarta przestrzeń (kuchnia, jadalnia, salon) są dosyć długie a tv będzie stał gdzieś tam wciśnięty w rogu. Zaczęliśmy się zastanawiać nad 3 dodatkowymi opcjami: 1. podwieszamy komin na stropie i kominek pod kominem. Zaoszczędzamy 40 cm komina, który pierwotnie miał być obok kominka. Dużo i niedużo. Ale miejsce moim zdaniem fajne jeśli chodzi o salon. 2. komin do ziemi i kominek w miejscu szafy. Prawie na środku między salonem a jadalnią ale od strony salonu na bocznej ścianie kominka jest ściana nośna więc szyba będzie tylko od przodu. Nie wiem czy to będzie dobrze wyglądać i czy warto zabierać sobie szafę. 3. komin do ziemi i kominek odstający od ściany. Ściana działowa ta z szafą zostaje na swoim miejscu. Szyby z trzech stron, widoczny z całej części dziennej ale za to w "przejściu". Wklejam zdjęcia rzutu z zaznaczonym na czerwono miejscem kominka i jedno przedstawiające o co ewentualnie chodzi w opcji 3.
Musi być zachowana odległość od granicy działki. Trochę czasu jeszcze jest do zakupu takiego domku więc zgłębię temat prawny. Chciałem na razie wiedzieć czy jest sens myśleć o tym domku.
