makthom
O makthom
- Urodziny 05.12.1979
warszawa
02-368
mazowieckie
makthom's Achievements
Wydaje mi się, że głównie podczas defrostów, ale nie wszystkich. Wcześniej nie zauwazyłem takiego zuzycia a może nie patrzyłem? Na jednym obwodzie mam pompę, która zżera ponad 20kwh dziennie, a grzałka to 6kwh. W sumie jakoś nie grzeję mocno.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Mam generację J, włącza mi się grzałka pokojowa, ale generalnie mam ją wyłączoną w menu. Grzeję na stałe temperaturą 28 stopni. W sumie nie pamiętam, aby tak często się załączała. Czy da się ją jakoś wyłączyć?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Pytanie dodatkowe do modułu smart cloud- generalnie świecą się wszystkie diody ale nie mam połączenia. Próbowałem zresetować przyciskając przycisk reset, ale nie ma żadnego rezultatu. Teraz jest połączenie przez router (wifi), ale niestety nie mogę dodać urządzenia do chmury. Failed communication with the adapter...
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Nie wyłączyłem pompy, ale zakręciłem cyrkulację. Rezultat to spadek temperatury w zbiorniku o 3 stopnie przez noc i zero przełączenia na cwu... Bardzo dziękuję za radę. Będę musiał jakoś ogarnąć cyrkulację.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Zakręcę cyrkulację i wyłączę pompę. Zobaczę ile mi temperatura spadnie. Nie wiem czy ważna informacja, ale do cyrkulacji nie mam pompy. Działa bez (na pierwszym piętrze ok), na dole trzeba czekać. trochę.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Szczerze powiedziawszy to nie wiem, czy cyrkulacja jest uszczelniona czy nie. Dom kupiony w tamtym roku, więc nie wiem jak mam to stwierdzić. Zużycie na dzisiaj CWU to już 10kwh, nie wiem czy cyrkulacja aż tak by wpłynęła na zużycie.... Na gazie jakichś większych rachunków nie widziałem. Może ten zawór. Pytanie więc. Jak szybko powinnien schładzać się zbiornik bez grzania? Jak szybko ma opadać temperatura w bojlerze?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
No to coś jest nie tak- szczególnie, że woda jest ustawiona na 45 stopni. Grzałki wyłączyłem i nie grzeje grzałką. Delta jest ustawiona na 7 stopni, więc nie ejst tak, że ciągle podgrzewa. W każdym bądź razie CWU grzeje, ale nie jest to efektywne. Wody dzisiaj zużyłem bardzo bardzo mało- prysznic dopiero wieczorem, więc tyle tylko co na podstawowe mycie z kranu. O naczynia dba zmywarka, więc zużycie powinno buć małe.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki, nie mam płyty, ale poradziłem sobie w inny sposób. Mam router z openwrt więc jakoś poszło utworzyć przycisk WPS w routerze. Pompa działa od wczoraj. 5kw l, zbiornik 200l, sunex fish. Niepokoi mnie zużycie energii na cwu. Wczorajsze zużycie w miarę akceptuję- oczywiście jako grzanie zbiornika od początku (12kwh według smart cloud), ale dzisiaj to już 5.5kwh, co jest dosyć dużo zważywszy na prawie zerowe zużycie wody dzisiaj. Poczekać parę dni? Sytuacja się unormuje? Później zapytam się jeszcze instalatora.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Czy jest możliwość konfiguracji WiFi bez WPS? Nie widzę tego w instrukcji...
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Hej, mam do wymiany wózki do bramy przesuwnej, światło 5,5m. Profil 80, w tym momencie są pięciokołowe. Czy jest można je wymienić w jakiś prosty sposób samemu? Jest to skomplikowane przedsięwzięcie? Orientuję się i za wymianę napędu, instalatorzy życzą sobie 500, za wózków także 500... Więc zastanawiam się nad wymianą samemu.
- 1 odpowiedź
- bramy
- przesuwnej
Pompa ciepła max 5kw, modernizacja istniejącej instalacji, co wybrać?
makthom odpowiedział makthom → na topic → Pompy ciepła
Nie ukrywam, że najbardziej zależy mi na cenie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że instalator też chce zarobić i to wszystko to gra popytu i podaży. Czemu tak drogo? Bo tak sobie życzą instalatorzy. Przykład Panasonic 5kw, katalogowo 17300 net. Jestem w stanie dostać na niego 45 procent upustu, czyli 11700 z 23 procentowym VAT. Tymczasem najtaniej 13500 u instalatora z VAT 8%. Myślę, że może instalator mieć jakieś 3-4 procent więcej ode mnie upustu więc sam zarobek na pompie to ponad 3000, a jest to najtańsze rozwiązanie. To tyle jeśli chodzi o cenę. Teraz o komponenty- mam zasobnik 150l (teraz go grzeję do 45 stopni, podobnie chcę mieć na pompie), wężownica 1.15, ale czy do inwerterowej 5kw nie wystarczy? Część mówi, że tak, część, że nie. Część poleca najmniej 300l, mimo, że moje zużycie miesięczne to 5m3 wody na dwie osoby (perlatory, prysznice, oszczędna zmywarka i pralka). Więc nawet tutaj nie ma zgody. Część też chciałoby zamontować coś większego, bo skoro różnica w cenie mała, to lepiej mieć więcej niż mniej. Oczywiście z uwagi na specyfikę mojego ogrzewania, wyliczenie zapotrzebowania jest że tak powiem wyzwaniem. Ariston, bo dosyć dobre opinie, mimo że nieliczne, fajny zestaw z firmowym zasobnikiem po niezłych kosztach. Można się spotkać ze zdaniem, że kompletny zestaw z montażem wyniósł 18k PLN brutto, co mi odpowiada. Monobloki tanie kojarzę z LG i Panasonica. W Panasonicu jednak nie ma jeszcze wersji J, tylko wciąż generacja H. Coś innego może? Mam nadzieję, że ktoś z forum poleci mi swoje rozwiązanie i swojego instalatora, najlepiej mazowieckie.- 4 odpowiedzi
- ariston
- modernizacja
No tak, ale wcale nie tak łatwo znaleźć instalatorów, szczególnie z wiedzą i rozsądnie wyceniających instalacje. Aristona w ogóle nie mogę znaleźć...- 4 odpowiedzi
- ariston
- modernizacja
Polecani instalatorzy w mazowieckim? Myślę o kierunku Aristona.
Hej, chcę zamontować pompę ciepła, która uwaga! będzie grzała wodę użytkową i tylko część domu, 50m2. Na całą resztę mam nadmuch. Jest to modernizacja istniejącej instalacji. Teraz ta część działa na kotle kondensacyjnym oraz zasobniku Biawar 150l o wężownicy 1.15m2. Dlatego więc max 5kw. Co jest najbardziej ekonomiczne? Ariston, LG, Panasonic? Chciałbym się całościowo zmieścić w kwocie 18-19k PLN. Nie liczę na stopę zwrotu, bo tutaj to ciężko będzie osiągnąć. Pytanie dlaczego? Mam fotowoltaikę i nadmiar prądu. Chciałbym go zagospodarować rozsądnie. Z uwagi, że nadmuch będę zastępował klimatyzatorem, to nie chcę iść w stronę tylko i wyłącznie grzałek. A może pójść w stronę używek? Lub skonstruowania pompy ciepła na podstawie klimatyzatora? Ale to raczej nauka byłaby od podstaw...
- 4 odpowiedzi
- ariston
- modernizacja
Hej, myślę o zakupie pompy ciepła. Bardzo kusi mnie zakup i osobne zlecenie montażu, mimo wszystko może być trochę taniej. Co powinienem kupić do zestawu, zakładam pompę ciepła split 5kw oraz zasobnik na zewnątrz. Co jeszcze z osprzętu Panasonica? Pytanie, czy zasobnik 150l Panasonica jest ok? Ma wężownicy 1,2m, ale jest mniejszy. Załączam link do katalogu. https://drive.google.com/file/d/1TXVU1qc7JJjdc474S43iqzhU91Tr0R3h/view?usp=sharing
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
