arczello
O arczello
  • Urodziny 13.11.1991
  • Kod pocztowy
    56-320
    dolnośląskie
arczello's Achievements
  1. arczello
    Panasonic Aquarea
    Witam zgromadzone grono . Posiadam PC Aquarea 9KW od 3 lat i ogólnie sprawuje się dobrze , lecz w tym roku zmieniam taryfę prądu z G11 na G12 i chciałbym ustawić Harmonogram grzania na tańsze godziny . Wszystko było by spoko , wszedłem w harmonogram , ustawiłem godziny 6:00 wyłaczenie , 13:00 włączenie grzania + bufor ,15:00 wyłączenie i 22:00 włączenie grzania + bufor . Oczywiście poźniej w menu włączyłem opcje użytkowania zgodnie z harmonogramem ale zauważyłem że tak czy siak wygrzewanie bufora ni jak ma się do harmonogramu . PC dogrzewa sobie bufor mimo to co 4h mimo że jest ustawiony harmonogram . Czy to aby normalne ? Dodatkowo czy jest opcja zresetowania informacji dotychczasowej pracy sprężarki oraz włączeń i wylączeń PC ?
  2. arczello
    Panasonic Aquarea
    Podpowie ktoś jak wykonać reset czasu działania spręzarki oraz ilości wł/wył ? Miałem wymieniane urządzenie zewnętrzne i chciałbym aby to zresetować by liczyło od zera a nie ma nigdzie w opcjach resetowania tych ustawień
  3. arczello
    Panasonic Aquarea
    A Jak macie poustawiane harmonogramy w waszych PC . Posiadam PANASONIC AQUAREA WH-UD09HE5 / WH-SDC09H3E5 od zaledwie 3 msc , dom 106m2 na całości podłogówka i boiler 300l Galmeta . Ogólnie grzanie mam ustawione na Automacie podłoga + boiler oraz grzanie poprzez krzywą 29stopni przy +5 i przy -10 35stopni . Chciałem ustawić harmonogram żeby ustawić sobie aby pompa w sumie nie chodziła non stop oraz żeby wygrzewanie wody użytkowej ( boiler ) włączać np o godzinie 19:00 a nie tak jak teraz potrafi się nawet 5x w ciągu dnia włączać nie potrzebnie grzanie boilera . Wchodząc w harmonogram wybierając słoneczko nie mam wgl możliwości ustawienia temp do danej godziny . Mogę jedynie albo podwyższyć o +5/-5 średnią . Czyli jak dam na 0 powinno brać sygnał z krzywej i temp zewnętrznej . No i tu jest problem bo tak się nie dzieje . Wdl krzywej temp podłogówki temp zasilania powinna być te 29 stopni a PC grzeje 21-24 i tak naprawde w domu zimno . Jeżeli bym ustawił że ma np o 19 włączać boiler wdl harmonogramu to wtedy wgl pompa nie pracuje poza wyznaczoną godziną grzania boilera . Jak to wkońcu jest z tym harmonogramem
  4. arczello
    Panasonic Aquarea
    A podpowie ktoś jak to wygląda z przepływem wody w sterowaniu podłogowym przy PC . Mam 1 rozdzielacz na 8 wyjść , i maxymalny przepływ na wyjściu instalacji mogę ustawić 1,5l/Min mimo że regulacja jest do 5l/min nawet . Czy to normalne ? Hydraulik mi mówi że więcej nie może być gdyż ogranicza przepływ pompa ciepła ? Prawda to ?
  5. arczello
    Panasonic Aquarea
    Witam . Nie wiem czy już był taki temat ale używając "szukaj" nie natrafiłem na taki sam problem Posiadam dom parterowy 106m2 z całościowym ogrzewaniem podłogowym . Całość jest podłączona do Pompy Ciepła powietrznej Panasonic Aquarea 9KW + CWU 300l . Dom jest świeżo wybudowyany więc to jest 1 Zima która będę testować . Problem mam z ogrzewaniem podłogowym i startem pompy Rrozdzielacz do podłogówki jest na 8 obiegów firmy Duro . Dokupiłem teraz zestaw Salus Online ( Listwa Sterująca KL08RF + Termostaty wewnętrzne + elektrozawory do sterowania przepływem wody ) . Wszystko podłaczone( termostat bezprzewodowy + elektrozawory 2x0.75 kabel do listwy sterującej ) sparowane ze sobą ale jest problem z uruchamianiem pompy . Otóż w/w listwa nie uruchamia pieca tak jakbym chciał. W pomieszczeniu mam 22stopnie i chciałbym podgrzać do 23 stopni , ustawiam wszystko na termostacie i sygnał wysyłany do listwy sterującej . Z automatu odrazu podnoszą się siłowniki od sterowania czyli jest obieg otwarty . Na piecu mam ustawione uruchamianie poprzez temp wody i krzywą od 28-32 stopni , Delta na 5 stopni . Lecz gdy sprawdzam temp na zasilaniu i powrocie widnieje temp 22 stopni tu i tu i nic się nie dzieje , piec nie startuje . Kontaktując się ze sprzedającym pompe dowiaduje się że jednak nie da się uruchamiać pieca poprzez listwe sterującą podłogówka a wcześniej mi mówił że sie da I teraz nie wiem czy sprzedający się nie zna czy faktycznie nie ma takiej możliwości bym ustawiał sobie w pokojach temperature jaką chce a piec by się odpalał i dogrzewał . Ewentualnie może ktoś podpowiedzieć jak najlepiej ustawić pompe aby współgrała z listwą od ogrzewania podłogowego . Dziękuje za wyrozumiałość i odpowiedzi
