keny52
Zawartość dodana przez keny52
  1. witam. mozna wszysto, z odpowiednia deletacją. pozd.
  2. keny52
    JAKI WKŁAD?
    kominki zabudowy.
  3. witam. kiedys montowalem merkurego, musial klijent sterowac recznie, jak sie zagapl to moment drzewo sie wypalilo. w byrskim sa sterowniki automatyczne, ustawiasz dana teperature i nawet spisz spokojnie. podlaczylm ich sporo, robie zabudowy i klijeci sa zadowoleni. koszt zalezy od metrarzu zapararura pozd.
  4. witam. dl 10m szer 3 m prysznic,duza sypialnia,mala sypialnia, kuchania z salonem, z kominkiem na gaz, pralka, ubikacja, suszarka, mikrowela, wszytko umeblowane cena 10.300zl zdjecie przysle w najblizszych dniach.
  5. sprzedam przyczepe kampingowa dl. 10 m. szer 3 m.
  6. witam mysiia wybacz. bylem na wyjezdzie. jezeli potrzebujesz porady budowniczej, pisz, pozd.
  7. witam. mysia wybacz bylem na wyjezdzie. czy juz to zrobilas. pozd.
  8. witam i gratuluje parki,a co do kominka to duzo slyszalem ze jest lepszy DOVRE. polecil bym 17 kw tj 1kw/10m2. w kominkach powietrzynych interesuje sie tylko zabudowami a a kompletuje kominki z plaszczem wodnym. Mam 13 lat ogrzewanie gazowe i stwierdzilem ze jezeli by bralo gazu z jakiegos powodu to jestem ugotowany, dlatego zrobilem sobie kominek z plaszczem wodnym i podlaczylem do gazowego, tak ze pale sobie w kominku kiedy mi sie chce. Wlasnie wymieniam kominek powietrzny na kominek z plaszczem wodnym. nie wiem jakiej firmy jest ale ostatnio w mrozne dni w nim palilem i i byl wydajny w salonie ale na pokojedawal slabo ciepla, takze przemyslcie to jeszcze raz,chyba ze jak dekoracje-bo tez tak robia. Sluze pomoca pozdro
  9. wystarczy 125, potem mozesz zredukowac. klijeci robia kominy standardowe bo zanim pomysla o piecu to kominy zrobione pozd.
  10. witam, bardzo dobry pomysl pozd.
  11. witam, przy kominie fi. 200 (czyli duzy otwor) do kominka musisz zrobic wyczystke, bo bedzie sie lala woda z opadow w kominek, a to zle, pozd.
  12. witam, jezeli masz betonowe schody nie musisz pod schodami dawac regips, tylko zlicowac sie ze schodami, bedziesz mial podgrzewane schody. jezeli drewniane to musisz dac regips, od wewnacz oblozyc odcinaczem ognia (specjalna welna 3cm. oklejona folia srebna ). regips ognioodporny. pozd.
  13. witam systemowy postawi za polowe dnia 3 lub 4m. a z cegly do 2m bo cegla nie wchlania szybko zaprawy i moze sie rozjechac komin. jezeli chodzi o fi, to po co taki szeroki (szkoda miejsca), wystarczy do kominka fi. 200, no i z cegly wychodzi duzo szerzej, ale jak kto woli i ma duzo miejsca. pozd.
  14. ta tez moze byc, nie szkodzi nic pozd,
  15. witam serdecznie. Jezeli chcesz otwarty kominek bez wkladu(oblozony cegla szamotowa) to musisz polozyc na plasko cegly o dowolnej wielkosci, jaka ci pasuje w stosunku do kominka, a w suficie musisz zrobic polki tez z szamotowki podpierajac je konstrukcja stalowa zeby te cegly sufitowe nie spadly, w celu zmniejszenia szybkiego przeplywu ciepla do komina. jezeli to wykonasz to reszte obudowy z naturalnego kamienia musisz zostawic deletacje do 5cm. mozesz ja zrobic do samego sufitu, ale musisz tez zrobic konstrukcje stalowe zeby ci sie to nie zalamalo. Jezeli z regipsu to tylko lekki stelarz. kleic szama\otowa cegle zaprawa z castoramy (o nazwie goral). Jest bardzo mocna, a kamien naturalny mozesz kleic normalna zaprawa, troszke mocniejsza jak tynki. Doprowadzenie powietrza z zewnatrz najlepiej jakby dochodzilo ci z piwnicy z regulacja(ameostad). do kominkow z plaszczem sa gotowe przepustnice powietrza, ktore same elektronicznie steruja sobie doplyw powietrza. W razie niescislosci lub innych pytan nie krepuj sie napisac. Pozdrawiam
  16. witam, co chcesz wiedziec. trzeba sobie zrobic maly rysunek i kombinowac, zalezy co kto lubi. robilem z kamieni okraglych pozbieranych na polu, a w srodku oblozona cegla szamotowa. pozd.
  17. witam, zrob systemowy, mniej nie zaplacisz za cegle oraz wklady i welne. zamow fi. 200 najlpszy ciag. zabudwa gotowa nie zawsze musi pasowac,zrob od podstaw. pozd
  18. niema znaczenia ze jednego blatu nie bedzie, bo tyle zajmuje kominek. mozesz postawic na chudziaku. dobry kominek wazy nawet do 300 kg pozd .
  19. witam, nie ma sprawy z ktorej strony, byle latwiej pozd.
  20. czemu tak przezywacie, mozna wykuc drugi otwor w kominie , mozna nizej obsadzic kominek, z kominka byrskiego obcinalem nogi itd. w swinoujsciu robilem pod schodami. tak pod kominek nie daje sie styropianu, sam beton, mozna kominek podwyzszyc. dlatego sie daje wysoko rure pod sufitem, ze z tej rury tez uzyskujesz duzo ciepla, wychodzace poprzez kratki z obudowy (czopuch) doprowadzcie powietrze z zewnacz pod kominek. pozd.
  21. witam, wejdz, str. http://www.kominki.byrski.pl jezeli tato cos chce wybrac. http://www.kominki.nd.pl pozd.
