maszter
O maszter
- Urodziny 06.06.1944
warszawa
10-001
warmińsko-mazurskie
maszter's Achievements
Niektórzy polecają ,żeby zrobić tak jak się robi taras . Zamiast mazidła dać 2x papę. Inni piszą ,że papy nie dawać bo z czasem straci elastyczność i popęka. Znowu następni piszą ,że najlepszy jest szlam izolacyjny. Ja chyba zrobię tak. Oczywiście wszystko z spadkiem. 1.zagruntuję 2 Nałożę papę grzaną ( taką , która ma elastyczność do -20 stopni) na to folię paroizolacyjną ( chodź jej sensu raczej nie widzę stosować) 3 Jako ocieplenie papostyropian 4 Na to papa grzana. 5Wylewka 5 cm zbrojona z dodatkiem wodoszczelnym 6 Zagruntuje 7. Wysmaruje szlamem izolacyjnym 8. Płytki ułożę z fugą 5 mm Pozostaje pytanie czy boki schodów( te ścianki) też tak zabezpieczyć? ps. Ciekawe czy po takim zabezpieczeniu odpadną płytki Chodź jak się pod płytki dostanie woda to żadna izolacja nie pomoże
- 2 odpowiedzi
- ocieplanie
- schodów
Witam Pod schodami zewnętrznymi jest piwnica co skutkuje tym ,że w zimie się woda skrapla na suficie w wyniku różnicy temperatur. Chcę ocieplić schody i położyć na to płytki. Jak to zrobić prawidłowo? Proszę o sugestię. Wymyśliłem ,że zrobię to tak ,ale nie wiem czy prawidłowo. 1. Skuć płytki , nadlew stopnie itd. -żeby obniżyć poziom o 10 cm. 2. Oczyścić, wyrównać, zagruntować. 3. Nałożyć masę bitumiczną. 4.Przykleić styrodur o grubości 5 cm na masie bitumicznej. 5. Zalać wylewką o grubości 4 cm 6. zagruntować wylewkę. 7 Nałożyć szlam izolacyjny czy może folie polimerową albo coś innego? Czytałem ,że folia w płynie guzik warta. 8 ułożyć płytki na kleju mrozoodpornym , za fugować na fudze elastycznej.
- 2 odpowiedzi
- ocieplanie
- schodów
ekmot_p bo tak u nas budują. Nikt nie chce z samego max. bo ściany wydają się być mało masywne. Niektórzy pobudowali z jednego max. i niestety w zimie na ścianie od strony północnej pleśń ( przy niedocieplonym domu). Kolejna wada to gorsza akumulacyjność ścian - dom szybko się nagrzewa ,ale i szybciej się wychładza. Przy grubych murach , przeszklonych ścianach w lecie jest chłód ,a przy cienkich (robi się piekło) i bez klimatyzacji się nie obejdzie. Koszt budowy zwiększa się o jakieś 4% ,ale co to 4%.
- 7 odpowiedzi
- ceramiki
- dwuwarstwowa
Porotherm to dziadostwo, materiał kruchy, ścianki cienkie, sypie się to więc klient nie chce. Ceramika to moc i tradycja. Współczynnik przenikania ciepła bez znaczenia bo i tak dociepla się 20 cm styropianem to wychodzi prawie pasywniak. Półtora max. z racji tego ,że jak będziesz kuł pod hydraulikę, peszel kładł, światłowody, kablówkę itd. to ci z tego Maxa wiele by nie zostało:)
- 7 odpowiedzi
- ceramiki
- dwuwarstwowa
Witam Jaki jest prawidłowy sposób murowania ściany nośnej składającej się z półtora maxa ? Muruje się na przekładkę ?
- 7 odpowiedzi
- ceramiki
- dwuwarstwowa
Witam Zauważyłem na budowie ,że niektórzy przy wykonywaniu elewacji na styropian kładą siatkę nie z góry na dół ( czyli pionowo ) tylko poziomo ( po szerokości domu). Czy to normalne ?
Przy ssaniu jak damy jętkę pomiędzy krokwiami to takie połączenie będzie słabsze niż łączenie na kleszcze z jaskółczym ogonem ? Jaki sposób połączenia jętki z krokwią jest prawidłowy ? W poradnikach piszą ,że nie powinno łączyć się na zasadzie kleszczy bo może dojść do rozszczepienia tylko lepiej montować jętkę pomiędzy krokwie i mocować na blachy stalowe. Na blachach stalowych szybciej zrobi się montaż ,ale które mocniejsze ?
Witam Czy jętka spełnia wyłącznie funkcję rozporową ?
Gont - Do czego służy pasek foliowy . Dlaczego nie można ściągać ?
maszter odpowiedział maszter → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wiem ,że producent tak nakazuje . Pytanie dlaczego tak nakazuje ? Czemu to ma służyć ? -
Witam Na stronie internetowej producenta jest napisane ,żeby nie ściągać paska foliowego z gonta . Dlatego nie ? Obrazek niżej . Jak na niego kliknięcie to się powiększy
jaki wybrać typ ogrzewania do domku około 55 m2 ?
maszter odpowiedział maszter → na topic → Ogrzewanie
Hmm ... W teorii nie powinno być coś koło tego ? Załóżmy ,że dom 150 m2 zużywa gazu 1000 m3 . To mój powinien coś koło 370 m3? -
Te dane nie mają się nic do praktyki bo wszystko zależy od warunków atmosferycznych , zimy . -
Witam Czym najtaniej było by ogrzać dom o powierzchni około 55 m2 ? Domek docieplony 20 cm styropianu , okna 3 szybowe , nowo wybudowany . Jaki będzie orientacyjny roczny koszt ogrzania takiego budynku np. gazem ? Zastanawiam się nad gazem ,ale jak wszyscy się przerzucą na gaz to zdrożeje o 100%. Podobnie będzie z prądem .
