        twalaszek
                Liczba zawartości40
O twalaszek
- Urodziny 15.11.1978
												Będzin
												42-500
												śląskie
twalaszek's Achievements
	Piszę bo może ktoś miał podobny problem. Mam zamontowane żaluzje zewnętrzne. Po bokach mam listwy prowadzące do której dochodzi elewacja. Niestety po nałożeniu tynku okazało się, że cześć żaluzji ociera o tynk. Szczególnie chodzi o pierwszy element, który jest prowadzący i minimalnie szerszy. Żaluzje krisspol.
	Dzięki, winda jest opcją ale ostateczną. Średnica rury wynika z tego, że trzeba zrobić podciśnienie lub nadmuch. Przy większych średnicach może być problem. 16 cm ma chyba ten system ladry jet. Tam nawet na prezentacji zwracają uwagę, ze ubranie musi być przygotowane do nadmuchu czyli nie moze być to kulka.
	Potrzebuje inspiracji wsparcia w zakresie zbudowania własnego zsypu ubrań ale takiego, który będzie podawać ubrania do góry. Podobne rozwiązanie to laudry jet lecz kosztuje dość dużo. Moje rozwiązanie ma opierać się na rurze 16 cm i urządzenia, które będzie albo zasysać albo pchać ubrania na tzw. strych gdzie będzie pralnia. Dołączam schemat poglądowy na taki układ. Najbardziej zastanawia mnie jak dobrać / poszukać dmuchawy aby miała siłę pchać ubrania. Na obecnym etapie budowy zamontuje rury bo musze powoli zamknąć szachty instalacyjnego, samo urządzenie mogę zamontować później. Ktoś pomoże
	Otrzymałem koszt robocizny wodno-kanalizacyjnej w nowym domu. Planowane pomieszczenia to 3 łazienki, 1 kuchnia, pralnia, koszt to 5 tysięcy. Zakres prac jaki obliczyłem to : Prace wodne : 1. Przyłącze wody : poprowadzenie wody w piwnicy do kotłowni , przejście przez 2 ściany, 2. Łazienka 1 : umywalka, prysznic, toaleta ( 3 ) 3. Kuchnia : zlewozmywak, zmywaka, lodówka ( 3 ), 4. Łazienka 2 : umywalka, prysznic, toaleta, bidet ( 4 ), 5. Łazienka 3 : umywalka, prysznic, toaleta ( 3 ) 6. Pralnia : 1 punkt ( 1 ) Łącznie : 14 punktów Kanalizacja : 1. 2 piony, przejścia przez 3 stropy wyprowadzenie na dach, 2. Łazienka 1 : umywalka, prysznic, toaleta ( 3 ) 3. Kuchnia : zlewozmywak, zmywaka ( 2 ) – dodatkowe przejście przez strop. 4. Łazienka 2 : umywalka, prysznic, toaleta, bidet ( 4 ), 5. Łazienka 3 : umywalka, prysznic, toaleta ( 3 ) 6. Pralnia : 1 punkt ( 1 ) Ilość punktów : 13, Toalety : stelaże, Rury zgrzewane, Cyrkulacja, Czy to jest wysoka kwota ?
	Dzień Dobry, Jestem na etapie montażu instalacji elektrycznej w ramach której chciałem przygotować się na alarm z funkcją inteligentnego domu opartego na centralce alarmowej. Wydaje się, że optymalne będzie zamontowanie ropam neogsm-ip-64. Na tym etapie decyduje się sposób podłączenia kabli pod żaluzje zewnętrzne. Kabel, który jest poprowadzony obecnie to 5 x 1,5 mm^2 od przycisku centralnego co każdego kolejnego, aż do ostatniego. I teraz powstanie pytanie - wcześniej zakładałem sterowanie wifi a tutaj widzę że ropam do końca tego nie wspiera. Jaki kabel i w jakiej topologii powinienem dodatkowo położyć skrętka komputerowa jako gwiazda ? Chciałbym aby system był zintegrowany i nie posiadać 10 różnych aplikacji. Pisałem na forum ropam ale tam cisza. Z góry dziękuję za pomoc.
	Kategoria kabla UTP w instalacji domowejtwalaszek odpowiedział twalaszek → na topic → ABC instalacji Dziękuję - po lekturze kupione kable kategorii 6 madexa
	Kategoria kabla UTP w instalacji domowejtwalaszek odpowiedział twalaszek → na topic → ABC instalacji super - bardzo dziękuję i oglądam.
	Nie za bardzo widzę wątek a szukam pomocy. Mam rozprowadzić kabel UTP w domu. Mam do wyboru 5e oraz 6a. Oczywiście 6a droższy i większa ostrożność przy układaniu ale pytanie czy warto i jak często teraz się go układa. Argumentem za 6A jest wyższa prędkość równie wewnątrz domu, może będzie jakiś serwer ale czy kiedykolwiek osiągniemy takie transfery, żeby to wykorzystać ? Najdłuższy odcinek na oko to będzie mieć 30 metrów. Drugie pytanie czy kłaść 1 czy dwa kable ? Z góry dziękuję za pomoc.
	Gaz lub powietrzna pompa ciepla w nowym domutwalaszek odpowiedział 17jacek1 → na topic → Pompy ciepła tylko pytanie czy te obliczenia są ok bo lubię ciepło. Swoją drogą zawsze żyłem w przekonaniu, że pompa ciepła to w kosztach ogrzewania jest tańsza od gazu a tutaj nie ma różnicy.
	Gaz lub powietrzna pompa ciepla w nowym domutwalaszek odpowiedział 17jacek1 → na topic → Pompy ciepła Chciałbym się podłączyć pod temat. Jestem na etapie SSZ. Planowałem Gaz ale dostałem informację, że będzie dopiero za 40 miesięcy a myślałem, że max 12. Czekają mnie 3 sezony grzewcze. Mam 2 możliwości ; - w etapie przejściowym tymczasowo prąd i czekamy na gaz, - od razu pompa ciepła. Dom około 250 metrów ( piwnica nieogrzewana, parter, piętro i poddasze może użytkowe ) , całość podłogówka. Wg ciepło właściwe przy temperaturze 25 stopni : -maksymalna moc cieplna 6,6 kw, - zapotrzebowanie roczne na ogrzewania 14 000 kwh, - wskaźnik zapotrzebowania na energię 66 kwh/m2 rocznie ( wg projektu 44 ). - maksymalna moc pompy 11 KW Koszty : elektryczne 8,5 tysiąca rocznie, gaz 3 tysiące rocznie, pompa 2,9 tysiąca rocznie Dodatkowo : Będzie kominek a z uwagi na zwartą budowę może dość istotnie obniżyć koszty ogrzewania. I teraz pytanie czy warto czekać na gaz ? Zakładam różnicę pomiędzy przygotowaniem kotłowni pod gaz oraz pompy ciepła w wysokości 10 tysięcy więc szala przechyla się na pompę ale to tylko obliczenia i pytanie jak to jest w praktyce ?
	prawo zwyczajowe - remont ogrdzeniatwalaszek odpowiedział twalaszek → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu tutaj nerwów nie ma natomiast staram się przeanalizować czy takie coś mogło być i może podnosić podczas rozmowy. Zasadniczo płot stoi i pewnie postoi z 30 lat. Jest natomiast krzywy nieestetyczny. Dziękuję za odpowiedzi.
	prawo zwyczajowe - remont ogrdzeniatwalaszek odpowiedział twalaszek → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu Gdzieś tak czytam, że tak jest w Niemczech. Mieszkam na Śląsku więc może to trochę pochodna. Generalnie czytając przepisy to KC mówi iż koszt utrzymania powinny być ponoszone wspólnie. Jeżeli tak to jest to jakiś przepis ale czy zburzenie oraz odbudowa jest utrzymaniem czy bardziej budową ? Co do granicy - jeżeli sąsiedzie wspólnie uznali jakieś 40 lat temu, ze jest tam granica to nie wiem czy to poruszać dodatkowo ?
	Mam nietypową kwestię. Pomiędzy mną a sąsiadem stoi ogrodzenie i pewnie ma z 40 lat. Przy okazji jest różnica terenu - sąsiad wyżej co powoduje wypieranie ogrodzenia na moją stronę. Naturalnie ogrodzenia nadaje się do wymiany i rozpocząłem rozmowę z sąsiadem na ten temat natomiast z jego strony pojawiło się stwierdzenie, że na danym terenie jest umowa iż każdy stawia i w domyśle utrzymuje ogrodzenie z prawej strony. Jeżeli byłoby to samo ogrodzenie to jeszcze nie jest taki problem ale budowa murku który ma zatrzymać napór będzie dość kosztowny. Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją ? Oczywiście przeprowadzę rozmowę z kilkoma sąsiadami na ten temat. Poprzedni właściciel tego nie pamięta bo kupił działkę już jak była ogrodzona.
	3 skrzydła zamiast HStwalaszek odpowiedział twalaszek → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe taki mam plan jeżeli nie hst że fix będzie po prawej a skrzydło podstawowe po środku otwierane na fix. Pewnie otworzy się do jakiegoś poziomu ale jak bardzo to właśnie pytanie.
	3 skrzydła zamiast HStwalaszek odpowiedział twalaszek → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe Okazało się, że mój producent nie ma smart slide wiec odpada. Jeszcze jedno mnie zastanawia - czy na rynku są może zawiasy okienne które dają możliwość otwarcia okna balkonowego do kąta zbliżonego do 180 stopni ? Mając 3 skrzydła środkowe mogłoby być otwarte / rozwarte że nie przeszkadzałoby w codziennym użytkowaniu ?
