kzim
kzim's Achievements
kzim odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Czy ktos mi moze powiedziec jak sie nazywa czesc ktora laczy jednostke wewnetrzna z kanalami ? Adapter? Rozdzielacz? Czy powinienem tego szukac na stronach producenta, chodzi mi o rozmiar i spasowanie.- 6 260 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Czy ktos ma moze jakies opinie ?- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Witam, Wykańczam dom (konstrukcja z przełomu lat 80 i 90tych), grube mury ale brak izolacji zewnętrznej. Jedyna izolacja jest pod wylewka - 5 cm styropian, oddzielający od piwnicy. Dom ma przeznaczenie weekendowe. Przyjechać na wieś po tygodniu pracy, ewentualnie spędzić święta, wakacje itp. Przez długi czas zastanawiałem się nad jakimś prostym ogrzewaniem, piece dynamiczne , podłogówka elektryczna itp. ale wyglada na to ze ogrzewanie klimatyzacja bedzie najlepszym rozwiązaniem. Docelowo chciałbym zdalnie załączyc ogrzewanie jeszcze przed przyjazdem (zdalnie). Generalnie mam plany co do modernizacji budynku, ale to nastąpi to gdzieś w ciągu następnych 5 lat, a na te chwilę chciałbym się przygotować do następnej zimy. Zdaje sobie sprawę z pojemności cieplnej budynku i ogrzanie nie nastąpi odrazu, ale myślę ze szybkie nagrzewanie powietrza, jest jedynym sensownym rozwiązaniem w mojej sytuacji. Plan mam następujący: 1. Podzielenie domu na połowę, tymczasowo scianką na korytarzu na czas zimy. (Różowa kreska). Zmniejsza mi się powierzchnia grzania do 50m2. 2. W piwnicy zamontować kanałówkę i zrobić nawierty przez strop srednica kanału 16cm. (Czerwony nawiew, Pomarańczowy powrót). 3. Wraz z ocieplaniem budynku rozszerzać powierzchnie do ogrzania (zdemontować tymczasowa ściankę) i doprowadzić nowe kanały. To jest piękno tego pomysłu, mogę w dodać wiecej izolacji, doprowadzić nowe kanały i nie musze zmieniać mocy jednostki (w teorii ) Zrobiłem symulacje na stronie ciepło właściwe i dla 100m2 wynosi: 13kw - od -20 do 20 6,3kw - od 0 do 20 Czyli myslę, ze klimatyzator z mocą cieplna 4-5kw dla 50m2 powinien wystarczyć. Kilka pytam: 1. Czy są jakieś rażące błędy w moim rozumowaniu ? 2. Czy mogę umieścić jednostkę zewnętrzną (na gruncie) powyżej jednostki wewnętrznej(piwnica poniżej gruntu) ? 3. Czy 16cm na kanal - nawiew i powrót będzie wystarczające ? Czy może 20cm? 4. Czy umiejscowienie nawiewu i powrotu w podłodze ma sens (piwnica bedą szły kanały) ?- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Pisalem pierwszym poscie, ze na konsolke mnie nie stac, ale jakby sie tak zastanowic to jednostka wewnetrzna od splitu zasysa gora a wydmuchuje dolem. Jest to dosyc logiczne rozwiazanie przy klimatyzownaniu (cieple u gory), ale przy ogrzewaniu juz nie bardzo. Zastanawiam sie czy nie efektywniej byloby odwrocic jednostke do gory nogami. Zasysalbym od ziemi zimne powietrze i wydmuchiwal cieple. Koniec koncow zrobilbym cos na styl konsoli.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Na sasiednim forum dostalem nawet linka do youtube z podobnym pomyslem. Z tym, ze kiedys natrafilem na instrukcje montazu, ktora mowila ze nie nizej niz 2m.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Witam mam domek letniskowy i do kuchni ok 16-18m2 chciałbym zamontować klimatyzator do ogrzewania. Problem mam natomiast z miejscem w którym najlepiej umiejscowić jednostkę wewnetrzną. Najlepiej wychodzi nad blatem kuchennym (nie mam wiszacych szafek). Blat znajduje sie na wysokosci 90cm a sufit na 2,45. Czyli gorna granica klimatyzatora znajdowalaby sie na wysokosci 2.30 (15 cm od sufitu). Tutaj pojawia sie pytanie czy to ze jednostka jest nad blatem nie powoduje zadnych problemow ? Pytam, poniewaz widzialem kilka zdjec gdzie klimatyzator wypuszcza praktycznie powietrze pionowo w dol, w tym wypadku wychodziloby idealnie na blat. Moze udaloby sie skierowac strumien powietrza pod ukosem aby omijal blat ? Druga sprawa, jezeli split uzywany bylby tylko do ogrzewania to moze znalezc lepsze miejsce na innej scianie i np. na wysokosci 1m od podlogi. W przypadku chlodzenia instalacja pod sufitem ma sens, ale w przypadku grzania wydaje mi sie ze im blizej podlogi tym lepiej. Pomijam juz wzgledy estetyczne. Konsoli nie biore pod uwage bo cena jest duzo wyzsza od zwyklego splita. ...a moze lepiej najpierw znalezc konkretny model i przeanalizowac, ktoredy pobiera powietrze a ktoredy wydmuchuje ?- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Witam Zalaczam zdjecia ponizej aby przedstawic problem: https://imgur.com/a/JzS1V Generalnie musze ten otwor pomierzy GK "zamurowac" Historia mniej wiecej wyglada tak, ze Żona chciala na poczatku luksfery aby wypelnic otwor miedzy korytarzem a kuchnia, ale ostatnio zmienila decyzje ze jednak wstawimy tutaj szybe hartowana. Przyszedl szklad i powietrze, ze trzeba wypelnic te luki pomiedzy GK na gladko i on wtedy wstawi szybe. Pomyslow mam kilka: 1. Standardowo wyciac podluzne paski z karton gipsu, do tego progi, zakleic i zaszpachlowac gladzia. Pozniej Farba. Minusy sa takie ze bedzie troche z tym zabawy, bo czasem otwor jest glebszy i trzeba bedzie podklejac czyms itp. 2. Drugie rozwiazanie to wypelnic te ubytki tynkiem maszynowym Knauf MP 75L, sprobowac to zatrzec porzadnie i pozniej ewentualnie wyszpachlowac gladzia. Generalnie to nie chcialbym sie zablokowac, bo od szklarza dostalem konkretne wymiary (+/- 3mm) i ewentaltnie gdyby mi cos wyszlo za grubo to aby byla mozliwos zeszlifowania. Prosze o porady.
Przeczytalem i przeanazliowalem pewne rzeczy. Generalnie zaleta ogrzewania klimatyzatorem jest jego wydajnosc. Czyli na 1 kW pobory mocy uzyskuje okolo 4kW mocy grzewczej. Przy grzejnikach elektrycznych praktycznie jest to 1 do 1. Druga sprawa to taryfa nocna. Czyli zakladajac dwa klimatyzatory z funkcja grzania z okolo 2 kWh mam 8kW mocy grzewczej. przez 10h moge dostarczyc 80 kW. Do tego zakladam ze weekendy mam taniej i tutaj praktycznie nadmuchu mozna nie wylaczac. Jesli dobrze licze to kosztowo wyjdzie: 20kW * 0.23zl = 4,6zl za dobe (10h grzania). Druga sprawa, ogrzewanie uzywajace energie elektryczna daje mi pewna furtke do optymalizacji kosztow przez panele sloneczne. Czyli latem zbieram energie ustawiam sobie rozliczanie co pol roku i praktycznie jak dobrze pojdzie do mozna wyjsc na zero. Kolejnym pomyslem jest "przecieci" domu na pol i uzytkowanie tylko polowy (okolo 50m2) zima. Na diagramie zaznaczylem rozowa linia: https://www.dropbox.com/s/c7lv3mh65gvnwcg/rozkladDomu.jpg?dl=0 Musze tylko znalezc sposob postawienie tymczasowej sciany w korytarzu. Wtedy zostaje mi Pokoj do spania, lazienka i kuchnia co jest idealnym rozwiazaniem. Mysle ze od kominka rozniez nie uciekne, szczegolnie przy dluzszych pobytach moglby on odciazyc klimatyzacje. Co do zlodziei to generalnie ciezki temat. Chcialbym zawiesic jednostke zewnetrzna okolo 2-3m na ziemia, ale docelowo, bedzie trzeba wykupic jakis abonament w firmie ochroniarskiej. Na konkurencyjnym forum pewien uzytkownik przestrzegl mnie przed przewymiarowaniem klimatyzacji. Uzasadnil to tym, ze inwerter najlepiej pracuje na 30-50% a przy duzej mocy moze zaczac dzialac na ON/OFF, co wiaze sie z wiekszym zuzyciem energii elektrycznej.
- 12 odpowiedzi
Poczatkowo myslalem o multisplicie, ale jak sie wglebilem w temat to sie okazalo ze generalnie jest on drozszy niz zalozenie osobnych jednostek. Co do klimakonwektorow, to jest to nowym temat dla mnie. Po szybkiej lekturze w internecie okazuje sie ze: - uzywa wody do chlodzenia/grzania - wolalbym tego uniknac, bo jest to domek weekendowy i pewne rzeczy moga tam zamarznac podczas mojej nieobecnosci. - potrzebuja pompy ciepla z ktora beda wymieniac wode - tutaj podobnie wyglada sprawa jak z klimatyzatorem, ale po szybkim przejrzeniu cen wychodzi ze klimatyzator z funkcja grzania wyjdzie taniej. Oczywiscie moge sie mylic.
- 12 odpowiedzi
Witam, Wykanczam dom (konstrukcja z przelomu lat 80 i 90tych), grube mury ale brak izolacji zewnetrzenej. Jedyna izolacja jest pod wylewka - 5 cm styropian, oddzielajacy od piwnicy. Dom ma przeznaczenie weekendowe. Przyjechac na wies po tygodniu pracy, ewentualnie spedzic swieta, wakacje itp. Przez dlugi czas zastanawialem sie nad jakims prostym ogrzewaniem, piece dynamiczne , podlogowka elektryczna itp. ale wyglada na to ze ogrzewanie klimatyzacja bedzie najlepszym rozwiazaniem. Docelowo chcialbym zdalnie zalaczyc ogrzewanie jeszcze przed przyjazdem (nie powinno byc to trudne). Schemat domu wyglada mniej wiecej tak: https://www.dropbox.com/s/c7lv3mh65gvnwcg/rozkladDomu.jpg?dl=0 Na czerwono oznaczylem jednostki wydmuchujace cieple powietrze. Planuje docelowo zalozyc dwie jednostki (na schemacie 1 i 2), ktore beda na przeciwko drzwi i moze uda sie dogrzac jeszcze korytarz. Tutaj mam zagwozdzke: 1. Delikatnie przewymiarowac jednostke i liczyc ze ciepla przejdzie przez otwarte drzwi. Kuchnia moc grzewcza: 3kw Pokoj 1 moc grzewcza: 5kw 2. Wogole nie probowac dogrzewac korytarzu i zalozyc odpowiednie dla danych pomieszczen. Kuchnia moc grzewcza- 2kw Pokoj 1 moc grzewcza- 4kw Zastanawiam sie jeszcze nad jedna koncepcja aby zalayzc jednostke 3cia (na schemacie oznaczona 3 ) i wtedy z kuchni i z pokoju nr2 wialoby na przeciwko siebie cieple powietrze. Wtedy istnieje duza szansa ze korytarz przy lazience molby sie ogrzac. Po cichu licze ze otwarte drzwi i dosc duza moc grzewcza da rade dogrzac korytarz. Chetnie poslucham bardziej doswiadczonych kolegow.
- 12 odpowiedzi
